Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3141 • Страница 85 из 158<  1 ... 82  83  84  85  86  87  88 ... 158  >
Здесь обсуждаются БП Hiper.
Последний раз редактировалось spearz 31.12.2010 9:25, всего редактировалось 1 раз.
alljam
Выше смотри. Написано же 4S730-MU. У 4M730 один вентилятор, у S - два.
Добавлено спустя 1 минуту, 58 секунд
SpuTnick
Если блок вертикально расположен, то разъемы и провода будут торчать вбок см на 3-4 минимум.
12900K/Deepcool AK620/Gigabyte Z690 Aorus Elite DDR4/G.Skill F4-4000C16D-32GTZRA/Gigabyte 3060Ti Gaming OC/WD SN850 2Tb/Lian Li V-750B/2х27M1N3200VA
Привет всем!
У меня такая проблема: пищит блок питания (конфиг в профиле). Я его заменил на другой БП, но писк остался, но стал заметно меньше. Вот стала задача: купить качественный БП, чтобы работал долго и идеально + чтобы имелся 8-пиновый разьём для питания процессора (мать с таким разъёмом идёт).
Мой взор остановился на двух моделях БП:
Hiper <HPU-4M580> 580W ATX Black (24+8+4+6 пин) - 2000 р.
Thermaltake <W0103RE> ToughPower 600W (24+8+4+6пин) - 3000 р
Какой из них лучше по соотношению цена/качество и какие у них различия?
Подскажите, какой взять!
3570K @ 4.6 GHz при 1.25V
NewZon.Ru - Софт-портал Рунета
Dj Znoy может дроселя на материнки свистят а не БП?
6900k/x99/16Gb/1070
007KILLER
Это конечно возможно, но вероятность этого стремится к нулю...
Дело в том, что я пробовал относить БП в другую сторону, т.е. вынимал БП из корпуса и насколько это возможно относил БП как можно дальше от дросселей, затем слушал посторонние звуки (писк). По моим оценка писк идёт ТОЧНО от БП, причём пищит явно не винтилятор, а что-то внутри БП. Так что вот такая ситуация.
Если не трудно, то расскажите мне чем отличаются вышенуказанные блоки питания, я готов переплатить тысячу рублей ради того, чтобы получить действительно качественный и надёжный блок питания.
Фото: 12
bDj Znoy
Бери Хипер, но посмотри чтобы был 3 версии, прямо на коробке должно быть написано.
v3r3r
Активный там ПФЦ. V3 сделаны на новой схемотехнике, предполагающей бОльшую нагрузочную способность линии +12 В.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Тобишь никакую версию кроме третей лучше не брать, поскольку в цене различий нет, я правильно понял? Сегодня вечером поеду забирать, R-type заказал на 580, а вот версию не уточнил...
Чем целый день смотреть в окно и по теченью плыть
Я буду причинять добро и пользу наносить!
Фото: 12
ParadiZe
Почему не брать? Старые версии тоже очень хорошие, просто предпочтительнее новую брать.
St. Sage писал(а):
сдохла 1900хтх...а не взаимосвязанно ли это?
St. Sage, очень даже и взаимосвязано, - у тебя на материнке, скорее всего, питание крякнуло.., проверь свой HIPER HPU-4K580-MU на другой системе..
Добавлено спустя 6 минут, 28 секунд
Dj Znoy, если, говоришь, можешь тыщу сверху заплатить, возьми-ка этот: Hiper Type-M 730W (HPU-4M730-SU). http://www.overclockers.ru/lab/24320.shtml
..то, что он сильно шумит - враки или вражеские прОиски.. :)
да сейчас на fsp старом пашет, 550 ватном, учитывая что там всего лишь 20 пин на мать и в базе нету разьёма 4х пинового для питания проца.
так что не думаю, что это мать виновата.
To overclock or not to overclock...:?
SanCho_64 писал(а):
Dj Znoy, если, говоришь, можешь тыщу сверху заплатить, возьми-ка этот: Hiper Type-M 730W (HPU-4M730-SU). http://www.overclockers.ru/lab/24320.shtml..то, что он сильно шумит - враки или вражеские прОиски..
Да зачем мне такой мощьный? Мне главное чтобы стабильно работал...
..а стабильность, по-твоему, не зависит от мощности?
Добавлено спустя 1 минуту, 14 секунд
Dj Znoy, просто эта модель наиболее удачная по конструкции и качеству исполнения..
Уважаемые,что же делать то(Hiper 4M670SU rev2) хрипят или свистят похоже дросселя при проигрывании видео,также в играх,ну вобщем когда на экране что либо движется,убирал разгон с видеокарты не памагает,перегрев тоже исключен:может что то можно сделать,раньше с этим не встречался поэтому прошу совета.Праклятье я даже не знаю как удалить первый пост заодно подскажите как здесь удалить свое сообщение ей богу даже стыдно такой вопрос задавать
Дай бог каждому иметь то,что имеют те,кто имеет нас.
Установил 4S730-MU в свой корпус (3D aurora), предупреждаю тех, кто хочет купить данный блок питания в гигабайтный корпус. верхний вентилятор будет мешать и не даст втыкнуть провода в блок..
Фото: 12
Bredd
Воспользуйся поиском. Дроссели в таких случаях можно залить лаком (клеем).
Забрал вчера БП, все как надо, версия три, type R. Голубой. Выглядит немного полюшево, но интересно, сегодня поставлю...
Купил вчера HPU-4M580 на замену Gembird 400wt... Поставил его, подлючил все, врубаю и прозреваю... Он шумит сильнее етой китайской гадости... :shock: :shock: :shock: Как мне его утихомирить???
И ище, вот что показывает Еверест:
Законы глобальной экономики они такие... бандеровские...
lochy
Все нормально показывает, разве что на проц завышает, но прогам в таком деле верить...
Поставил его сегодня, первые пять минут проработал абсолютно бесшумно, потом незнаю - убежал на работу. Говорят он минут через двадцать разкочегаривается, так что мне это проверить еще предстоит.
У кого есть Гипер на 525 Вт ? С тремя вентилями? Я устал его слышать,и сняв крышку с БП рассверлил её на 120 мм вентиль(ГлаТех ГТ),потом вытащил кулер с передней крышки БП и поставил от КулерМастер из серии Сайлент,причом родные вентили узкие и пришлось накручивать снаружи+выкинул все "грили"-итог стало тише,но всё равно он самый шумный компонент. Заметил что обороты снимаются с вентиля на задней крышке,БП поставил обороты выше на 100-200 обор.выше,было 1500-2200,стало 1700 -НО!!-2000.Кто как боролся с его прозрачными турбинами?
Такой вопрос: я часто полностью вырубаю питание сразу после завершения работы винды. А по идее ещё пару минут фан на БП должен охлаждать БП от дежурного источника. Не перегрентся ли у меня что-нибудь, если этого не будет?
Фото: 12
DEN86
Убери вообще тот вентиль который шумит.
Мономах
Ничего страшного не будет. У меня тоже всегда выключается питание.
