Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4183 • Страница 85 из 210<  1 ... 82  83  84  85  86  87  88 ... 210  >
FSP 460 PFN и FSP 460 PFNA - близнецы или?
Наконец-то приобрел себе FSP 460 PFN:D. На одном из форумов полез по ссылке и попал на сайт вышеуказанного производителя. И открылась для меня величайшая правда - оказывается, есть еще FSP 460 PFNA для платформ на базе AMD, т. е. как у меня. Но купил -то я БП для интел:spy:. Вопрос мой следующего характера - близнецы ли данные БП или все же какая-то разница есть. Попал я с покупкой или не обращать на эти буржуинские фокусы внимания?
P. S. Описания на сайте вышеуказанных БП практически идентичны, хотя в Output Characteristics много чего непонятного и непохожего.
Отредактировано куратором: InTelFataLYtiAmD. Дата: 05.12.2006 21:12
Купил сегодня FSP Bluestorm 400W. В обзорах, которые читал перед покупкой, написано, что там 24pin коннектор на мать и переходник на 20pin в комплекте. А на моем свежекупленном БП оказался 24pin раздельный (20+4). Так же присутствует один четырехпиновый коннектор (Р4), один на 6pin. Ну и стандартно - 8 молексов, два флопа, два САТА. Ну а теперь вопрос :) Почему у меня не 24 целиком, а 20+4? Новая ревизия БП?
D0m У многих БП так - обеспечивает совместимость со старыми мамками. Посмотри, этот 4-х пиновый хвостик должен пристегиваться к основному.
Sonto
Да, этот на 4пина идет от той же косы, что и 20пин. Провод-то зараунденный, так что они только в самом конце делятся.
Последний раз редактировалось D0m 17.06.2006 21:05, всего редактировалось 1 раз.
D0m делятся они. чтоб ты мог без гемора воткнуть разьем в мать с 20-ти контактным разьемом.
Не могу найти где можно купить любые из ниже перечисленных БП, официально, в Москве
FSP300-60GLC
FSP350-60GLC
FSP400-60GLC
FSP460-60GLC
FSP550PLG-SLI
FSP600-80GLC
FSP650-80GLC
FSP300-60PFN
FSP400-60PFN
FSP250-60PLN
FSP250-60GTB
FSP300-60PLN
FSP300-60GTB
FSP350-60PLN
WTF???*
mvg
Спросите здесь :)
rusupport@fsp-power.ru
или ЛС http://forums.overclockers.ru/profile.p ... le&u=46265
раз поиск ничего не дал, значит их нет
У меня такой вопрос:
купил OPS550-80GLN
если к цепи 12V3 (желтый) не подключить никаких устройств то он не включается, если подключить хотябы сидиром то всё нормально.
Это нормально или нет?
icetest писал(а):
если к цепи 12V3 (желтый) не подключить никаких устройств то он не включается, если подключить хотябы сидиром то всё нормально. Это нормально или нет?
У него, вероятно, защита от включения без нагрузки. Если это так, то нормально.
INTEGRAted man
Народ нужен совет... Имеется блок питания 300W PAF от данной фирмы, сейчас тсоит видеокарта Geforce 4 mx 440, хочу её обменять на AGP: ASUS 6600GT 128\128
Ситема:
AMD64 Athlon 3000@3500 (1800@2250) (без поднятия напряжения)
HDD 250GB Samsung SATA2(работает на SATA1)
Мать NForce 3 250 A9 (biostar)
2хDDR400@DDR500 (напряжение на авто стояло, не знаю поднялось или нет..)
Звуковая и сетевая встроенные! В PCI слотах нету ничего... Сидюки и флупик отключены физически (включаю не чаще чем раз в несколько месяцев :D )
Этот блок питания же должен потянуть новую видокарту?Тестил в программе специальной, там должно хватить.. Хотел узнать ваше мнение.
Neo[X-NET] Да, потянет. У меня 2500МГц А64 + 1ГБ + GF6600 работал на FSP300-60BTV (пятилетней давности БП).
(C) Fcenter.ru:
Модели современного стандарта ATX12V 2.0 серий FSPxxx-60THN/THA переводятся в бюджетный сектор с одновременным переименованием в ATX-xxxPN/PNF/PA/PAF (схемотехника их при этом не меняется). Место моделей среднего и верхнего ценового диапазона занимают новые блоки FSPxxx-60GLC/GLN/HLC/HLN и FSPxxx-80GLC/GLN.
Народ, что можно сделать?
Вчера накрылся мой FSP 400-60 GLN :weep: . Меня при этом не было, была мама. Она описывает, что был какой то щелчёк, всё вырубилось и запахло палёным. Ну она быстро всё поотключала, а я когда пришёл, осмотрел. В самом БП с виду никаких повреждений нет, но он не работает. Новый я уже купил, а что с этим делать не знаю. В Москве где нибудь его могут починить? А то где ни спарашивал, только предлагают новый купить :x .
Да и такой нюанс. Он выдавал повышенное напряжение по 12В, около 12,2В. Но это видимо материнка задирает, с новым БП - Chiftek 410W - напруга тоже около 12,12 - 12,15В. И по 5В - 5,09В. Чем это может грозить? А то может ещё и новый сгорит?
Добавлено спустя 5 минут, 13 секунд
Neo[X-NET]
Лучше дождись AGP 7600GS - у неё энергоаппетит в 2 раза меньше. Тогда точно хватит. Я в своё время взял 6800LE вместо 6600GT, так как она помимо более высокого быстродействия, ещё и меньше жрёт элестричества.
Мысля все время крутится.
Стоит-ли брать БП мощней на эту (профильную) систему?
При разгоне проца 2900Mhz 1.65V и видео 495/1300Mhz БП начинает издавать какие-то звуки после минут 5-10 нагрузки.
Греется при этом совсем нехило.
Или это просто брак конкретного экземпляра?
Проц не стабилен на 3Ghz, а на HIPER 480W стабилен :(
У меня ещё вопрос появился:
В мониторинге мат. платы в биосе показывает 12В - 12.48
а при загруженных ХР асуспроб и спидфан показывают 11.97,
который при бурн К7 проседает до 11.76.
Какому мониторингу верить, который в биосе или в виндах
(нагрузка как я понимааю в ничем не нагруженной винде не может быть так выше, что 12В просаживается на 0.5В на OPS550-80GLN)?
icetest
Обоим не верить.
Юзать мультиметр.
А мне кто нить подскажет :oops: ?
Submoderator
Фото: 29
Serjius писал(а):
А мне кто нить подскажет ?
здесь спецификации на форм-фактор ATX...Проверьте свой БП на соответствие по выходным напряжениям (напряжения мерять проверенным тестером...лучше Fluk'ом 8-)...но и Mastech какой-нить подойдет...) Напряжения выходят за пределы - БП ф топку, не выходят - don't worry (но периодически проверять)...
2Вельд
За спецификации спасибо :) , мой вроде проходит.
Но как по первому вопросу?
В Москве где нибудь могут починить FSP 400-60 GLN ?
Submoderator
Фото: 29
не знаю... но, полагаю, поиски стоит начатьотсюда
Serjius По описанию вылетели термистор, предохранитель, 1 ключевой транзистор, 1 транзистор раскачки, возможно транзистор дежурки. Ремонт в любой телемастерской (в ТВ и мониторах блоки устроены почти одинаково) порядка 15 баксов вместе с деталями.
С уважением, А.Малышев
Сашун
Вы, судя по всему, неплохо разбираетесь в БП, может мне подскажете?
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=2693782#2693782
Мой пост на этой странице, чуть повышe :beer:
Кто-нибудь, дайте грамотный совет :beer:
