Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 839 из 996<  1 ... 836  837  838  839  840  841  842 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Какой БП нужен (без запаса для разгона, только для нагрузки играми и мб тестами) для Phenom 1090t + hd6950, чтобы обеспечить нормальную, безопасную работу? Chieftec CTB-650S +5В - 22А; +3.3В - 22 А; +12В1 - 30A; +12В2 - 30A; -12В - 0.3A; +5ВSB - 3А ......устроит такую систему?
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
Или если вместо 6950 поставить 6870, то 500 Вт хватит?
Всем привет буду делать апгрейт:
Процессор Intel Core i5-2500, Sandy Bridge, 3.30 GHz, 6M, socket 1155, BOX
Материнская плата MSI P67A-C43 (B3), ATX
Модуль памяти DIMM DDR3 4G 1333MHz PC3-10600 Hynix две планки
Жесткий диск WD 500Gb
Привод DVD±RW/CD-RW NEC AD-5280S, +24x 12(DL) 8x -24x 12(DL) 6x 16x / 48x 32x 48x, SATA
Видеокарта Sapphire AMD Radeon HD 6950 1G DDR5 PCI-Express 16x 2DVI, HDMI, DP (256bit)
У меня БП Thermaltake TR2 - 420W вот его характеристики:
OUTPUT:
+3.3V +5V +12V1 +12V2 -12V +5VSB
Max. 20a 28a 10a 15a 0.3a 2a
Load
Min. 0.5a 0.5a 1.0a 1.0a 0.0a 0.0a
Load
Load
Reg. +/- 5% +/-5% +/-5% +/-5% +/-10% +/-5%
Ripple
V(p-p) 50mV 50mV 100mV 100mV 150mV 50mV
Вот ссылка на него http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 43724.html
Хватит его для этой конфигурации? Комп будет использоваться в основном для игр и сжатия DVD9 в DVD 5.
Фото: 51
Problem#13
+12В1 - 10А; +12В2 - 15А;
Он при всем своем желании больше 300вт не выдаст. Поэтому менять полюбому
Decipimur specie recti(H)
Убедить фанатика в том, что его вера - ложь, сродни полёту в космос на подлодке....(R)
Ipower (+12V1-17A, +12V2 -16A)
планирую заменить, и впоследствие вк на более мощную, так вот вопрос, может сначала вк, потянет старый блок? Вк 5770\460\6850, старый блок менять буду наверно на http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=857707
Den26Russs -> kemosab
Выходит, что сама мощность БП не важна, а главное сколько он выдает по линии 12 В? Тогда, если я имею видеокарту, которая потребляет 200 Вт и проц ...125 Вт, выходит мне нужно, чтобы БП выдавал, скажем, 400 Вт по линии 12В и 17А достаточно? Значит мне не нужен БП на 600 Вт, а должно хватить и 450-500 Вт????
Всем привет, собрался заменить 9600gt на gtx460
конфиг такой:
q8300 3.15 ghz
asus p5q se
3 модуля памяти
два низко оборотистых жестких диска
звуковая карта
пять вентиляторов
блок питания INWIN IP-P450DJ2-0 450W
ссылка: http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 67980.html
описание: http://img851.imageshack..us/img851/3513/107996.jpg
хватит ли его для этой системы?
если всё плохо, посоветуйте хороший и недорогой БП, спасибо :-)
Доброго времени суток!
Подскажите хватитли для такой системы:Intel Core i3-2120, Cooler Master Hyper 101 PWM,ASUS P8H61-M PRO(B3), AMD Radeon HD 6770 MSI 1024Mb, DDR3 4Gb (2x2Gb) PC3-10666 1333MHz DIMM Kingston HyperX Genesis KHX1333C7AD3K2/4G BOX,ASUS DRW-24B3ST Retail,HDD 500Гб Western Digital Caviar Blue WD5000AAKX, плюс две 120-ки, блока на 550 Вт(планируется: ATX Chieftec APS-550S 550W)
Фото: 17
selebinity ну так-то да.
Ну будет практически на пределе работать.
Миня писал(а):
хватитли для такой системы:.....
Хватит
James_on
спасибо
Athlon fx 4100 + hd6870 + 1 hdd на БП CoolerMaster Elite Power 500W будет нормально? или послабее БП можно взять?
Фото: 17
selebinity ну про Athlon, его уровень теплопакета я не в курсе, к сожалению. Но, по идее, должно хватить. Не думаю, что он жрёт сильно.
Athlon 4100 95w
1. Мать — Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3
2. Проц — Intel Core i7-2600K BX80623I72600K
3. Видео — Gigabyte GeForce GTX570 GV-N570OC-13I 2.0
4. Мозги — G.Skill 8 GB (2x4GB) DDR3 1600 MHz (F3-12800CL9D-8GBSR) (9-9-9-24)
5. Винт — WD WD20EARX (5400-7200 (IntelliPower), 64MB)
6. SSD — 2хCrucial M4 CT064M4SSD2 (MLC)
7. DVD-RW — LG GH-22LS50
И на всё это добро планируется брать Chieftec A-135 APS-850C
Характеристики:
    1. Мощность суммарная, Вт = 850
    2. Мощность по каналам +3,3V и +5V, Вт = 180
    3. Мощность по каналам, суммарно по +12V1, 12V2, …, Вт = 750
Выходной ток (А), по напряжению:
    1. + 5V = 30
    2. + 3.3V = 28
    3. + 12V1 = 18
    4. + 12V2 = 18
    5. - 5V =
    6. - 12V = 0,8
    7. + 5Vsb = 3
Пройдет ли?
Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3|Intel i7-3770K|Chieftec A-135 APS-850C|G.Skill 2x4GB 1600 MHz (F3-12800CL9D-8GBSR)|Gigabyte GTX670 GV-N670OC-2GD
Фото: 17
barad1tos писал(а):
Пройдет ли?
Пролетит
selebinity писал(а):
Athlon 4100 95w
Это TDP, а не энергопотребление
Я думал, чт это в определенной степени схожые характеристики :), Вроде как процессоры с TDP 95w и потребляют не более 95Вт
Здравствуйте!
Мат. плата - S-AM3+ ASUS M5A78L
Процессор - AMD FX-4100 3.6 GHz
Видеокарта - Palit GeForce GTX 560 1024 Mb
Жесткий - Seagate SATA-III 500 Gb (ST500DM002 < 7200rpm)
Память - 8 GB (2x4GB) DIMM 4Gb DDR3 SDRAM (PC3-10660) 1333 MHz Kingmax
Привод - NEC AD-5280S<SATA>
Блок питания - FOX Gold <570W ATX> 120mm
Product no: FT-570
ATX12V2.2 COMPATIBLE
AC INPUT: 115V/230V 10A/6A 60/50Hz
DC OUTPUT: +3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
MAX.OUTPUT: 32A 30A 26A 0.5A 2A
Хватит-ли этого блока для стабильной работы и если я повешу еще два кулера (один на выдув другой на вдув) потянет ли он?
Заранее спасибо за ответ!
Фото: 17
Хватит
добрый день!
планирую обновить систему, вот неуверен уже в мощности своего БП (работает неск лет)
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 51012.html
Cейчас система - q6600 разогнанный до 3,2, HD5850, 1GB RAM*4, 2HDD. Вчера впервые за долгое время прогонял линпак - где то на 4-5 проходе, все это дело бсоднулось с каким то щелчком (раньше такого не было). В причинах пока не разбирался, но возможно уже БП не тянет.
Планирую приблизительно - i7 2600k (в разгоне до 4-4,5), GTX 570, 2 планки RAM по 4Gb, +SSD 64Gb. Может ли данный БП потянуть такую систему? Спасибо
+3.3 В - 22 A, +5 В - 20 A,
+12 В (1) - 20 A, +12 В (2) - 20 A,
+5 В, дежурный режим - 2.5 А, -12 В - 0.8 A
Хватит для такого для Athlon FX 4100 + HD6870 + Seagate Barracuda 7200.12 1TB 7200rpm 64MB ST1000DM003 3.5 SATAIII + 4x120 мм вентиляторы на корпусе?
selebinity хватит.
BattleTag: Mefist0#2429
Сейчас этот форум просматривают: Tritonk7 и гости: 7
