Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 847 из 997<  1 ... 844  845  846  847  848  849  850 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Vol'd'Mair насколько сильно он у Вас пищит? У меня писк слышался с 5 метров, при этом на сайте производителя допустимы шумы до 1 метра. Если писк доставляет Вам дискомфорт и производитель о возможных звуках работы электроники ничего не говорит - сдавайте
Vol'd'Mair писал(а):
Сегодня поставил Enhance EPS-1270GA и опять услышал "комариный писк" :( при оценке производительности Win7 и небольшой свист при выходе из теста Heaven DX11 Benchmark 3.0, но уже немного тише чем со старым Hiper HPU-4M530 V3...это проблема в БП или с видеокартой?
откуда свист - там и проблема. 99%
з.ы.: sapphire отвечали что свист это нормально и видюху мне менять не будут)
http://www.change.org/petitions/arenanet-ncsoft-russian-localization-of-guild-wars-2
На какой тогда БП стоит поменять? что бы не издавал такой писк\свист :)
Vol'd'Mair, в очередной раз даю ссылку на свой мини-обзор: Выбор блока питания (часть 3) #10325875
Master2007 Тогда буду заказывать Chieftec CTG-650C, надеюсь он не будет издавать посторонних звуков :)
Эх, а по характеристикам Enhance EPS-1270GA был хорош :-(
Фото: 20
в полку "пассивных" прибыло. интересно, что (ОЕМ) у него внутри...
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Vol'd'Mair, вентиль у Enhance действительно тихий?
Судя по фото, http://www.hardwarereviewdatabase.com/p ... ilent_500W = Kingwin STR-500.
Teelle только причем тут кингвин, если платформа ОЕМ SuperFlower (собственно, на что вы и дали ссылку). Kingwin это просто американский продавец, который ляпает свои наклейки на блоки, такой же как и чифтек
BattleTag: Mefist0#2429
Что порекомендуете:
500W Chieftec (CTB-500S) – +12V1 - 20A, +12V2 - 20A -400Вт
(http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 18617.html)
500W Chieftec (CTG-500-80P) (457) +12V1 - 20A, +12V2 - 20A -400Вт
(http://www.easycom.com.ua/data/power/1003042207/)
500W AeroCool Strike X 500 (EN53648) (422) +12V1 - 41А -492Вт
(www.aerocool-russia.ru/index.php/produc ... power-500w)
(http://www.thg.ru/forum/showthread.php?t=75221)
500W Zalman (ZM500-GS) – 456 - +12V1 - 24A, +12V2 - 21A -408Вт
(http://www.zalman.ru/product/product_read.php?id=194)
Что надежней? Что тише?
(i5-3570, H77, HD7870)
loquie, первый либо второй (какой будет дешевле, тот и брать).
Цена на них примерно одинаковая (CTG-500-80P чуть дороже). В чем разница между ними, только в том что CTB-500S поновее будет? И как на счет тишины, из всех перечисленных – это самый тихий? Как будет работать, если напряжение в сети будет падать?
loquie, http://market.yandex.ru/compare.xml?hid ... 70,7333126
Да, я указал наиболее тихие (оба практически равны по этой части). Падение напряжения, очевидно, лучше выдерживает тот, который с широким диапазоном входных напряжений (CTB).
Master2007 спасибо
В сторону Strike X 500 и ZM500-GS - вообще не смотреть?
loquie, первый OEM Andyson - не лучшая репутация по сравнению с остальными, второй не тихий.
Strike X 500 уже не рассматриваю, но все же интересно, то что там одна линия +12В – это хорошо или плохо?
Кроме того, что Zalman не тихий, еще какие-нибудь недостатки есть?
И в этом ценовом диапазоне – Chieftec – оптимальный вариант? Или можно посмотреть еще на что-нибудь?
второй не тихий.
Источник информации (замеры на playwares.com доверия не вызывают)?
Если не смущает отсутствие отзывов, то по тестам (http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/34460#03) cейчас оптимален http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 3551630111.
Teelle, это CWT бюджетной платформы (уже не лучший выбор), такие вряд ли будут тихими, если только вдруг не полупассив (для 500Вт сомнительно).
Последний раз редактировалось Master2007 10.12.2012 21:16, всего редактировалось 1 раз.
Но там зальмановский вентиль (есть надежда, что на гидродинамике), а не Yate Loon... Так что акустика непредсказуема.
Какой БП выбрать:
Chieftec CTG-650C — 2.9 т.р.
OCZ ZT650W — 3.5 т.р.
Или что-то другое из этого прайса: http://www.skytech.lt/kompiuteriu-komponentai-maitinimo-blokai-c-86_85_300.html?f=g%28%29,p%28560,561%29,k%28166,437%29&pav=0&sort=5a&sand=1&grp=1&pagesize=100 (примерно до 300Lt/3.5т.р.).
Думал брать OCZ ZS650W-EU за 3 т.р., но они кончились и когда будут неизвестно.
Оптимальный вариант. Та же платформа, что и OCZ ZS.
