Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 844 из 996<  1 ... 841  842  843  844  845  846  847 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
FonViZZiN блока хватит. а доверять показателям этого "Панель Zalman-MFC 3" - стоит с большой осторожностью, тк это не серьезный измерительный прибор, а так, побаловаться.
Фото: 51
FonViZZiN
Щас запустил Fallout NW с HD-текстурами, так аж за 400 Вт зашкаливало
400 вт с одной картой ну никак быть не может
Decipimur specie recti(H)
Убедить фанатика в том, что его вера - ложь, сродни полёту в космос на подлодке....(R)
Фото: 7
paparazzi1988 если верить показаниям Zalman, то ещё как может )) Забыл упомянуть, видео в разгоне 900/1800/2000, GPU core volt. 1.1 v, а ДО него на панели Zalman под нагрузкой таких цифр не наблюдал.
Asus ROG Strix Z790-F, i7-14700K, ADATA XPG Lancer RGB (2х16 Гб), Gigabyte RTX 4080 Eagle OC, БП Montech TITAN GOLD 850
Не забываем что данная панелька замеряет мощность от розетки, т.е. уже с учётом КПД.
FonViZZiN писал(а):
erpator выше 380 Вт не наблюдал, в идле - 140-150 Вт
O_o нехило... у меня на профильном без разгона в идле 87-92, под нагрузкой выше 270 никогда не видел. правда при аналогичном разгоне процессора и видео уверен что теже 350 легко возьмет. да если ты еще одну видео возьмешь с таким же разгоном, то будет,наверное, в районе 600, но это вместе с самим БП (как тут правильно упомянули, залман мерит всю нагрузку включая потребление самим бп).
с его разгонами и вольтажем еще как может
Фото: 51
erpator
Ну если только учитывать
.Иначе никак
Подскажите.
Мать AsRock H67de3
Проц i5-2500
4 плашки памяти по 2 гига
жесткий диск 1tb WD черный
несколько вентиляторов
Блок питания Acbel PCA009 iPower 85H 500W(Max550W)
Думаю поставить GTX 570 или 560ti 448 cores, потянет ли блок?
Фото: 17
Потянет, не переживайте.
Здравствуйте!
В общем, передумал я брать бюджетные модели Chieftec APS-750C, BPS-750C; несколько дней читал форум и окончательно остановился на блоке питания Corsair AX-750. Как считаете, этот блок вытянет следующую примерную конфигурацию?
1) процессор уровня i5-2500k, разгон примерно до 4.5Ghz;
2) где-то через месяцев десять буду брать топовую видеокарту на GK100 (не путать с GK104);
3) моя текущая GTX560Ti - поставлю на обработку физики.
4) ну и прочая мелкая ерунда типа памяти, винчестеров, карлсонов :D
Хочется купить качественный блок питания - чистых сиасоников в моих краях не найти, только под заказ.. Так что вот решил брать модель от корсара.
Фото: 17
JokerDX не смог пройти мимо вот этой фразы:
Такое ощущение, как будто тут чайники сидят #77
По теме, выбранный БП вытянет вашу конфигурацию...собственно и выбранные Chieftec вытянули бы.
JokerDX, вы жертва маркетинга. какой практический смысл переплачивать за аналогичную мощность две цены? да и 750 очень много, вам 600 ватт хватит, для подстраховки можете взять 650 ватт. Кстати, ваш профильный БП отлично справится с поставленной задачей.)))
James_on, пардон про GK)) спасибо.
vst-sh, :oops: мало ли какие у них будут аппетиты, с запасом хочется, да и чтобы работало потише все. Профильный БП в скором времени направится в другую систему, так что он не увидит кеплеров :-)
Core i5 2500k + кулер Zalman 7500 Cu LED
память DIMM DDR3 4096MBx2 PC10666 1333MHz
жесткие диски 2 штуки 250 и 320 Гб
Видео сейчас стоит Gigabyte 9600 GT 512 Mb 256 bit , но хочу поставить Asus GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5
БП у меня стоит БП Enhance 500W Хватит ли его ?
А то калькуляторы показывают 550 ватт минимум.
KiborG28
Должен потянуть.
psilocebin писал(а):
KiborG28
Должен потянуть.
спасибо за ответ.
Думаю перестраховаться и взять на 600
Фото: 51
KiborG28
Хватит.
Система
Core2Duo 8400 без разгона (возможно даже даунклокинг)
И 3x5870 Radeon
Что выбрать и хватит ли:
http://www.ulmart.ru/goods/188727/ DELTA GPS-850CB-A 850W
http://www.ulmart.ru/goods/246296/ ACBEL M88 Power 1100W
http://www.ulmart.ru/goods/187651/ CoolerMaster Silent PRO RS-850- 850W
для сравнения Enermax PRO+ 625 тянул 2x5870 без проблем.
Хотелось бы купить видеокарту, нашел подходящий мне вариант:
MSI GeForce GTX 560 810Mhz PCI-E 2.0 1024Mb 4008Mhz 256 bit 2xDVI Mini-HDMI HDCP.(http://www.nix.ru/autocatalog/microstar/msi_video/PCIE_DDR5_MSI_MSV232_N560GTXM2D1GD5_DualDVI_MiniHDMI_SLI_GeForce_GTX560_119177.html)
Так вот хотел спросить хватит ли мне блока питания вот с такой конфигурацией:
Мать - ATX ASUS M5A97 (RTL) SocketAM3+
Проц - AMD Phenom II X6 1090T Black Edition (HDT90ZFB)
Память - DIMM DDR3 8G (2x4), 1333МГц (PC10600) Corsair XMS3 CMX4GX3M1A1333C9
Хард - SATA 1TB SEAGATE ST31000524AS Barracuda
Прочие устройства: 2 вертушки залман в корпусе, карта wi-fi d-link, и сетевуха d-link не считая встроенной, резак двд рв.
Блок питания: Cooler Master eXtreme Power 500W.http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_coolermaster/Cooler_Master_eXtreme_Power_RP500PCAP_500W_69025.html
dru1
БП конечно не супер :), но потянуть должен ;)
Raystlin
Хватит любого из выбранных
Второй неплох за свою цену... Я бы выбрал http://www.ulmart.ru/goods/230795/?&tab ... e#estimate
psilocebin
Если без разгонов, ну можно еще отключить dwd резак то стабильно должно работать?
