Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 844 из 997<  1 ... 841  842  843  844  845  846  847 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Доброго времени суток.
Буду признателен за помощь в таком вопросе:
Мать MSI 970A-G46 , можно ли её подключить через 24 + 4 pin ? Будет ли нормально работать, планируется небольшой разгон процессора ( может быть )
Или же 24 + 4 + 4 можно будет поставить?
И второй вопрос: Phenom II X4 965 BE 3.4 , Radeon HD 7770 Grz Edition , MSI 970A-G46 БП 500W потянет?
Прощу прощения если не в ту тему запостил.
Dougie можете самостоятельно посчитать http://ru.msi.com/service/power-supply-calculator/
Должно хватить, учитывайте что 500 Вт блока питания должны быть честными! (уж точно не winard или superpower)
Самые главные вещи - это не вещи
cvlad
Благодарю за ссылочку, знал только калькулятор на англ. и что то не додумался воспользоватся =\
А по другому вопросу не проконсультируете? На материнской 24 + 8 , можно ли её через 24 + 4 подключить? ( Или 24 + 4 + 4 ? )
Dougie теория - http://www.thg.ru/howto/obzor_blokov_pi ... ya-07.html и http://club.dns-shop.ru/forum/?action=thread&id=28309
Должен быть БП с соответсвующим 8-pin (2x4 pin) разъёмом и мощностью. Для вашего процессора хватит и 4 pin, вот если бы разгоняли 6-ти ядерный, то да, тогда бы потребовалось 8-pin
Добавлено спустя 47 секунд:
- можно.
Доброе всем утречко. Вчера померял напругу на своём БП.Показало 12,85 Вольт.Что то закралось сомнение,что это слишком дофига...Не пора ли БП менять? (блоку года 3)
В каждой шутке есть доля шутки!
Micha2, это сюда: Общие вопросы по блокам питания (+ FAQ на первой странице). (заодно уточните, действительно ли мерили мультиметром).
Micha2 ну в принципе есть повод для беспокойства - т.к. выше 5%, возможно что то уже отгнивает.
p.s.
Стандартом ATX предусмотрено максимальное отклонение от номинальных значений напряжений (3,3 В, 5 В, 12 В) в 5% т.е. для 12 В - от 11,40 до 12,60.
Чем проводили измерения тоже важно - китайский тестер может давать большую погрешность измерений.
Master2007 cvlad Спасибо за ответы.Замерял мультиметром М830.Они все китайские :D
Подскажите про этот БП
Стоит ли этих денег?
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Micha2 у М830 погрешность +/- 1,2% на диапазоне 200 В, так что частично можно списать и на мультиметр.
cvlad Сегодня перемерю MS8221 для надёжности
Фото: 7
А что известно по новой "G" серии от Seasonic?
Появились в продаже, цена привлекательная.
Зачел обзор http://www.hardwareluxx.ru/index.php/artikel/hardware/netzteile/23644-seasonic-g550.html вроде хорошо, хоть и нет пассивного режима (в "офисной" нагрузке вентиль крутиться на 540об., если верить тестировщикам)
Жить будет в тут :)
SpaWn2004, вполне стоит - это полупассивная платина, хотя и от ATNG. Но если это под Ваш конфиг, то ему и варианта на 800 Вт выше крыши.
Lex001, на данный момент - ничего, кроме обзоров. Вот еще: http://www.hardwaresecrets.com/article/ ... eview/1683
Lex001 может лучше взять что то проверенное временем?
Фото: 7
Проверенные временем Сисоники - уже щупал (в самых разнообразных вариантах))
Хочется новые пощупать, руками так сказать :)
Да и не сильно они новые, судя по обзорам - тот-же "X Gold", но чуток подшаманенные и самую малость упрощенные.
Доброго всем времени суток. Занялся обновлением своего компа, уже имеются: процессор i3570k материнская плата Asus P8Z77-V, далее планирую поставить GTX670, прикупить SSD в придачу к своему жесткому диску и поменять блок питания 500вт. вот примерно на этот Chieftec 650W BPS-650C2 или этот: Chieftec 650W SPS-650C, но смущает одно обстоятельство: старом корпусе Sigma La Vie http://www.ixbt.com/power/case/sigma_lavie.shtml блок питания расположен сверху и соответственно блок имел вентилятор сзади, а все новые блоки питания предусматривают нижнее расположение, с вентилятором вверх.Возможна ли установка этих блоков вентилятором вниз и как это скажется на общем охлаждении? Или есть другие варианты блоков питания.Буду также благодарен, если будут предложены к рассмотрению другие блоки питания, цена особенно не лимитирует, главное, чтобы был качественным и тихим, приобретаться будет в Москве. В дальнейшем планируется разгон процессора и видеокарты. Спасибо.
daznik61 блок питания можно ставить как вниз так и вверх. Нижнее монтирование блока питания на охлаждении скажется положительно, при условии, что корпус будет иметь достаточно большие ножки и будет поставлен не на пол или ковёр, т.к. при таком расположении он начнёт дико засасывать пыль (проверено у нескольких знакомых). Рекомендуется ставить либо на стол, либо на специальные подставки или ниши в столе.
Это понятно, имеется ввиду: если блок питания при нижнем расположении в корпусе ставится решеткой вентилятора вверх, то если его также поставить в корпус с верхним расположение, то вентилятор будет дуть в крышку корпуса, а зазор между крышкой и блоком питания в моем корпусе очень мал и есть опасения, что блок питания будет перегреваться.
daznik61 нифига, он будет располагаться грилем (решеткой) вниз. Перевернуть нужно
То есть развернется на 180 градусов?
