Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 845 из 997<  1 ... 842  843  844  845  846  847  848 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
daznik61 нет, просто посмотрите фото корпусов в интернет магазинах и всё поймете. Опирайтесь на логику - при верхнем креплении БП засасывает воздух из корпуса, при нижнем расположении засасывает через нижнюю стенку снаружи.
Самые главные вещи - это не вещи
daznik61 писал(а):
если его также поставить в корпус с верхним расположение, то вентилятор будет дуть в крышку корпуса
Вентилятор у большинства современных БП работает на вдув. У тех, которые Вы назвали, это точно так.
Соответственно при верхнем расположении иначе как вентилятором вниз его и не поставить.
А не подскажите как работает вентилятор у этого БП Floston Luxury LXFP-500W? Это тот, что планируется на замену,боюсь ухудшить общее охлаждение.
Master2007 хотя вот вариант двойного крепления с сайта 3dnews.
Последний раз редактировалось cvlad 06.12.2012 19:17, всего редактировалось 1 раз.
http://img.techlabs.by/img/img/192963.jpg - хорошо видно, как установлен вентилятор. На вдув, естественно.
Вообще, сам по себе этот БП не заслуживает доверия:
- старый, без PFC;
- стабильность напряжений плохая;
- стартовые обороты 120-мм вентилятора аж 1500.
Master2007, cvlad Спасибо за помощь. Стало быть могу брать один из тех блоков питания, что указал выше? Альтернативы нет? Один только вопрос, как у них совместимость с ИБП?
У SPS лучше, чем у BPS2. Да и сам он лучше по схемотехнике и шумности (правда, у SPS имеются случаи писка в простое, как у Seasonic-ов - нужно под манибэк брать).
daznik61
http://www.ixbt.com/power/psu/chieftec_bps-650c2.shtml
http://www.ixbt.com/power/psu/chieftec-sps650c.shtml
По обзорам - несколько шумноваты.
cvlad, про SPS это Вы зря: http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/33860#05 - вентилятор стоит с номиналом 1400 на подшипнике скольжения, алгоритм управления правильный. Если не будет пищать (а это принципиально может быть у всех БП, по SPS просто есть непосредственные отзывы), это будет идеальный вариант.
Master2007 беру свои слова обратно :-)
. А есть ли что-то аналогичное, но без писка, пусть и дороже. (живу не в Москве, а на работе запарка, хотелось бы за один день все решить).
Фото: 17
daznik61 без писка можно смотреть в сторону Cooler Master, но на счёт Chieftec, о их писке, это слышу ну очень редко...
daznik61, вот реально достойные варианты из наиболее популярного диапазона 650W-720W:
- самые дешевые:
Chieftec CTG-650C - в простое тише SPS, в нагрузке громче, по электрическим характеристикам - достойно, OEM Sirtec - а это плохая совместимость с ИБП. На посторонние звуки не жаловались;
OCZ ZS650W - те же шумовые и электрические характеристики, что у Chieftec CTG, и тот же Sirtec с его нюансами относительно ИБП. Не модульный, в отличие от предыдущего. На посторонние звуки не жаловались;
- ненамного дороже:
Chieftec BPS-650C2 - в целом несколько шумнее CTG и OCZ ZS (но с Floston-ом все равно не сравнить), OEM CWT серии PUQ(B) - электрически лучше Sirtec и лучше совместим с ИБП (хотя тоже не фонтан в этом отношении). На посторонние звуки не жаловались;
Corsair TX650 CP-9020038-EU - полупассивный, т.е. в простое вентилятор не крутится вообще, в нагрузке - как BPS-650C2 и тот же OEM CWT серии PUQ(B). Есть случаи звона при раскрутке вентилятора. Не модульный (есть и модульный вариант Corsair TX650M CP-9020039-EU, идентичный по всему остальному. Модульность стоит лишние 300 р.);
Chieftec SPS-650C - тише всех перечисленных выше и в простое (кроме полупассивных Corsair TX650/TX650M) и в нагрузке, OEM CWT PUQ(G) - электрически сходен с PUQ(B), но КПД выше. Совместимость с ИБП лучше всех перечисленных выше. Есть жалобы на свист в простое;
LEPA B700-MAS - еще 1 представитель платформы CWT серии PUQ(B) с соответствующими характеристиками (и вентилятор тот же, что у BPS-650C2 и Corsair TX650/TX650M). Появился не так давно, статистики по жалобам еще не набрано;
- еще дороже:
Cooler Master Silent Pro M2 720W - по акустике вентилятора аналогично Chieftec SPS-650C, по электрике и КПД также аналогичен ему. OEM - Enhance, совместимость с ИБП - аналогично CWT серии PUQ(B). На посторонние звуки не жаловались. Вариант на 620W - это уже другой OEM (Seventeam), про данную платформу известно мало (скорее всего, будет шумнее 720-ваттного);
LEPA G650-MAS - еще 1 представитель платформы CWT серии PUQ(G), характеристики те же, полупассив, вентилятор - как у BPS-650C2 и Corsair TX650/TX650M, тоже новичок без набранной статистики по жалобам;
Thermaltake ToughPower Grand 650W - и опять CWT PUQ(G). По шуму чуть хуже, чем SPS-650C (за счет вентилятора на шарикоподшипнике вместо втулки), в остальном ведет себя как SPS-650C (даже по жалобам на свист), только по КПД сертифицирован выше, за это и цена;
Corsair HX650 CP-9020030-EU - пока неизвестная науке золотая топ-платформа Hipro (было мнение, что это платформа Seasonic G, но Corsair отверг предположение про OEM Seasonic, да и CWT тоже; то, что это не CWT, даже очевидно при просмотре внутренностей работающего БП) - соответственно по электрике и по совместимости с ИБП информации нет. Полупассив. Уже есть жалобы на "квакание" вентилятора;
FSP Aurum AU700, AU650M. Собственно, БП непосредственно от производителя. Не слишком хорошо, но достойно, по электрике (как Chieftec CTG примерно), высокий КПД, хорошая совместимость с ИБП (на уровне Chieftec SPS), посторонних звуков не замечено. Но провал в алгоритме управления вентилятором - очень шумный. Брать только под замену вентилятора (с потерей гарантии, да).
- еще дороже:
Cooler Master Silent Pro Gold 700W - по характеристикам (и электрике, и акустике) аналогичен Silent Pro M2 720W (платформа тоже Enhance, но другая), но золотой сертификат по КПД (поэтому и дороже). Без жалоб на посторонние звуки. Есть еще варианты на 600 и 800W (все слова про них - те же).
Corsair AX650 - платформа Seasonic X. Это уже серьезная вещь, как и Seasonic вообще - тут и отличная электрика, и полупассив с тишиной под нагрузкой (как SPS-650C), и совместимость с ИБП уровня SPS-650C, и высокий КПД, и устойчивость к перегрузкам. На AX650 жалоб на посторонние звуки нет (в отличие от вышедших раньше старших братьев AX750/AX850 и прародителей Seasonic);
Seasonic G-650 - новая платформа Seasonic. Все те же слова, что про AX650, но без полупассива. Но статистика жалоб еще не набралась.
- совсем дорого:
Seasonic P-660. Все те же слова о Seasonic, что написаны раньше. Самый высокий КПД - платиновый сертификат. Возможность переключения между полупассивом и обычным режимом с оборотами в простое, как у SPS-650C примерно. Уже поступают жалобы на писк в простое, которые были и у более старых моделей Seasonic (в частности, аналогичный по характеристикам Seasonic X-660 с более низким золотым сертификатом и примерно той же ценой - хотя теперь она, вероятно, снизится из-за появления платинового варианта).
Как видите, идеала нет. Все преимущества и недостатки расписаны, выбирайте сами.
[quote="Master2007"]Все преимущества и недостатки расписаны, выбирайте сами.
Спасибо за подробный обзор, думаю, он будет полезен не только мне.
Master2007 Ваш бы обзор да с комментариями форумчан(что вскоре должны появиться) да в шапку темы...
The truth is out there©
Перемерял свой БП-обошлось....12.34 Вольт в простое и 12.27Вольт при нагрузке ( 312Ватт). Спасибо за советы
В каждой шутке есть доля шутки!
Фото: 7
Master2007
Неплохой спич! :good:
У новых Sirtec не так уж все и плохо. Я не так давно пытал "OCZ ZS550" в связке с "IPPON Back Comfo Pro 800" (железо: Core i5 + HD6850). И писал тут. Сейчас точно не вспомню, но результаты примерно такие:
Офисная нагрузка (открыт офис, файрфокс, врублен ролик на ютубе)) - 15 передергиваний, все работает.
Запустил фильм в "супер HD" - снова 15 передергиваний, ни одного сбоя.
С запущеным WoT, в активном состоянии (посадил соратника, поездить-пострелять за меня) - снова все в порядке, 15 отключений питания подряд.
Запустил бублик и тест стабильности системы, аида64 (нагрузка на процессор и видеокарту максимальная) - на третьем щелчке выключателя - комп уходит в перезагруз.
Запущен только бублик - опять на 4-м или 5-м щелчке комп в перезагрузке.
А вот у старых Sirtec, тех-же Чифтек APS - проблемы были "раз\через два" в любом режиме.
Так что прогресс у Sirtec'a есть, в плане "уживчивости" с UPS, хотя и не до конца :)
Насобирал сборку с G550, скоро пощупаю ручками. Тоже должен быть тихий. Судя по обзорам - в офисной нагрузке вентиль крутит на 560об.
Доброго времени суток. Есть мысля поменять БП (вся система в профиле) на блок питания Seasonic 400FL-80+ Gold 400W или блок питания Seasonic 460FL-80+ Gold 460W. Похоже придется брать 460, ибо у 400, если верить комментам, мало проводов,а у моей видеокарты два 6-штырьковых разъёма питания. Не уверен, есть у кого точная инфа? Будут ли у кого какие мысли по этому поводу, пойдет ли под конкретно мое железо, возможные проблемы и тд? В игры не играю.
lesch исходя из вашей конфигурации максимальное потребление - 410 Вт. Выбор БП мощностью 400-460 Вт неприемлем, т.к. будет работать в максимальной нагрузке
есть ваттметр под названием olympia ekm 2000. Воткнул в него провод от сетевого фильтра и запустил CS:GO (обычно в игры не играю, запустил ради теста). Так вот, самый максимум что я видел - 267 W. Округлим до 300 W.
