Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2588 • Страница 85 из 130<  1 ... 82  83  84  85  86  87  88 ... 130  >
Официальный сайт Chieftec
FAQ на первой странице темы.
Отдельные темы по актуальным вопросам:
Выбор блока питания (часть 3)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
"Свист и/или писк" БП
Chieftec OEM:
OEM: Enhance
ATX-1136H ~18A
OEM: AcBel
CFT-500W ~27A
CFT-550W ~30A
OEM: Delta
GPS-350EB-101A ~25A
GPS-350FB-101A – 25A
GPS-400AA-101A ~NG
GPS-450AA-101A ~NG
GPS-500AB A ~30A
GPS-550AB A ~30A
GPS-650AB A ~45A
Super CFT-650A-12B ~45A
OEM: Sirtec
APS-500C ~36A
APS-550C ~37A
APS-600C ~42A
APS-650C ~46A
APS-700C ~50A
APS-750C ~54A
APS-800C ~58A
APS-850C ~62A
APS-350S ~25A
APS-400S ~30A
APS-450S ~33A
APS-500S ~36A
APS-550S ~37A
HPC-360-202DF ~17A
HPC-420-302DF ~18A
CFT-560A-12-C ~36A
GPS-560AB-A-C ~36A
GPS-620AB-A ~41A
Green CTP-300-12G ~19A
Green CTP-350-12G ~25A
Green CTP-400-12G ~31A
Green CTP-450-12G ~33A
Green CTP-500-12G ~36A
Green GFT-350-12S ~NG
Green GFT-400-12S ~NG
Green GFT-450-12S ~NG
Green GFT-500-12S ~NG
Super CFT-370-P12S ~21A
Super CFT-430-P12S ~25A
Super CFT-460-P12S ~31A
Super CFT-500A-12S ~31A
Super CFT-560A-12S ~36A
Super CFT-620A-12S ~41A
Super CFT-850G-DF ~66A
Super CFT-1000G-DF ~75A
Super CFT-1200-DF ~90A
A-80 Series CTG-350-80P ~22A
A-80 Series CTG-400-80P ~25A
A-80 Series CTG-450-80P ~29A
A-80 Series CTG-500-80P ~33A
OEM: Channel Well Tech
Arena ANP-355A12 ~22A
Arena ANP-405A12 ~35A
Super CFT-600-14CS ~48A
Super CFT-650-14CS ~52A
Super CFT-700-14CS ~56A
Super CFT-750-14CS ~60A
Turbo CFT-600-14C ~48A
Turbo CFT-650-14C ~52A
Turbo CFT-700-14C ~56A
Turbo CFT-750-14C ~60A
Turbo CFT-850-14C ~62A
Turbo CFT-1020-14C ~72A
Nitro BPS-350S ~25A
Nitro BPS-400S ~31A
Nitro BPS-450S ~33A
Nitro BPS-500S ~36A
Nitro BPS-550C ~44A
Nitro BPS-650C ~53A
Nitro BPS-750C ~60A
Nitro BPS-850C ~70A
Nitro BPS-950C ~76A
Nitro BPS-1200C ~100A
Всем сдрасте. Приключилась беда с моим CHIEFTEC CFT-850G-DF, точнее с его вентилем. Стерся фиксатор на валу, крыльчатка просела и зацепив решетку отлетела одна лопость. Теперь вот думаю пробовать клеить или всё же купить новый? Только вот какой хз на старом надпись D14bh-12(L-SSS) 12v 0.7A, посоветуйте пожалуйста чем можно заменить, или хотя бы диапазон оборотов. Пока что прилепил 120-ку тока не ясно одно, на родном вентиле 2-х пиновый разъем, а на 120-ке 3-х, пробовал разные комбинации подключения так и не начал вращаться, пришлось подключать к мамке, может я что то не так делаю?
ASRock Z270 Extreme4, Q7700K, Palit GTX 1060 6 GB JS, GeIL Evo X@3466 MHz; OSZ120v3;WD 320; WD10EADS
Palit GTX570, Inno 3D GTX970-умерли
rogachef
Нужен гидродинамик 140-мм на 1600-2000 оборотов, без PWM (3-pin).
Третий пин (желтый) - это тахометр, он необязателен для работы вентилятора. Красный - основное питание, черный - земля. Их и надо задействовать (красный - на место красного в оригинальном вентиляторе, черный - на место черного).
Фото: 5
Данный обзор показывает отметку в менее чем 1000 оборотов, но тут и вентилятор иной.
Такой?
У него вовсе заявлено 2800 об./мин. :shock:
В связи с нестыковкой моделью вентилятора у меня вопрос...Вы уверены, что у Вас именно этот БП?..
Модель D14BH-12 ставили в БП от CHIEFTEC серии Nitro(BPS).
Скорее всего было недостаточное стартовое напряжение.
Я о том, какой вентилятор лучше поставить в данный БП вместо D14BH-12.
Фото: 70
Несколько дней назад компьютер начал рандомно выключаться. По линии 12v под нагрузкой 12.02-03 - показания мультиметра. Сегодня решил осмотреть разъёмы питания ещё раз, что на питании MB желтые провода, как я понимаю +12V, стали черные (на MB соответственно эти места тоже почернели). А на основной колодке (20pin) провод питания 12V немного почернел... Подскажите из-за чего этого могло возникнуть, можно ли это исправить, чем почистить контакты.
13900K ✸ Z790 AORUS MASTER X ✸ 96GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
Egor008 писал(а):
Такой?
ДА
Действительно ошибся, брал из шапки темы. А на коробке БП: CFT-850-14-C.
прочёл
Egor008 писал(а):
Данный обзор
В нем как раз есть и мой БП и вентиль, у него заявлено 2800 об./мин, а графики показывают 2100 об/мин, только вот с такими параметрами хрен найдешь подходящий.
Ближайшие по параметрам нашел два варианта:
http://hotline.ua/computer-kulery-i-radiatory/akasa-ak-fn063/
http://hotline.ua/computer-kulery-i-radiatory/titan-tfd-14025h12zpkurb/
Как считаете хватит? Система в профиле, вторую видюху не планирую, а согласно графика с обзора на мою нагрузку 1800 по идее должно хватить.
Фото: 5
С точно такими же и не нужен.
Если второй не будет, то потребление не превысит 50% от мощности БП(и то цифра на деле ещё меньше будет), то есть можно обойтись и моделями с оборотами поменьше.
К сожалению, не располагаю данными по стартовому напряжению у этих моделей. Но и иных вариантов предложить по прайсу http://hotline.ua не могу...выбор скудноват.
Да. Akasa за счет гидродинамического подшипника смотрится более предпочтительно. Но по мне так ценник откровенно завышен.
Подскажите что можно взять недорогово 550-650W: модульность не критична, нижнее расположение, 2xpci-e важно, бюджет около 70уе, шумность важна, но не критична.
Cмотрю GPS-650A8, CTG-550c но по отзывам провода коротковаты.
slav0nic
GPS-650A8 будет, скорее всего, шумным.
CTG-550C - тихий. Его аналог (не Chieftec, но тот же OEM - Sirtec, и с тем же уровнем цены): OCZ ZS550W. Не модульный, зато кабели длинные.
Последний раз редактировалось Master2007 22.05.2013 17:41, всего редактировалось 1 раз.
Master2007, спс, а у CTG я так понимаю у всей серии длина проводов одинаковая? Если допустим расширить бюджет до CTG-650C
slav0nic
Вот Вам обзоры с информацией по длинам кабелей:
http://article.techlabs.by/36_34111.html
http://www.easycom.com.ua/power/chiefte ... c/?lang=ru
http://www.ixbt.com/power/psu/chieftec-ctg750c.shtml
почитал пяток страниц, походу дерзанул сильно, поставив такой вот на APS-550c :D Правда поставил как временный, что было под рукой. Как думаете, этот нормально будет работать ? Или всё-таки в сотый раз смазать родной и запулить на место ?
Фото: 5
120 мм на место 135 мм? Как?..
Не ясно, что со стартовым напряжением. Предположительно 7V, что недостаточно.
Неплохой заменой был бы NANOXIA FX EVO 140 mm IFC - 1500 RPM, но у него посадочные под 140 мм и ценник немалый. Но при Вашим уровне потребления системы(~350W) необязательно искать вентилятор на 1500 оборотов, вполне подойдёт и на 1200-1300, например Win 14.
Добавлено спустя 25 минут 32 секунды:
Судя по младшей модели, очень даже. Линейный рост оборотов от 1100 не для тихой системы.
Есть такая штука как оф. сайт с указанием точной длины :-P
Колхоз ) Как же еще.
Сколько БП на старте дает ? 5 вольт на вертушку ? Может решается добавлением кондёра ?
такое чудо у нас и под заказ не найдешь, плюс в комментах же пишут - шум на малых и вибрации. С этим и штатный справляется :)
я по воздушному потоку ориентируюсь, а не по оборотам.
Egor008 писал(а):
например Win 14.
подшипник шариковый, хочу гидродинамический
при наличии термоклеющего пистолета - это не проблема :D
Кстати смазал силиконовой смазкой штатный и вернул на место, т.к. после полутора часиков просмотра видюшек всяких бп начал неплохо так разгонять вертушку, решил не рисковать.
Вот кстати, как вариант? Стартовое напряжение 5 вольт, гидродинамические подшипник, вот цена правда не особо радует.
Фото: 5
К сожалению по APS'ам точно не знаю.
По оборотом в тесте примерно так.
Вполне. Но 1500/12*7=875 об./мин., такие обороты тихими не назовешь.
Не стоит акцентировать на этом столь пристальное внимание. Субъективное мнение всегда...субъективно. Может человек крайне придирчив.
Заявленным производителем?.. Не дело это. Циферки разные можно нарисовать.
У Win 14 скольжения, а у ранее выбранного Вами(X-Silent 145) качения.
БП ведь в профильной системе? С забором воздуха извне? Может фильтр мешает притоку?
Никак.
БП 700W CHIEFTEC GPS-700A8 (Active PFC, 12cm FAN, ATX12V 2.3)
Как вам этот бп ?
в тот момент он ориентирован в корпус вертушкой был. Да, система профильная.
Egor008 писал(а):
У Win 14 скольжения
втулка т.е. ? как и штатный вентиль накроется быстро. БП в данном корпусе стоит вертикально, вентилятором в бок.
ну тут да, высоковаты.
Egor008 писал(а):
Никак.
а что с ним ?
Фото: 5
Mr.Me писал(а):
втулка т.е. ?
Улучшенная, числиться как Nanoflux Bearing с заявленной отработкой на отказ в 50 000 часов. В теме по 14 см вертушкам уже были положительные отзывы о работе в БП.
Не факт.
То есть расположение благоприятное для вентилятора.
Mr.Me писал(а):
а что с ним ?
Просто о нём ничего не знаю толком, поэтому "никак".
KillHunter писал(а):
Как вам этот бп ?
Вычеркивайте всё линейку Chieftec Smart. Они на бюджетной платформе от CWT, которая не блещет как качество(видно по цене), так и тишине.
Какая конфигурация будут? И по каким прайсам Вы выбираете?
4 ядерный феник одна 7970 разгон умереный, БП уже едит :( бюджет скромен
Egor008
окай, присмотримся к Win 14.
Сейчас этот форум просматривают: turkmen55 и гости: 3
