Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 841 из 996<  1 ... 838  839  840  841  842  843  844 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 51
tolikmixx
Потянет
Decipimur specie recti(H)
Убедить фанатика в том, что его вера - ложь, сродни полёту в космос на подлодке....(R)
AMD Phenom II 955 BE 3200mhz
x2 Kingston D3N9/2G 1600mhz
Asus M4A77TD
Sapphire HD 6850 1GB
Seagate 1 TB 7200.12
Scythe Ninja 3
***Хватит ли под разгон с http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6488983&hid=857707&text=hiper%20m550&srnum=3 таким БП ?
AMD Phenom II 955 BE 3200mhz, x2 Kingston D3N9/2G 1600mhz,Asus M4A77TD , Sapphire HD 6850 1GB , Seagate 1 TB 7200.12 , Scythe Ninja 3 , Hiper M550
icedie вполне
добавить 1000р можно взять более честный бп на 550вт
9800X3D, RTX 5090 ASTRAL, MSI x870e Carbon, 32 DDR5 6200 cl28, 990PRO x2 + Fury Renegade, XPG FUSION 1600w, TUF GT502 Horizon, MSI 321URX QD-OLED
Подскажите пожалуйста, моя система:
Intel Core i5 2500 3300 Mhz + куллер
мать - Gygabyte Z68
2 планки озу по 4 Гб (8Гб), 1333 шине
видео - SVGA PCI Express,1 GB, Asus ENGTX560 TI , GDDR5 256bit
1 винт на 750 Гб, подключен через sata2
4 корпусных вентилятора
1 DWD rom combo
хватит ли моего блока питания HuntKey HK550-13BP 550W
в основном для игр и трансляции видео через HDMI кабель на телевизор???
MiWkA хватит.
BattleTag: Mefist0#2429
скажите пожалуйста потянет ли в профильный бп(в профильной конфигурации) 6850 и gtx260 для физики?
Все телепаты в отпуске!!!
Голосование: Как вы относитесь к сборкам типа "ZverCD"? http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=289453
Фото: 51
d@rk
Потянет
paparazzi1988 писал(а):
d@rk
Потянет
спасибо, тогда буду пробовать.
Добавлено спустя 43 минуты 31 секунду:
А доп питание нужно подлючать к 260, у меня оказалось нет свободных 6-ти пиновых разъемов.
d@rk конечно нужно, она без него не включится.
Блин, придется завтра ехать покупать переходники.
Хочу прикупить видеокарту:
HIS AMD Radeon HD6850 1024MB 256bit GDDR5
Kонфигурация
Материнка ASRock N68C-S UCC
AMD Athlon II X4 630, 2800 MHz (14 x 200)
Системная память (4Гб):
Kingston 99U5471-002.A00LF 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM
Samsung M378B5773CH0-CH9 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM
Винчестеры:
Hitachi HDS721050CLA SCSI Disk Device (465 Гб)
ST320005 42AS SCSI Disk Device (2000 Гб, 5900 RPM, SATA-II)
Все это держит БП http://www.ab-group.ru/goods/52027/
Вопрос: Потянет ли мой БП эту карточку?
P.S. Видюха, которая сейчас стоит GeForce GT 240 DDR3 1 Гб, слабенькая..ее продам.
Фото: 51
Jacob_108
Потянет, скорее всего
Он всю систему под нагрузкой не вытянет (если вытянет, то впритык очень). Это при условии, что он 350Вт выдает в сумме.
Фото: 51
selebinity
Если он действительно 350 вт выдает, то вытянет
Помогите пожалуйста определить подойдет ли БК Cooler Master Elite Power 460W жмяк
Конфигурация:
проц - AMD FX-8120 3.1GHz
мать - Gigabyte GA-990FXA-UD3
опер. память - Kingston DDR3-1600 8192MB PC3-12800 (Kit of 2x4098) Tall HyperX (KHX1600C9D3T1K2/8GX) жмяк
видео - Sapphire Vapor-X PCI-Ex Radeon HD6870 1024MB GDDR5 (256bit) (900/4200) (2 x DVI, HDMI, 2 x mini DisplayPort) (11179-07-40G )
винты - два обычных по 500гб 7200 оборотов
монитор - старый Samsung SyncMaster 2023NW (Потребляемая мощность во время работы, Вт: 40)
+ dvd-rw, обычная мышка, обычная клава, больше никаких приблуд нет
FAQ читал, на калькуляторе считал (требует все это 410 ватт +/-) по каналам 12v и 5v мощности на проц и видео вроде хватает, но мать имеет 24 пин конектор а тут 20+4, хз будет ли работать, в таких тонкостях к сожалению не шарю.
п.с. понимаю что бп сюда бы получше но покупаю корпус с бп и там это чудо стоит, хороший бп буду брать попозже, нужно чтоб на этом пока все подержалось с месяц-два и не сгорело)
FX-8120+Zalman LQ320 | Gigabyte 990XA-UD3 | G.Skill 4x4Gb Ripjaws | Sapphire HD6750 Vapor-X
Последний раз редактировалось TraktorFX 09.01.2012 20:08, всего редактировалось 1 раз.
По вашему AMD Athlon II X4 630 под нагрузкой потребляет <40W?
Фото: 51
TraktorFX
Думаю, тянуть будет, правда запаса мало будет
Это одно и то же.
БП хватит.
У меня такая проблема хочу взять 6850
AMD Phenom2 X4 B55 3.2g
MA770t-ud3 2*2 gb ddr3
HDD 1tb+80gb
dwd rw
450w gigabyte
Ток по линии +3.3 В -14 A
Ток по линии +5 В -22 A
Ток по линии +12 В 1 -17 A
Ток по линии -12 В -0.5A
Ток по линии +5 В Standby -1.5 A
Хватит ли мне этого?)))))
в калькуляторе показывает 389w можно ли ему верить???
Фото: 51
selebinity
Взял первую попавшуюся ссылку:
http://www.*********/videokarti/obzor- ... rezultati-
AMD Radeon HD 6850 показывает отличную энергоэффективность!
У нас новый лидер по энергопотреблению в мидл секторе — система ест 86Вт в холостую и всего 208Вт — под нагрузкой Furmark
Откуда тогда ваши непонятные 40 вт?))Так что не нужно что-то придумывать)))
