Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 842 из 996<  1 ... 839  840  841  842  843  844  845 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
psilocebin писал(а):
Это одно и то же.БП хватит.
огромное спс, буду надеяться что так и есть)
FX-8120+Zalman LQ320 | Gigabyte 990XA-UD3 | G.Skill 4x4Gb Ripjaws | Sapphire HD6750 Vapor-X
Asdsm
Asdsm писал(а):
в калькуляторе показывает 389w можно ли ему верить???
При типичной нагрузке почти в 2 раза меньше будет, но учитывая
Asdsm писал(а):
Ток по линии +12 В 1 -17 A
если линия только одна, то БП тянет на честные 200-250Вт и его лучше заменить.
Спасибо за ответ. А если все таки на время поставить пока денюжка появится пойдет иль никак??
Asdsm
Поставить можно, и он скорее всего потянет и игры, но если сгорит и унесёт за собой видео, мать и ещё что-нибудь - будет не так хорошо.
Вы точно все характеристики БП указали и там только одна линия +12 В 1 -17 А?
Может кто подскажет?! Нужна помощь!
Cooler Master GX 650W тянул систему QX9650, 8Гиг памяти, ASUS P5QD Turdo, GTX 460, два жестких и дивидюк с картридером.
Поменял мамку на ASUS P5N-D SLI и вот тут-то и начались лаги при полной нагрузке на процессор. Только при полной. Неужели P5D-N так много кушает? Или ещё что? Подскажите! Проседает напряжение на проце, на 12 вольт, а на 5 вольт небольшие скачки вверх... Стоит ли БП менять или материнскую плату?
hatkin
БП по мощности достаточно, ройте в другую сторону.
Добрый день. Есть такая система:
Процессор - Intel Core i7 920
Память - DDR3 - Kingston PC3-10700 (667 MHz) 2GBx3
Жесткие диски - 2хWDC WD1001FALS, 1хINTEL SSDSA2M120G2GC
Привод - 1хДВД РВ
USB - около 6 постоянно подключенных устройств + жесткий диск на E-SATA иногда подключаю.
БП - Enermax 80PLUS на 525W
+3.3В - 24A
+5В - 24A
+12В1 - 25A
+12В2 - 25A
+12В3 - 25A
-12В - 0.6A
5Вsb - 3A
Сейчас установлена GTS 8800 на 640 мб. Я хочу ее сменить на GTX 580.
Как вы думаете, надо мне менять БП или нет? Калькулятор показал около 811W - но это слишком не реальным кажется.
Заранее спасибо за подсказку!
"Надежда изматывает, а уверенность позволяет сберечь много сил"
"Надежда - глупое чувство" (с) Макс Фрай
SuddenS
Должен потянуть без проблем.
Asdsm
http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=126559&pid=2250
Добрый день,
подскажите пожалуйста, хватит ли следующего блока под данную систему?
Блок питания:
Производитель Cooler Master
Модель eXtreme Power Plus 500W
Описание Блок питания с пассивным PFC (Power Factor Correction) модулем
Частота 50, 60 Гц (47 ~ 63)
Тип подшипников Подшипник скольжения
Максимальная нагрузка +3.3V - 22A, +5V - 25A, +12V1 - 18A, +12V2 - 18A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.5A
Комбинированная нагрузка: +3.3V & +5V - 165 Вт; +12V1 & +12V2 - 360 Вт
Охлаждение блока питания 1 вентилятор: 120 x 120 мм (на нижней стенке)
Входное напряжение 180 ~ 264 В
КПД 70 %
Блок питания ATX 12V v2.3
Мощность блока питания 500 Вт
Уровень шума 20 дБ (минимальный)
Коннектор питания мат.платы 24+8 pin, 24+4 pin, 20+4 pin (разборный 24-pin коннектор. 4-pin могут отстегиваться в случае необходимости, разборный 8-pin коннектор)
Коннектор питания видеокарт 1x 6-pin разъем
Разъемы для подключения HDD/FDD/SATA 5/1/4
MTBF 100 тыс. часов
Длина кабеля 0.41 м
Размеры (ширина х высота х глубина) 150 x86 x140 мм
Система:
Корпус: Cooler Master Elite 430 (в комплекте с рассматриваемым блоком питания eXtreme Power Plus 500W) 1 шт
Материнка: Gigabyte GA-P67A-D3-B3 1 шт
Видео карта: MSI GeForce GTX 560 Ti 1024MB GDDR5 (N560GTX-Ti Hawk) (Без разгона) 1 шт
Процессор: Intel Core i5-2500K (возможен разгон 4-4.4 ГГц) 1 шт
Кулер на проц: Cooler Master Hyper 212 Plus 1 шт
Кулер в сис-му: Cooler Master SickleFlow 120 2000 RPM Blue LED (R4-L2R-20AC-GP) 1 шт
Оперативка: Kingston HyperX Genesis KHX1600C9D3K2/8G (2 планки по 4 Gb) 1 комплект
Приводы: DVD-RW 1 шт
Винчестеры: 320-500 Gb 1 шт
1-2 Tb 1 шт
Заранее спасибо!
iceTill хватит.
BattleTag: Mefist0#2429
ВладОС
Спасибо за ответ!
Мне тут "умные" люди сказали, что данный блок очень плохой и когда сгорит , то потянет за собой всю систему!
Подскажите, пожалуйста, это так или нет?
Фото: 51
iceTill
В данном случаем можно не переживать - еще и запас останется ;)
Decipimur specie recti(H)
Убедить фанатика в том, что его вера - ложь, сродни полёту в космос на подлодке....(R)
Подскажите, хватит ли БП ?
MSI P43T-C51
Q8200 - 2,33 @ 2,8
4x1 GB - 800 @ 960
2HDD - WD 500 GB Blue & WD 1TB Green
сейчас стоит Geforce 9600GT, собираюсь ставить Radeon 5770.
Хватит такого БП - http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 71743.html
хватит
Asus p7p55d
Core i5 760 2.8 @ 3.4
Zotac Gtx 470 607/1215/3348 @ 750/1500/3600
1HDD 1TB
Собственно БП
Thermaltake Berlin 630W
+5V +3.3V +12V -12V
15A 24A 45A 0.3A
Проблема в том, что раньше стоял какой то ноунеймовский бп тоже на 630 Ват, к сожалению параметров не помню, и при разгоне видеокарты он отключался через некоторое время, а однажды так вообще заискрился и потушил свет во всей комнате. Вот боюсь теперь разгонять видео/проц, выдержит ли этот бп такое напряжение.
Фото: 51
CeH9
Хватит с запасом без проблем
ребята подскажите, у меня БП FSP 450W, хватит ли мне его для разгона системы:
AMD Athlon II x3 445, 3Ghz (разлочено четвертое ядро,теперь AMD Phenom II X4 B40)
Gigabyte 770T-D3L
Hynix DDR3 2048MB 1333Mhz
Radeon 4850 512MB DDR3
Hitachi SATA2 500GB
2 доп. кулера.
и еще вопрос один, на какую максимально производительную видеокарту я могу сделать апгрейд.
заранее спасибо за ответы.
Фото: 51
kartavbii
Хватит. Насчет максимально производительной карты - я бы не ставил что - то мощнее GTX560/Radeon 6870
Блок Aerocool "E78-730", 730 Вт
Стоит видеокарта GTX 580, процессор i5 2500K, два харда и DVD-привод.
Вопрос, потянет ли вторую видеокарту, или это только мои розовые мечты?
