Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: Украина, mk.ua
Ruslja
Ruslja писал(а):
Почему вентилятор блока питания и вентиляторы корпусные (подключенные к блоку) стали вращаться на макс. оборотах постоянно ?
Корпусные вентиляторы поключены на регулятор оборотов вентилятора в блоке питания, параллельно родному в б/п? И сколько их, на какой ток? Транзистор мог такого издевательства не вынести.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2006 Откуда: Рига
Obus писал(а):
Ruslja
В блоке выведены 3 провода специальных для корпусных вентиляторов.
Выходная мощность 650 Ватт EPS12V Version 2.91 BTX Version 1.0a E-ATX ATX12V Version 2.2 24 Pin разъем для материнской платы с переходником на 20 Pin 2x PCI-Express разъема ((SLI/Crossfire совместимы)) 8x SATA разъема 6x 4 Pin разъема (HDD) 1x 3 Pin разъема (FDD) 1x 120mm SilentWings вентилятор Active PFC with PF до 0,99 2 раздельных 12V канала 2x P4 разъем (1xP8) 3x 3 Pin Pin molex-разъема для вентиляторов Спецификация: +3,3V: 30A, +5V: 30A, +12V1: 18A, +12V2: 18A, +12V1: 18A, +12V2: 18A ,-12V: 0,5A, +5VSB: 3A
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2004 Откуда: Germany
не знаю в какую тему написать попробую здесь,проблема следующая купил новый БП http://www.ocztechnology.com/products/p ... sli_ready_ называется OCZGXS600 проблема в следующем-подключил биос показывает 12,32 по 12В линии,думал мамку глючит померил прибором и правда 12,39-12,40
короче есть ещё неделя , чтобы отправить обратно ,что посоветуете отправлять и такой же брать,другой взять или вообще этот оставить? вроде бы разброс до 5% нормально?
Небольшое превышение по 12V вряд-ли плохо. И вообще, это FSP Epsilon 700. Вот только .... niBniM, как связан Ваш вопрос с темой? Обсуждение этого блока есть в конференции, TiN делал его тестирование.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: Москва
Ruslja Модель блока питания укажите полностью. Иначе разговор о фантоме будет.
niBniM Надо не в BIOS'е смотреть, а мультиметром мерять. В любом 12,32 лежит в пределах допуска.
_________________ "Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?.."
прошу квалифицированного совета.
есть БП Codegen 220X1 на 250 китайских ватт, все что разведено на плате - впаяно, никаких "обученных перемычек" не видно. выдает 12.30-12.36 В по +12, 5.2В по +5 (не по биосу), питает машинку на D201GLY2, а это примерно 50 Вт в наибольшей загрузке.
настораживает прогрев малюсенького радиатора с диодными сборками +5 и +3.3В - мерил термопарой - до 109 градусов на поверхности. за долговечность устройства боюсь, как бы не утянул весь компутер с собой..
радиатор решил переделать на что-то большее, из меди или латуни.
вот хочется узнать, если поменяю сборки на другие с бОльшими номиналами - нагрев существенно уменьшится?
n23 Перегрев сборок в таком случае обычно связан с сухими емкостями в цепях их катодов. Померяйте емкость, ESR, уровень пульсаций в нагрузке. Если раскачивает инвертор сильно (как будто пляшет нагрузка), проверьте как нагрузку, так и электролиты, в том числе в цепях других напряжений (+12 и т.п.). Так как сказываться динамика и частота инвертора в первую очередь будет на сборках с малыми габаритами радиаторов, при том что причина может быть в соседних цепях. По поводу сборок с большими допусками номиналов, здесь все во-первых нелинейно, а во-вторых куда важнее геометрия полупроводника, поэтому для уменьшения тепловыделения куда эффективнее продублировать диодные сборки. Увеличение мощности рассеивания диода не приведет к яркому проявлению эффекта снижения температуры, а с учетом временных и емкостных параметров перехода диода, напротив, может запросто вызвать рост температуры даже при увеличении площади рассеивания...
Zaurus, дополню - если внимательно присмотреться к характеристикам диодов, то очень часто производители в TO247 ставят значительно _худшие_ диоды, чем в TO220. Логика понятна - корпус хлибкий, надо ставить с меньшим падением.
sonicthehedgehog Да, ладно. Было дело, "Санрайз" продавал партию блоков AcBel 450-550Вт с установленным по умолчанию тумблером в 115Вольт. Долго сериал длился, сколько блоков - столько и человек. Все по сценарию: "покупка-трахтарарах-гарантийка". Починить можно. Вот только электролит смывать заколебешься...
Закончилось все тем, что ранееописанные щелчки и писки (только в выключенном состоянии) стали сопровождаться звуком "ккккххх-ккккхххххгггггггр" и мерцанием лампочек освещения в комнате А через 2 дня означенный БП тихо перестал стартовать.
maco писал(а):
Паяльник в руки и можно разбирать . Смотрите цепи дежурки.
Докладаю: по результатам вскрытия найден конденсатор 3300мФ 16В, с сопротивлением 8,4 Ом при прозвонке.
Был заменен на 2х1500мФ 16В, после чего прежняя работоспособность БП восстановилась(и прежние щелчки тоже).
Мда ....................... (не)квалифицированный персонал всегда обходится дорого. Если силовики не гавкнули, то ремонт в замене 2х конденсаторов. Правда, есть большая разница, _когда_ переключить тумблер - если в выключенном состоянии, то силовики не работают и спокойно перенесут повышенное напряжение. А вот если переключить на ходу, то последствия могут быть гораздо хуже. Выпаяй сетевые электролиты и прозвони питание. Если КЗ, то проблемы. Добавлено спустя 4 минуты, 2 секунды acolt, включи БП через лампочку 220V маленькой мощности и посмотри, будет ли какая корреляция между вспыхиванием нити и щелчками. Ессссно, БП не включать, только дежурка.
Zaurus а разве защиты нет от такого включения?? вроде как только если на ходу, как я , лохонуться и переключить, а если холодный пуск со 115, то не должно заработать, хотя может и ошибаюсь. в любом случае новый блок купил, хотя там новые проблемы, отказался просто с моим компом работать((((
sonicthehedgehog Нет там никакой защиты. И не нужна она никому. В нормальных поставках и блоках почти всегда стараются эти тумблеры бумажкой заклеивать с обозначением рабочего напряжения. А так, варисторы если есть параллельно электролитам, то разлетятся в куски (если не в термоусадке), мост может уйти в мир иной, электролиты закипят по входу, ключи инвертора "в гвоздь". А если с активным PFC блок, то подкоптится дроссель, и ключи коррректора улетят... И последним... сгорит предохранитель. Только блоки full range можно засовывать, куда ни попадя, но и блок из таких может найти свою половинку в лице нужного UPSа, чтобы умереть в один миг serj Дык он написал уже...
взорвал блок, переключив с 230 на 115 вольт во время работы))))
"Гавкнули" полевики, однозначно... И электролит оросил поди все вокруг...
sonicthehedgehog Случайно кулер убиенного блока питания не вниз на матплату смотрит? В таких случаях весь комп орошен электролитом обычно. А он штука, ой, какая проводящая... Вообще может ничего не работать, хоть 10 блоков новых подключай...
maco, спасибо за схему!
Принесли отстойный БП (IW-P300), не работает. Попробовал починить из спортивного интереса.
Проблема - не работает дежурка. > Пробит zener по 5Vsb. Замена zener привела к 7V на выходе дежурки.
Ну и, естественно, тот самый высохший электролит на первичке 10uF. Заменил на нормальный, дежурка стала 5V.
Bug типовой, потому привожу.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2004 Откуда: Holy Land
Пришел мне наконец то мой Corsair HX620W и все просто прекрасно, но есть одно но, я начал замечат что при включение 3Д БП начинает издавать писки, в начале я думал это видео карта но в скоре понял что виноват БП, кагда очень тихо слышны писки даже кагда я двигаю мышкой.
Почему может быть такая лажа? может это изза того что я нацепил все что у мена есть только на два кабеля которые я подклучил к БП или еще почемуто, помогите решить проблему.
зарание благадарен.
_________________ Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2005 Откуда: Калуга Фото: 5
Добрый всем вечер! Есть такая проблема, у нескольких блоков питания, (в данный момент у меня таких два, но были
и другие - пошли на запчасти), построенных по одинаковой схеме,
наблюдается такая неисправность: блок включается, все напряжения в норме и какое-то время работает,
а потом уходит в защиту. Причём, время, через которое сработает защита,
не зависит от нагрузки и времени работы.
Можно даже запустить вхолостую, без нагрузки, (не считая той, что в самом БП), сработает всё равно. Причём, может через десять минут, а может и через несколько часов...
Включается после этого, только если предварительно обесточить, разумеется.
Построены они, по самой простой схеме, на микросхемах TL494 и LM393, такая в дешёвых блоках микролаб и.т.д. Схема:
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... me=atx.gif Одно время я решил всё-таки докопаться до причины, и ни черта... Я грешил на выходные диодные сборки, думал временами пробиваются, такое бывает с силовыми элементами, но нет, не то.
Менял потом микросхемы TL494,LM393, входные транзисторы (и основной контур и стэндбай), все электролиты,
диоды, пропаивал подозрительные места, короче осталась только мелочёвка.
Я думаю, что это какая-то мелочь, но какая х.з.
Может, кто-то сталкивался с подобным, если нашли причину,отпишитесь плиз.
Спасибо.
_________________ 13600K/Giga z790m aorus/4090 FE/2x24GB DDR5 7600@7200/Noctua NH-U12A/970 pro 1TB/980 pro 2TBx2/Seasonic TX-1000
Сейчас этот форум просматривают: wwr222, Вельд и гости: 20
