Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 835 из 996<  1 ... 832  833  834  835  836  837  838 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
hiphoper, выглядит довольно подозрительно, но спалить предполагаемую систему не должен.
Вытянет блок FSP500-60GLN систему Phenom II X4 965 + HD4870? Судя по калькуляторам, получается впритык. Разгоном, ессно, тут никто уже баловаться не собирается, но тяжёлые игры (BF3, Skyrim) будут.
а как то предохраниться можно?)
Intel Pentium G620-Gigabyte Z68A-D3H-B3-DDR3 4Gb 1333MHz DIMM Samsung,Original-Nvidia 9400GT 1024M DDR2-80Gb Seagate Barracuda-
diamand
Вытянет и с разгоном.
Камрады, а хватит моего профильного ФСПшного питальника на 450Вт, если я воткну в него HD6850.
Глянул на цифры, две линии по 12В (2х18.0А). По идее, должно хватить (проц разогнан).
Sergey_M
нет не хватит
да и проц слабоват для 6850.
лучше менять БП потом видео затем проц.
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
Хочу в профильной системе сменить видео на GTX460, разгон не планируется
Хватит ли БП? не слабоват ли камень для этой видеокарты?
Доброго времени суток!
Мне тут досталась, почти даром видеокарта GTX470 в исполнении zotax. Хочу ее добавить в тандем GTX470 gigabite. Мать sabertooth 55i, i5 750 разгон до 3.6Ггц, 4 DDR-3, пара винтов, 3 кулера на корпусе 120мм
Хватит ли блока питания Chieftec CFT-750-14cs 750W?
Ответ был - хватит, поставил видяхи в сли и тд, и вроде все работает, но в играх виснет намертво комп с черным экраном(иногда через час, иногда через 15 минут, а иной раз вообще не виснет), помогает только ресет. Перегрева точно нет, видяхи не греются выше 69градусов. Калькулятор выдает что нужен блок питания 850Ватт, так вот может все же не хватает. Проверил кстати вольтаж на ГП1 от гигабайта 0.975в, а на зотакс 1в, это может влиять на стабильность, частоты тоже различаются, но вроде как драйвер выравнивает, или я ошибаюс. может у кого был такой блок питания, как правильно запитывать видяхи(http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 9&pid=2241) А может вообще дело в кривом бета драйвере?
Заранее благодарю за помощь.
Milik как я уже советовал на предыдущей странице, кабели для питания видюх пробовали по разным каналам раскидывать? Лучше несколько разных вариантов пробовать. Просто пробуйте и найдете правильное подключение.
И насчет разного вольтажа. Попробуйте зашить в биос одинаковые частоты и вольтажи.
Поверьте он вполне может быть. Была у меня 470-ая. И тоже могла вырубаться на 67-70 градусах по чипу. Чуть добавлял оборотов на охладе, тогда было все нормально. Потому и продал её, что шумная, да горячая.
fos1k без разгона должно хватить. Но проц точно слабоват, будет узким горлышком. Почитайте эту статью.
BattleTag: Mefist0#2429
Sergey_M
Хватит.
psilocebin писал(а):
Sergey_M
Хватит.
Посмотрел энергопотребление 93 карт (из ФАКа). Если верить тестерам, то 6850 кушает даже чуть меньше нынешней моей 3870.
Так блочок вроде бы справляется (проц в разгоне + видеокарта в разгоне).
Но себе пока что заказал 6770, ибо дешевле на 2000 руб. И к тому же все равно все упирается в проц, думаю, что 6770 - потолок для моей конфы. Потом, скорее всего, обновлю системник целиком и сяду на что-нить HD 7*** :)
Парни хватит ли да Кросса профильного БП ?
В тюрьме столько не сидят, сколько вы в интернете
Фото: 17
SLAVYAN1 хватит
должно ли хватать 750w на систему
2*470 SLI
Core i7 2600k
3 харда по сата
1 SSD
1 звук на PCI-Ex
4 куллера
просто после добавления 2 карты, система как-то не стабильно себя ведет
Intel Core i9 14900KS|ASUS Z790 Apex Encore|Palit RTX 5090 GameRock|Corsair Dominator Titanium 2x24gb 8200|ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP
mcbobo
По мощности должно.
решил апгрейдится, посему вопрос, хватит ли мощности нынешнего БП
система: core i5 2500к (который уйдет в разгон) + 560ti + 2*4gb ram + 3 корпусных вентиля + 3 hdd + 1 dvd-rom
БП: Thermaltake EVO Blue 550w (ATX12V 2.3 )
Ток по линии +3.3В, А: 30
Ток по линии +5В, А: 28
Ток по линии +12 В1, А: 36
Ток по линии -12В, А: 0.8
Ток по линии +5 В Standby, А: 3
Фото: 17
hell-o хватит
сдохла 6850, есть возможность взять 6870, хватит ли 550ваттного ТТ purepower rx?
три "виртуальные" линии +12 В с суммарным допустимым током до 41А
да, важное уточнение - БП уже 3-4 года пашет.
2хдд 1 ссд, 2500к пока без разгона (до смены ПСУ)
i5-2500k@4.6 / asrock z68 pro-3 / 2x4gb kingston OEM
r7-2700x@stock / aorus x470 gaming 7 / 2x8HOF@3466-14-15-15-28-48
arett, хватит (и на разгон).
Фото: 67
После замены корпуса, перебросил БП с другого компа, Chieftec APS-850C заменил на Chieftec BPS-850C. Стоило ли это делать?
i9-7980XE ✸ ASROCK X299 TAICHI XE ✸ 64GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
Сейчас этот форум просматривают: Яков и гости: 5
