Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 840 из 996<  1 ... 837  838  839  840  841  842  843 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
СПАСИБО!!!
Shell2011
По мощности БП хватит с запасом.
Планирую в профильной системе поменять видяху на 1024Mb Sapphire HD6850 Vapor-X и БП на выбор:
650W Cooler Master GX 650 Bronze
550W Cooler Master GX 550 Bronze
Хватит ли для видеокарты 550W Cooler Master GX 550 Bronze? Или лучше взять на 650?
Фото: 51
raulr
Обоих с хорошим запасом хватит
Decipimur specie recti(H)
Убедить фанатика в том, что его вера - ложь, сродни полёту в космос на подлодке....(R)
raulr на вашу систему с 6850 выше крыши блока на 550 Вт.
BattleTag: Mefist0#2429
ВладОС paparazzi1988, благодарю.
Фото: 51
raulr
Вот только процессор слишком слаб для 6850..
здавствуйте!
есть старинный компьютер:
мать - Asus P5GD1
проц - Intel Pentium 4 530 (rescott), 3000 MHz
видео - Asus EAH 2400 XT 256 мб
жесткие - Seagate Barracuda 7200.7 SATA NCQ 80817 (80 Gb)
- Western Digital Caviar Green (2000 Gb)
озу - 1,5 Gb samsung DIMM1: Samsung M3 68L3223ETM-CCC PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 Мгц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц)
привод - _NEC DVD_RW ND-3540A
блок питания http://s018..radikal.ru/i507/1201/96/afb8ef90cec8.jpg
хочу поставить видео Radeon HD6790 PowerColor 1Gb.хватит блока питания что стоит?если нет, какой емкости взять?
Фото: 51
mrright2010
Процессор слишком слаб для этой карты.
Я бы поменял на БП уровня Сhieftec APS-550C
Хватит ли FSP 500W для Athlon B60 3.4 Ggz (propus) + HD6930?
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
или взять 6870 и не парить мозги?
Фото: 17
selebinity кажется у меня дежавю, не? #77
Смена плана)
Система профильная, БП вот такой:
Потянет ли он систему с видеокартой 1024Mb Sapphire HD6770Vapor-X ?
Фото: 17
raulr потянет...БП, правда, не пойми о чём и о ком.
потянет ли мой б/п смену видеокарты на radeon 5870, и возможен будет ли ее разгон после этого
13bit Хватить то хватит. Ибо типичное потребление 5870 200-220 ватт гдето. От греха подальше лучше потолще бп взять. Уж тем более если разгон хочешь...А то вдруг что...так и рискуешь карточки лишиться
9800X3D, RTX 5090 ASTRAL, MSI x870e Carbon, 32 DDR5 6200 cl28, 990PRO x2 + Fury Renegade, XPG FUSION 1600w, TUF GT502 Horizon, MSI 321URX QD-OLED
спасибо, а проблем с разгоном radeon 6850/gtx 460(768mb) не будет?
Здравствуйте, потянет ли данный БП http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=1598328&hid=857707 такую конфигурацию:
1. Gigabyte GA-970A-UD3
2. AMD Phenom II X4 955 (планирую разгон до 3.6-3.8)
3. 4Gb Kingston KVR1333D3N9/4G
4. MSI GeForce GTS450 1Gb
5. HDD Western Digital WD5000AADS 500Gb
6. DVD-RW привод
7. 3 корпусных вентилятора (2х120мм, 1х80мм)
PS. Получиться ли вообще разогнать проц при использовании только 4pin коннектора?
13bit врятли,но лучше конечно 500вт взять
Quilberion бп слабоватый какойто уг. там только 348ватт получается по 12v :fingal:
Фото: 51
Quilberion
В принципе, учитывая то, что карта относительно слабая и мало жрет - должно хватить
мой конфиг:
amd sempron 145 @3.8GHz 1.4v
m4a78lt-m lx
2x2GB DDR3 1333
hdd 320gb
dvd rom
nvidia 9500gt
fsp 300w (12v 264w max)
планируется замена вк на 9600 gt
потянет ли это все бп?
Palit GeForce RTX 5090 GameRock; AMD Ryzen 7 9800X3D; MSI MPG X870E EDGE TI WIFI; be quiet! DARK POWER PRO 12 1500W; LIAN LI O11 Dynamic EVO XL; Custom Liquid Cooling
