Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 845 из 996<  1 ... 842  843  844  845  846  847  848 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
dru1
Да и разгон можно, только особо напряжение не задирать и стресс тесты не запускать, отключать резак не обязательно.
psilocebin писал(а):
dru1
А почему нельзя стресс тесты запускать, и еще вопрос к чему может привести использование вот такого блока питания на выбранной мной конфигурации допустим...?
Добавлено спустя 16 минут 49 секунд:
И посоветуйте тогда пожалуйтса блок питания на 600w качественный и не очень дорогой
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
как вот этот норм?
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 91913.html
dru1
Выбор в другой теме. В лучшем случаем сработает защита в БП и комп перезагрузится, в худшем БП сгорит и прихватит с собой часть железа.
Недавно писал тут. Хочу уточнить.
Мать. Asus P8Z68 - V LX / LGA 1155
Проц. Intel Core i5 2500 k 3.3 ГГц в режиме Turbo Boost 3.7 и Кулер Zalman 7500 Cu LED
Память Kingston DDR3 4096MBx2 PC10666 1333MHz = 8 Гб
Два жестких диска 320 и 250 гб
Один привод LG DVD-RW
В корпусе стоят два вентилятора с подсветкой.
Хочу поставить вот эту видеокарту http://chita.dns-shop.ru/catalog/i13162 ... ihdmi.html
БП у меня вот этот http://chita.dns-shop.ru/catalog/i11229 ... -500w.html
Достаточно ли его ?? Просто заметил недавно что тускнеют лед на вентиляторах корпуса, когда добавляю скорость на кулере процессора. Это нормально или мощности мало. Видеокарта сейчас стоит 9600 GT 512 mb/256 bit
Фото: 17
Нормально, точнее, на сколько это нормально - не скажу, а то, что мощности не хватает - это не правильно.
Вполне достаточно.
потянет без проблем.
Фото: 7
На 2-x видеокартах ASUS 570 GTX 2x8-pin и 2x6-pin PCI-E разъем доп. питания. На БП имеется 1x8-pin (свободный, неотсоединяемый) и 2x6-pin PCI-E разъемов. Также есть переходник (поставлялся в комплекте с БП) 2x6-pin (мама) ->1x8-pin (папа). Получается, для остальных 2x6-pin PCI-E доп. питания на карточки остается тока вариант их подключения к 2-м молексам каждый через соответствующий переходник?
Asus ROG Strix Z790-F, i5-13600K, ADATA XPG Lancer RGB (2х16 Гб), Gigabyte RTX 4080 Eagle OC, БП Montech TITAN GOLD 850
FonViZZiN, с картами не было переходника молекс->8?
Фото: 7
Неа, не было. Зато есть 2 переходника молекс to PCI-E :)
FonViZZiN, тогда путь только один, ага (огород).
Здравствуйте все! Собирают в одной фирме комп, менеджер собрал следующий конфиг:
Корпус ATX CoolerMaster Storm Sniper
, БП Zalmann 850W ZM850-HP
Плата Asus Lga1155 Maximus IV Extreme-Z Z68
DDR 4x4096 Kingston 1866
Две GTX 580
Процессор i7 2700k
Ssd 240 OCZ Agility 3
Жесткий диск WD 2 Tb Sata 3
Bd rom
Скажите пожалуйста блок питания потянет ли такой конфиг учитывая две видеокарты, и правда ли - что вольтаж блока питания этого в два раза меньше требуемого вольтажа видеокарты (на одном сайте прочитал, в комментариях)
Что вольтаж 20 ампер, а гтх580 гигабайтовский требует 42А, если это так, то посоветуйте блок(и) питания оптимальные если вам не сложно..
Фото: 17
Smailiq всё потянет...
Здравствуйте.имею блок http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4 ... u&mc=0&i=3 вытянет ли он еще один жеский на 2тб.а то на молексах много запитано аж с переходниками.да и в недалеком будущем хочу еще ssd купить.да и система разогнана чуток.gigabyte ep43-ds3.Q9400 3.35mgz.4gb ddr-2 kingston 1116mgz. БП Thermaltake PurePower RX W0143RE 550vt +12V1 - 18 А. +12V2 - 18 А. +12V3 - 16 А.•Суммарный ток 41 А по12в-492вт.4 hdd=2 по 1тб.1-640гб.1-1.5тб.Gigabyte GeForce GTX 460 1024M DDR5 mHDMI/2DVI PCI-E (GV-N460OC-1GI).звук ASUS XONAR D1.тв тюнер.привод двд-рв.5*120 вдув-выдув.ось 7 32.да забыл добавить блоку 2.5года.комп работает почти по 16часов в день.
Последний раз редактировалось serg76-34 16.01.2012 22:29, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
serg76-34 вытянет, а что там от MOLEX запитано? Там достаточно коннекторов, чтоб подключить половину без переходников.
а что там от MOLEX запитано? Там достаточно коннекторов, чтоб подключить половину без переходников.---2 харда+3 вентиля+2 подсветки.я его покупал б/у у знакомого а у него не все кабеля были от блока пит.(модульные).мне даже знакомый сам смастерил второй 6-пин кабель который к видяхе подкл.
http://.radikal.ru/F/s018..radikal.ru/i52 ... 7.jpg.html а на это что скажете?
serg76-34 и что это? По поводу вашего вопроса про жестяк 2Тб, ответ - вытянет.
BattleTag: Mefist0#2429
пульсация по 12 вольтам - 84 процента.хоть тест и завершен без ошибок-и нагрузка 1 мин-больше побоялся.P.S. в другой ветке сказали не обращать внимание на проги-осст.но не знаю.....
Фото: 17
yzer писал(а):
Подскажите плиз стоит ли покупать БП 600W FSP Aurum 600 80+ powercord?
Это что за приставка такая? о_О
yzer писал(а):
+ одна видеокарта однопроцесорная
Какая?
По теме, если хотите шума в БП, то можно и купить.
Какая?
powercord значит не модульный шнуры не отстегиваются
а видеокарта не знаю, пока, ну можно посчитать по максимуму
600w хватит? а если не fsp то что? желательно очень надежное лет на 5, хочу делать апдейт не когда что-то сгорит, а когда производительности не будет хватать.
