Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Доброго всем времени суток.
Есть система:
Процессор: Pentium 4 Northwood 2.66 (20x133)
Системная плата: Biostar P4VMA-M Память: 512Mb DDR400 (A-DATA) (16 чипов) + 128Mb DDR266 (HP) (8 чипов); возможно, 128 заменю на гигабайт.
Видеокарта: XFX GeForce 6600 AGP 128 Mb 1 жёсткий диск IDE (40Gb, Seagate) ST340014A 2 CD-привода
1 Floppy
PCI звуковая карта
На данный момент стоит NoName (скорее всего) блок питания 300W и я подозреваю, что проблемы с зависанием компьютера в игровых и просто тяжёлых приложениях вызваны именно его низким качеством, в связи с чем собрался поменять БП на брэндовый. (Во время игры в демку Quake 4 с макс. разгоном видеокарты, мультиметр показывал на линии 12 вольт 11.59-11.7 вольт, а Motherboard Monitor зарегистрировал падение до 11.56 вольт, при том, что, относительно мультиметра, он завышает напряжение примерно на 0.05 вольт. По линии 3.3V просидание, согласно MBM, было до 3.1 вольт, а в среднем 3.16. Линия 5 вольт, вроде бы, работала стабильно и изменялась в районе 4.99-5.1 V).
Проблема в том, что в единственном приемлемом магазине, - KSP, - довольно небольшой выбор блоков питания, а нормальных обзоров на них, кроме как на безумно дорогие Enermax, я не нашёл. Кроме Enermax, там есть только Spire RockeTeer (про него я в рунете вобще ничего не нашёл) и HEC, про которые я узнал только, что по качеству они средние. В остальных магазинах, веротяно, есть и другие марки блоков питания, но цены в этих магАзинах обычно в среднем на 20-50% выше, чем в KSP.
Посему хочется узнать, какой лучше БП брать под мою систему:
1). Spire RockeTeer II 400W Silent (24pin) - $53
2). Spire RockeTeer III 500W Silent (24pin) - $64
3). HEC 425W - $61.7
4). HEC 475W - $77
Остальные БП стоят вобще заоблачно, а реально мне по цене подходят только первые три, при чём весьма желатльено взять как можно более дешёвый, то есть первый из приведённых мной. СтОит ли брать Spire RockeTeer II 400W? Или посоветуете что-нибудь другое?
PS: Да, Spire RockeTeer, у них, вроде бы, кончились и надо заказывать... HEC (третий) намного лучше Spire RockeTeer II?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2006 Откуда: Москва
FSP 450W потянет ли такое?
A64 X2 3800+
TT BigTyphoon
EPOX 9NPA Ultra
2*512 ddr 400 samsung (uccc)
dvrrw nec 3520a
hdd 160 gb seagate sata
Floston Acrylic case
floppy
MSI 7800gt
просто я не знаю как сделать. есть идея взять эту конфигу, корпус без бп и бп отдельно.
или все таки просто корпус взять?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: воронеж
хватит ли блока питания для mb msi neo-2 platinum,venic-3000+,2-512ddr,cd-r, dvd-rw, модем-внутр,2sata ,блок питания chieftec v.2.0(hpc-360-202df), 4вентилятора.asus6600gt/td меняю на Albatron 7800GS agp
Потянет ли Codegen 300W это:
EP-8Kda3i
A64-3000+
HDD 40GB IDE Seagate Barracuda 7200
HDD 20GB IDE Seagate Barracuda 5400
DVD/CD-RW
DDR 512+256
Sapphire ATI RADEON X800GTO AGP
P.s. вообще счас стоит fx5600 и вроде все работает. Заказал новую видюху и очень интересуюсь, протянет ли без разгона первое время? Пока денег на нормальный бп не подкоплю.
Хватит ли этого Gembird 460w реальных конечно же меньше ...
Система:
Abit NF7 nforce2ultra
2gb 400mhx G.SKILL
AXP2500+
GF6800LE 390:890.
HDD160GB SAMSUNG
Кулер на проце Glacialtech Limba 2000 с 2 кулерами по 2100об.мин.
всё.больше ничего нет.
проц даже 2ггц не хочет держать.правда сколот совсем немного проц., это может быть причиной неразгоняемости ??
помогите, пожалуйста разобраться
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2005 Откуда: Воронеж Фото: 0
Есть вопрос. Хватит ли Hiper 4S525 такой конфиг :
Core Duo E66002400@3500MHz, 7800GT@470Mhz, 2Gb DDR2, 2 винта, DVD-RW,DVD-ROM,Audigy2, 5 фанов по 80 мм, 2 фана по 92?
Хочу взять данный блок с прицелом на будущее extreme PSU Calculator пишет, что нужен 576 W, при Surge Compensation 20% и Capacitor Aging 25%(может нужно ставить другие значения(блок берется надолго)?):insane:!!!
Сейчас этот форум просматривают: frostofrost и гости: 17
