Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2011 Откуда: из окна европы Фото: 11
kryvelВ рунете полно инфы, просто наберите то что надо. К примеру энергопотребление i7 2600 и всё выдаст.
Добавлено спустя 49 минут 5 секунд: Мне никто не ответит?
LLIOPOX писал(а):
Cейчас прочитал обзор и тестирование моей видюхи с Феном2 х4 970, энергопотребление в бублике написано 330В, а если подразогнать до 4ГГц, сколько надо искать ватт по линии 12В в БП и заодно сколько предпочтительно Ампер при этом на линию 12В? Спасибо. Хватит ли мне http://www.cwt.com.tw/english/2_product ... hp?ID=1255
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Школьную физику: 1 Вт = 1 А * 1В. То есть мощность делим на напряжение, получаем ток. Сколько А приписано к каким линиям, как правило никакого значения не имеет.
Тут заявлено 40А по 12В, то есть 480Вт. Для твоей системы хватит с огромным запасом.
kryvel писал(а):
Enermax NAXN 600W
У этого БП тоже 40А = 480Вт по 12В. Для одной gtx560 + i5-2500k с любым разгоном с огромным запасом. Для 2 x gtx560 должно тоже хватить, если с разгоном не звереть, и одновременным запуском LinXа и Furmarkа БП не насиловать. Хотя если SLI точно будет, лучше взять БП мощнее.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Доброго времени суток! Мне тут досталась, почти даром видеокарта GTX470 в исполнении zotax. Хочу ее добавить в тандем GTX470 gigabite. Мать sabertooth 55i, i5 750 разгон до 3.6Ггц, 4 DDR-3, пара винтов, 3 кулера на корпусе 120мм Хватит ли блока питания Chieftec CFT-750-14cs 750W
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2010 Откуда: Пенза
ВладОС
что-то сдаётся мне что мой блок пора менять на 1200-1250-1500W, а то мой ТТ1000W, походу не протягивает с разгоном систему, просчитал по трём разным калькуляторам: 978W, 981W, 1000W, при хорошем разгоне и игре бывает синька вылетает, и перезагруз!!!, что скажете Господа OVERы??? ATX Thermaltake W0132RE 1000W Hi-Tech Black, Active PFC, (SLI,Cross-Fire, and Dual/Quad)
_________________ i7-920 2.66 D0 @(200*21)4.2 AsusRmpg 2 Extr кросс4870x2-2Gb+4870х2-2Gb 9gbDDR3 Sam 24"Origin:USCKOFF в игре[OVER]USCKOFF
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2009 Откуда: Липецк
demidroll33 кабели для питания видюх пробовали по разным каналам раскидывать? Лучше несколько разных вариантов пробовать. Вашего блока должно вполне хватать. Советовал другу так же сделать, когда он ловил синьки на 920@4.2ггц и 5970+5870, причем с блоком TT 750Вт. После перестановки кабелей синьки пропали. Главное правильно нагрузить линии.
ВладОС
ааа, точно, припоминаю я там схемка была типа из двух линий по 500w, понял-понял вечером проверю как подключены, а то подключал "на глазок", а на БП насколько я знаю все разъёмы подписаны во избежании косяндров, спасибо за наводку... если что отпишусь.
ВладОС привет, вчера вроде разбросал кабели, глюки пропали, но бывает подтормаживает, глюки с синим экраном пропали. вопрос такой остался(для уверенности), на одной карте два разъёма питания по 6пин, на другой 6 и 8 пин, БП вот этот ATX Thermaltake W0132RE 1000W Hi-Tech Black, Active PFC, (SLI,Cross-Fire, and Dual/Quad), три 6-ти пиновых занято, т.е. без основного шлейфа подключены ещё 6шт 6-ти пиновых и 1 8-ми, как их правильно(оптимально) расположить по разъёмам, и можно ли использовать 8-ми пиновый разъём под 6-ти?? заранее спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: 777Kohn777 и гости: 49
