Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1750 • Страница 85 из 88 • <  1 ... 82  83  84  85  86  87  88  >
Фото: 273
Мониторинг Аиды64 кажет по 12 линии 11,616-11,7хх, 3,2%, 3,3 линия вообще 3.1 что ли или около того.
AX1200, древний. Начинать волноваться? Система работает ровно, за исключением факта того, что Метро исход заставил снизит разгон памяти на ВК, но это вряд ли вообще связано с БП.
Фото: 190
CHiCHo Ерунда, вольтметром нужно мерить.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Фото: 273
kolyan1980-08-11
Просто через любой шнур же можно померить?
Фото: 273
Замерил с запущенным Хэвеном на обычном шнуре периферии - 12,19 и 5,06.
Фото: 10
Утром на улице шарахнула молния, раздался щелчок и комп вырубился. От БП AX1200i запахло паленым и он перестал работать, при тесте лапочка не горит.
Достал старый БП и заменил сгоревший AX1200i, комп заработал. В общем AX1200i проработал почти 3 года без пару месяцев. Питание выдавал хорошее и защита работала как надо, вырубил комп когда видяха сгорела в прошлом году и даже при молниях нормально работал, а тут не пережил сильной молнии, но хотя бы комплектующие остались целы. К сожалению тот интернет-магазин, где я его покупал, уже не работает, остался только чек. Вроде как нужно обращаться по гарантии в Корсар, но ХЗ что они скажут.
Моему старичку AX 1200 уже 7 лет (отработал гар срок), менял вентилятор, кабель 24 пин (до замены в мониториге в АИДЕ показывал просадки по 3.3 и 12 линиям(мультиметра нет)).
Недавно из него услышал низкочастотный писк ( а-ля шум дросселей), продул БП сжатым воздухом и шум прошел после обесточки.
бп с такой историей может негативно влиять на разгон моей ВК? допустим сразу отрубать её при нагрузке (TDR) ?
Фото: 10
У AX1200 для такой системы большой запас по мощности, но просадки по напряжению могут сказаться на стабильности, поэтому при появлении не стабильности в работе компа, можно будет снизить разгон для повышения стабильности.
Разобрал блок, увидел это:
С обратной стороны был запитан проц или видяха
Тп Корсара ответила:
.With your picture we have checked this is normal that only happens to the solder's of the connections it does happen regularly especially after years and years of use.
This should not affect performance of the PSU.
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 04.06.2019 20:49, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 190
@lex_$k8*Er Мой AX 850 ещё не вскрывал, но работает отлично, ТЬФУ три раза. Тоже 8-ой год пошёл.
Ребят, вопрос по поводу AX1200i
Неделю назад заметил появившийся едва заметный шум, издаваемый подшипником вентилятора
Через Corsair Link был настроен на постоянное вращение на минимальных оборотах (700 примерно)
Забор воздуха сверху
Вобщем... Какие вентиляторы можно рассматривать в плане их подключения к плате самого БП, и придётся ли паять разъём или там обыкновенный коннектор (защёлкивающийся какой-нибудь)?
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Купи оригинальный на алике.
https://ru.aliexpress.com/item/32827376 ... b201603_52
https://ru.aliexpress.com/item/32730496 ... b201603_52
Ryzen 9 3950X ASUS ROG Crosshair VIII Formula GeForce RTX 2080 Ti DDR4 3800 32GB Samsung 980 Pro 2TB GiGABYTE M32U
Фото: 190
MiraMeissa Да, лучше купи оригинал.
Фото: 118
AX1200i неожиданно отбросил ласты...
днем комп был оставлен рабочим, вернулся вечером, смотрю вроде "спит" вот только "просыпаться" комп не желал категорически, ни на что никак не реагируя, запитка ПК с другого БП изобличила виновника торжества...
извлек, разобрал...
никаких видимых дефектов нет, запаха гари нет т.к. корпус с фильтрами пыли тоже почти нет.
если воткнуть в розетку и включить тумблер - издает тихий писк откуда-то из района стыковки с кабелем питания, на попытку завести с толкача, (субъективно) пищать начинает чуть чаще...
судя по всему не дает стартовать какая-то из защит.
Есть ли смысл копать или сразу в сервис? (гарантии нет и не было)
MiraMeissa у родного вентилятора не стандартная распиновка и цвета проводов в кабеле не соответствуют таковым у других вентиляторов, даже такой-же вентиль с али может не заработать, так что прозванивать или подбирать методом научного тыка...
я паял переходник с мини 4 пин на простой 4пин с правильным расположением проводов и втыкал через него be quiet! SILENT WINGS 3 [BL071] почти год проработало нормально, а потом БП захандрил/помер (см текст выше)
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Приветствую Вас! Подскажите пожалуйста, имею бп AX850, стал включаться с задержкой от 10 сек, до минуты, либо никакой реакции на нажатие кнопки. Приходится щелкать выключателем сзади, можно один раз выключить включить, а можно раз 10 и только тогда включается, и то не всегда. Включится, заставку покажет и опять тухнет и не перезагружается. так же после настроек в биос, после изменения и сохранения настроек, может потухнуть и не включиться. Так же после нажатия на кнопку перезагрузки, тухнет и не включается. В ремонте меняли то ли высокочастотные транзисторы, то ли высокочастотные конденсаторы, но хватило этого на 3-5 включений. конфиг компа предоставляю:
CPU: Intel Core i5-2600k 4,8GHz 1.46V
Cooler: Thermalright Archon 2xTY-147
MB: Gigabyte Z68Xp-UD4 bios: U1l
RAM: 2x8Gb Hynix HMT351U6CFR8C-H9 1333 @ 2133Mhz (9-11-10-24 1T 1.7v)
Video: Gigabyte GTX 1080ti @ 2030Mhz
Power: Corsair 850AX
Sound Card: Asus Phoebus
SSD: Plextor M5S 128Gb
HDD: Western Digital Caviar Blue 1Tb + Green 750Gb + Green 1Tb + Green 2Tb + Green 3Tb + Seagate Barracuda 2Tb
DVD-RW: Sony DRX-S77U-В DVD±RW
FaN Control: Scythe Kaze Master Pro 5.25''
У кого была подобная ситуация, подскажите, кто как решил?
i9-9900k@5000/Z390 Aorus Pro WiFi F12j/G.Skill Trident Z 32GB/Gigabyte GTX1080ti/Fractal Design ion+760p/ADATA SX6000LNP 256Gb/Asus Phoebus
Dimoner, а с другим БП этот комп пробовали? Или 850AX с другой системой? У БП для Вашего компа запас мощности большой. А вот сама система достаточно старая да в разгоне - может, мать на старости лет чудить стала?
PS: если отсоединить БП от системы, повесить в качестве нагрузки пару старых хардов и в 24-pin коннекторе замкнуть (например, разогнутой скрепкой) PS-ON на землю - тоже будут проблемы с включением?
Последний раз редактировалось R2R 16.12.2019 15:04, всего редактировалось 1 раз.
R2R С другим блоком проблем нет, все с первого раза срабатывает!
Добавлено спустя 9 минут 4 секунды:
на горячую все нормально, но если блок без питания побудет час другой, то без пинка не включается
Dimoner, ясно. Вообще, поведение похоже на сдохшие конденсаторы. А там хз - может и что-то другое.
Фото: 190
Dimoner Да, похоже на сдохший конденсатор в дежурке, у меня было такое с блоком Thermaltake на 430 ватт.
Dimoner девайсы поочередно отключайте, вполне возможно, что просто БП в защиту уходит. У вас целый зоопарк хардов и плюс к этому еще и привод, вот с них и начните.
Фото: 190
Dimoner Значит мне возможно тоже нужно готовиться, у меня правда пока работает нормально с 2011 года AX850, тьфу три раза.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
