Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 839 из 997<  1 ... 836  837  838  839  840  841  842 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Доброго всем времени суток. У меня есть два вопроса к знатокам или еще лучше мастерам, часто имеющим дело с ремонтом (доработкой) блоков питания.
1. Имеется блок питания Chieftec APS-1000C , купил его на барахолке. Предыдущий хозяин продал его так как купил новый, а этот отнес в ремонт. Там заменили по словам мастера конденсатор (блок питания до этого не стартовал, так что есть сомнения в достоверности данных), и вентилятор, так как у старого отлетела лопасть. В общем после покупки я сразу разобрал блок и решил сменить вентилятор. Тот, что поставили в сервисном центре мало того что не имеет заглушки на отверстие, где находится смазка,так еще и подключен напрямую к 12В питанию, то есть управление оборотами сам блок не выполняет, ну и кроме всего прочего фишка этой модели в обдуве элементов блока после выключения компа тоже не пашет естественно. В общем то вопрос в том, какой вентилятор стоит поставить на замену с учетом подключения его как положено, то есть чтобы блок питания сам управлял его оборотами и соответственно охлаждением в зависимости от нагрузки и температуры ? Так же очень важно, чтобы вентилятор был не шумным (хотелось бы как можно более тихий). Если есть возможность, укажите несколько моделей 140мм вентиляторов, которые подойдут для замены в этот блок питания.
2. Кроме того есть Chieftec APS-850C, по сути как я понимаю не особо то отличающийся от тысячника. Стоит ли оставить для себя 850ку а тысячник поставить в другой комп, или все таки тысячник получше ?
P.S. Конфиг примерно такой: Phenom II 1100, GeForce GTX580 (иногда меняю на крос из двух 6950) , 12Gb DDR3, 5 SATA HDD, Creative X-Fi, 2x LAN.
*Cofradia Intel*
Фото: 130
Master2007
Ясно.
Вроде по АТХ стандарту любой Блок Питания изначально не имеет право проседать/завышать более чем на +/-5%
То есть это типа двойная защита?
А еще приглядитесь к соседям, ведь лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер. © Центральное Телевидение на НТВ
http://www.pictaramphotos.com/i/BfMUQuBFFT_
Здравствуйте, подскажите пожалуйста , встал выбор на замену Chieftec 500s8 http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 20799.html, при разгоне проца до4 ггц напруга 1.3 + видео 920/4200 ,вырубает систему, выбор из каталога никса с запасом мощности на будущее, разгон планируется 4-4.2ггц на проц + видео в разгоне, загрузка системы 12/24/7 почти 100% будет. Бюджет 3-3300р. Разные отзывы о чифах везде, начитался , что и пищат и трещат, и горят, а гарантия в никсе 10мес. на них....
Сам думаю взять http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 39328.html
И еще вопрос про глубину бп , у моего она 140мм , у этого 160мм , полезет ли он в этот корпус http://www.nix.ru/autocatalog/cases_tri ... 90748.html?
*Cofradia Intel*
Фото: 130
Master2007
Зашёл на официальный сайт ATNG:
У Голдовых БП:
Protections: Over Current, Over Voltage, Under Voltage, Over Temperature, Over Power, and Short-Circuit protection
то есть всё у ATNG "заложено".
У Платиновых БП:
Protections: Over Voltage, Under Voltage, Over Power, and Short-Circuit protection
Нет OCP и OTP. Какой смысл экономить в топовых БП, когда в дешевых всё есть?
Сдаётся мне, убрали в связи с их бессмысленностью. :?:
Есть еще один вопрос, может кто в курсе и подскажет, что лучше взять для блока питания чифтек aps-1000c (хотелось бы тихой работы блока питания) из такого ассортимента:
1. Noctua Cooler for Case NF-P14 FLX
2. Spire 140*140 140х140х25мм 3pin; 19 DBA 95.5 CFM 1500 rpm Retail Packing
3. CoolerMaster Silent 140мм R4-S4S-10AK-GP
4. CoolerMaster R4-L4S-10AB-GP 140*140*25мм, 3pin, 1000RPM, <16dB, Blue
5. Titan TFD-14025 H 12 ZP/KU(RB)
6. DeepCool Cooler for Case UF 140 (140x140x25mm/1200 rpm/19 dBA) Ultra Silent
7. Scythe Slip Stream 140 мм 1200 rpm
Хотелось бы тихой работы блока питания, причем управлять оборотами должен сам блок питания. Так же прошу учесть, что первый и два последних жутко дорогие по сравнению с остальными.
В магазине запутали, предлогают:
Cooler Master Silent Pro M2 850W
Cooler Master Silent Pro Hybrid 850W
Cooler Master Silent Pro Gold 850W
Какой из них лучше будет, цена роли не играет? Hybrid вроде топ у Cooler Master, но обзоров пока не нашел.
Вот что тут http://www.realhardtechx.com/index_archivos/Page364.htm нашел:
Silent Pro Hybrid RS-850– SPHA-D3 Enhance Electronics 80 PLUS GOLD
ASUS P8Z77-V Pro // i5 3570K // 4 x Samsung M378B5273DH0-CH9 // ASUS GTX680-DC2-2GD5 // Corsair AX850 // Crucial M4 128Gb.
Фото: 17
Ace2001 вентилятор проще посмотреть саму модель БП и узнать какой там был установлен и смотреть примерно идентичные модели. Одна из особенностей - это стартовое напряжение, чтоб он стартовал вместе с запуском ПК. Оставить можно 850W модель, тем более для твоего конфига его достаточно.
onlinexdx3_1.6 я бы эти БП расставил так: Hybrid, Gold и потом уже M2.
aivill писал(а):
вырубает систему
В каких приложениях? В играх блок должен держать данную нагрузку легко.
Загрузка какими приложениями?
M2 гарантированно тихий, достоверных тестов остальных нет (у Hybrid такой же вентилятор, но смущает относительно высокий уровень шума согласно измерениям kitguru; по идее, он вообще должен быть полупассивным, но у них вентиль вращался при любой нагрузке, - возможно, причина в высокой температуре окружающего воздуха, при которой тестировался блок). IMHO, можно рискнуть и взять Hybrid.
цена роли не играет
Скоро в продаже появится Corsair AX760i :)
Судя по обзору, у Corsair AX650 так же отсутствуют эти защиты. К тому же, на высоких нагрузках начинает пошумливать вентилятор.
The truth is out there©
Ээээх не дождусь, комп с нуля новый заказал. Мать, проц, видео уже лежит дома, осталась память и бп, корпус уже в пути. В общем не дождусь я Corsair AX760i
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Вот интересно если сравнивать Corsair с Cooler Master что лучше, и вообще что за OEM производитель такой Enhance Electronics ?
Teelle писал(а):
вырубает систему
Вырубается в играх да ,при проходе Lynx , там на нем питание проца 4 пин , а на материнке 8, поэтому хочу взять блок с 8 пин на проц и помощнее, есть вариант еще взять http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 23688.html , у него в никсе гарантия 3 года, пока в раздумиях.
Загрузка компьютера будет игровыми приложениями, мини бот ферма.
Добрый день всем, подскажите пожалуйста хороший блок питания (640-750W) без просадок напряжения и достаточно тихий до 3500 руб.
сейчас смотрю на Corsair CMPSU-TX650V2 (CP-9020038-EU) OEM CWT. Есть более удачные варианты?
aivill писал(а):
есть вариант еще взять Corsair TX650M < CP-9020002 / 9020039-EU>
Master2007 писал(а):
Все новые Corsair серий GS, TX, HX с маркировкой CP-9020xxx (в TX650/HX650 реализация полупассива вызвала звон либо квакание вентилятора от экземпляра к экземпляру, по остальным информации на этот счет нет).
Но на сайте корсара ни слова про полупассив. Да и шумноватые они.
По HX - информация о полупассиве есть: "the thermally controlled fan only spins when it’s needed" - http://www.corsair.com/us/power-supply- ... r-psu.html
По GS аналогично - "It doesn't even spin up until it's needed." http://www.corsair.com/us/power-supply- ... upply.html
По TX информацию на сайте еще не обновили, но смотрите тест TX650 на fcenter - вопросы отпадают сами собой.
Предыдущая ревизия TXv2 от Seasonic была еще шумнее - 1200 оборотов в простое.
Добавлено спустя 15 минут 21 секунду:
Chieftec BPS-650C2, SPS-650C (второй тише, но больше вероятность свиста в standby).
В целом блок можно охарактеризовать как тихий при умеренных нагрузках и средний по шумности при высоких.
Более тихая альтернатива блокам Corsair серии GS.
Если учесть, что на 450Вт вентилятор крутится всего лишь на 800 оборотах, то получается очень даже интересно. Смущает только новизна платформы CWT PUQ (B)(но на ней же построены блоки питания Chieftec Nitro II 85+ и Corsair GS, некоторые TT и проч.). Если не запищит, то вообще замечательно :?:
BloodySonE, за PUQ(B), в отличие от PUQ(G) (которая Chieftec SPS, Thermaltake Toughpower Grand), пока еще писка не замечали. Но есть проблема хуже: в связи с полупассивом в момент раскрутки вентилятора некоторые экземпляры начинают издавать скрипяще-звенящие звуки: http://www.youtube.com/watch?v=dXCr1ho_ILA . Сам на это попал. Это касается только Corsair, а не всей платформы PUQ(B).
К сожалению, сегодня сложилась такая проблема, что почти у каждого БП можно найти проблему - или шумный, или со свистом в простое, или со звоном дросселей под нагрузкой от экземпляра к экземпляру. Только на CoolerMaster Silent Pro M/M2/Gold на платформе Enhance жалоб не видно. Ну еще на Corsair AX650 - он новее AX750/850, проблему со свистом уже вылечили. Говорят, что и в AX760/AX760i/AX860/AX860i этой проблеме уделяли специальное внимание.
Corsair AX650 уже искал в магазинах - пусто. У первых "i"- версий поначалу тоже возможны некоторые проблемы. Но и цена на AX- серию в 1.5 и более раз выше, чем на тот же Silent Pro M2. Всё же, вентилятор в блоке заменить проще, чем дросселя "лечить". Да, судя по характеру звука, на TX650 установлен вентилятор, не способный крутиться на малых оборотах - если заменить на что-то, способное запускаться при пониженном напряжении(Nanoxia, кажется), то проблема скорее всего исчезнет.
Собираю новый компьютер, уже есть i5 2600k, решил прикупить Sapphire Vapor-X HD7970, соответственно возникла необходимость в хорошем БП. Какой посоветуете? :-)
p.s видеокарту разгонять в ближайший год не собираюсь, только проц. и ram.
XDrake, бюджет? Корпус будет FullTower или MidiTower (важно для выбора по длине проводов)? В каком магазине (магазинах) планируете брать?
И всё-таки, какой то подвох с ценой у этих БП Fractal есть... Tesla R2 650W, 80 Plus Gold - и всего $110!
Сейчас этот форум просматривают: chnn, Дрофтар и гости: 6
