Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2010 Откуда: Moscow
Люди добрые привет всем. Хотел бы знать , хочу брать еще одну GTX480 в слай для 3D, хватит моего БП??? Конфиг в профиле. Извиняюсь если вопрос повторялся, и заранее спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2011 Фото: 6
Хватит ли мне БП FSP SPI-450 #77 для видеокарты HD5850 ? Что означает PEAK 500W на наклейке ? Он и чуть более 450W вытянет ? Калькулятор от Antec выдает до 400W с этой видеокартой даже с учетом Capacitor Aging 25% и 100% System Load.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
Zanozus я бы не стал рисковать, возможно, что не вытянет. Ваш БП по линии, от которой будет питаться видеокарта в т.ч. выдаёт всего 360W, в играх могут быть перезагрузки...в худшем случае БП утащит за собой часть железа.
James_on, почему тогда в описании карты написано потребление 151W ? У БП отдельная линия для видеокарты (судя по наклейке +12V2 и 18A) 6-pin connector 12*18=216W пиковое или 360/2=180W штатное. или так нельзя считать ?
James_on, проц 120W если верить калькулятору и HWMonitory + я чуток убавил на нем напругу до 1.225V => 117W, разгонять его я не собираюсь 3.5 GHz должно вполне хватить. На форуме по карте пишут о 13A потреблении карты. Куда еще могут уйти оставшиеся 40W по 12V линиям ? У меня остались SSD,HDD 200Гб, 92мм вентиль и пара USB они явно столько не съедят. Проверил напряжение мультиметром на одном из molexов: 12.2V+0.05 и 5.1V+0.05 под средней нагрузкой.
Zanozus ну смотрите, я вам написал. Можете попробовать, в 2D естественно не будет перезагружаться...речь идёт о нагрузке...в принципе, в играх такой нагрузки на видеокарту не должно быть (150W) и на процессор тоже.
James_on, просто хочу взвесить все "За" и "Против" прежде чем раскошелиться еще и на БП за 2.5к. или спалить комп. Замкнул я как-то БП на 12V линии, подключал самопальный "прибор", комп вырубился, но все обошлось.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Zanozus, был точно такой же БП. PhenomII X4 @ 3900МГц при 1.475В (под 200Вт) + 5850 @850/1200 (без поднятия напряжения) тянул без проблем. LinX и Furmark раздельно гонял часами, одновременно не пробовал (может и вырубился бы). В играх проблем и подавно не было. Из допов были только 1 винч и 4 вентилятора, ну и USB девайсы (потребление по +5В и +3.3В наоборот должно положительно сказываться на стабильности, уменьшая колебания по 12В).
Твой процессор с твоими настройками потребляет гораздо меньше того, что было у меня, можешь не париться. Кстати, когда я на этот БП вешал 2 х 5850 + Е4400 для расчетов, он при нагрузке вырубался, если видяшки не даунклочить сильно, но никаких повреждений железу не причинял.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Моя система: i5 2500K 4.5ghz p8z68-v le gtx 460 hawk 2x2 gb kingston hyper x blu 1600mhz huntkey apfc 600w #77 В чем же собственно проблемма?? Короч при разгоне видеокарты система просто вырубается,при включении компа пишет чтот типа ваш БП не стабилен!! Если же не разгонять видеокарту выше 840 по ядру все норм !! Что посоветуете ,я так понял БП во всем виноват,может че с ним сделать?
Последний раз редактировалось 405grdt 23.01.2012 22:40, всего редактировалось 1 раз.
Мощность 600 Вт Стандарт ATX12V 2.2 / EPS12V PFC активный
Сила тока Ток по линии +3.3 В 25 A Ток по линии +5 В 25 A Ток по линии +12 В 1 25 A Ток по линии +12 В 2 25 A Ток по линии -12 В 0.3 A Ток по линии +5 В Standby 2.5 A
На разгон этой системы? Системная плата LGA1155 ASUS P8P67-M Процессор 1155-LGA Intel. Core i5-2500K (3.3/5000/6Mb/SVGA/EM64T) (oem) Видеокарта PCI-E 1024Mb Gigabyte GV-N560OC-1GI (GeForce GTX 560Ti) DDR5 256bit 2*DVI miniHDMI Модуль памяти DDR-3 4096Mb PC-10600 1333MHz Hynix (original)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2009 Откуда: Липецк
405grdt ничего с ним не сделаете. Его надо просто заменить. Он по мощности выглядит как 450Вт, ну максимум 500Вт (старого образца). Его просто не хватает на разгон видюхи.
Сейчас этот форум просматривают: NGC7293 и гости: 9
