Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3949 • Страница 86 из 198<  1 ... 83  84  85  86  87  88  89 ... 198  >
FAQ
Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать?
Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось.
Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие.
Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair?
Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650?
Ответ: TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT.
По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Обзоры на БП от Corsair
Сначала указана модель блока, а в скобках платформа, на которой он построен.
Builder series “CX”
CMPSU-400CX (Seasonic SS-xxxET OEM)
bit-tech 27.04.09
Hardware Secrets 01.07.09
Silent PC Review 15.12.09
CMPSU-430CX (CWT)
JonnyGuru 03.01.11
Hardware Secrets 11.02.11
CMPSU-430CXV2 (CWT)
Hardware Secrets 19.05.11
JonnyGuru 23.05.11
CMPSU-500CXV2 (CWT)
IXBT.com 06.07.11
CMPSU-600CXV2 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
XbitLabs 11.12.12
Gaming series “GS”
CMPSU-600G (CWT)
PCPOP.com 28.05.10
GS600 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
GS700 (CWT)
Hardware Secrets 17.08.12
Ф-Центр 02.11.12
CMPSU-800G (CWT)
Hardware Secrets 07.11.10
Hardware Heaven 31.03.11
GS800 (CWT)
Hardware Heaven 13.06.12
TechPowerUP 09.07.12
Enthusiast series “VX” & “TX”
CMPSU-450VX (Seasonic SS-xxxET)
JonnyGuru 31.07.07
PC Perspective 01.08.07
Hardware Secrets 26.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550VX (CWT)
JonnyGuru 25.09.07
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550TXM (CWT)
JonnyGuru 24.10.11
Hardware Secrets 26.10.11
CMPSU-650TX (Seasonic M12 SS-xxxHM)
Hardware Heaven 20.01.08
eXtreme Outer Vision 21.02.08
Silent PC Review 16.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-650TX-C (CWT)
Coolaler.com 20.11.10
CMPSU-650TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
EasyCOM 11.06.11
CMPSU-750TX (CWT)
JonnyGuru 16.08.07
Hardware Secrets 12.02.08
Ф-Центр 06.03.08
Hardware Heaven 28.10.08
OCClub.com 23.11.08
CMPSU-750TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
Hardware Heaven 26.02.11
Hardware Secrets 22.03.11
PC Perspective 06.04.11
Ciferkom.ru 20.05.11
TX750 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX750M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-850TX (CWT)
JonnyGuru 17.12.08
Hardware Heaven 27.01.09
3D-News 05.05.09
Ф-Центр 25.05.10
CMPSU-850TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
JonnyGuru 16.02.11
Hardware Secrets 15.06.11
TX850 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX850M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-950TX (CWT)
JonnyGuru 17.10.09
Hardware Secrets 23.10.09
Hardware Heaven 02.11.09
Professional series “HX”
CMPSU-520HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
JonnyGuru 15.08.06
Silent PC Review 17.11.06
THG.ru 27.11.08
CMPSU-620HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
Ф-Центр 01.11.06
Hard OCP 14.03.07
3D-News 12.10.07
Hardware Secrets 19.02.08
CMPSU-650HX (Seasonic SS-xxxHT OEM)
Hardware Heaven 23.11.09
Overclock 3D 15.01.10
HX650 (Seasonic SSR-650RM)
Hardware Secrets 09.01.13
CMPSU-750HX (CWT)
Hardware Secrets 29.07.09
OCClub.com 02.08.09
Overclock 3D 27.08.09
CMPSU-850HX (CWT)
JonnyGuru 13.06.09
Hardware Secrets 19.06.09
Ф-Центр 25.05.10
HX850 (CWT)
Hardware Secrets 30.07.12
JonnyGuru 30.07.12
CMPSU-1000HX (CWT)
JonnyGuru 12.05.08
bit-tech 28.08.08
Hardware Secrets 11.11.08
Ф-Центр 02.09.09
CMPSU-1050HX (CWT)
Yuri Portal 01.07.11
JonnyGuru 02.07.11
Hardware Heaven 27.07.11
Hard OCP 30.11.11
Обсуждение линейки AX -> ЗДЕСЬ
Последний раз редактировалось ВладОС 04.02.2013 21:20, всего редактировалось 29 раз(а).
Фото: 17
Jared_BLR там сейчас как вентилятор? А то ща насоветуют
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
И что за БП такой интересный?
James_on
Модель вентилятора: Yate Loon D14BH-12 140 мм
Максимальная скорость вращения: 2800 об/мин
Воздушный поток: 140 CFM
Уровень шума: 48.5 дБ
На оф. сайте
Отстой вентиль, конечно)
А БП специфический и редкий. Вышел после ТХ650 на Сисонике и потом быстро же исчез, когда вышли TX650 V2 опять же на Сисонике.
Грубо говоря, этот БП очень похож на ТХ750, который тоже на ЦВТ и имеет 100% такую же вертушку.
Фото: 17
Хм...стартовое напряжение у него высоковатое. У меня Noctua без реобаса так и не завёлся.
Jared_BLR, Вам надо купить вентилятор, с воздушным потоком не ниже 105-110 CFM. Насчет Акасы, видел на Ютюбке только 120-у..... Хотя, на IXBT говорят, что хороший вентилятор. Если есть еще лучшая альтернатива - еще лучше.
CPU: Intel Core i7 11700KF, RAM: Kingston FURY Renegade 32GB, SSD: Samsung 980 Pro 500GB / 860 Evo 1TB / 250GB, GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070, OS: Windows 10 Pro
James_on, так а что тогда взять можно для него? :\
Spuner, порыскал по прайсам и магазам Минска. Нету акас этих, нету.
Фото: 17
Это кто сказал?
Jared_BLR писал(а):
так а что тогда взять модно для него? :\
Смотрите, чтоб стартовые обороты были не меньше 0.5A хотя бы.
James_on, честно говоря, я в этом ничего не понимаю :-)
Есть такой
NoiseBlocker 140x140x25 BlackSilent PRO PK2 1200rpm
Но оборотов маловато, наверное.
Фото: 17
1200 мало? Вполне достаточно будет.
James_on, ну у Яте луна 2800 :roll:
Номинальное напряжение: 12 V
Рабочее напряжение: 4-13,8 V
Стартовое напряжение: 4,5 Вольт
Входная мощность: 1,08 Вт
Входной ток: 0,09 (Max)
скорость RPM: 1200 (± 10%)
Диэлектрическая прочность: 5 мА (макс.)
статическое давление: 1295 мм H2O
Поток воздуха: 93 м3 / ч (12V) 54.7 cfm
акустического шума: прибл. 20 дБ /
MTBF (25 ° C): 140 000 часов
Вот более подробные спеки. Пойдет для этого БП? И можно будет его на авторегулировку присобачить?
И есть еще такой
http://www.coolerok.ru/ventilyator-140x ... 10312.html
Фото: 17
Jared_BLR писал(а):
ну у Яте луна 2800
Ну он и орёт как сумасшедший.
Я сомневаюсь, что он по крепёжным отверстиям совпадёт. По входному току, что-то сомневаюсь, что он заведётся при включении ПК.
Регулироваться он будет так же, как и вентилятор, установленный до него там.
Печаль. Получается, никакой вентиль и не подходит :crazy:
Фото: 17
Jared_BLR я по вентиляторам мало шпрехаю, на вскидку не скажу, какой подойдёт. Но точно есть такие. Думаю, что-то из Scythe можно посмотреть. Спросите в теме про выбор вертушек. Скажу только то, что, если даже вентилятор будет 140 мм, не факт, что он влезет в ваш БП, ибо отверстия крепёжные могут быть под 120 мм.
James_on, та ветка мертвее этой даже) Уже спрашивал. Ноль реакции. Вот фото БП ,как у меня
http://imageshack..us/photo/my-images/210/p1060109.png/
Явно не 12 см посадочные.
Фото: 17
Я про отверстия говорил самого вентилятора, который вы купите, а не в БП.
Ну, коль мертвее, то можно самим поискать...но я уже завтра, ибо шторки закрываются #77
James_on, ну этот нойзблокер точно обычная 140-ка. Но раз напряжение не подходит...
James_on писал(а):
Это кто сказал?
А сколько? На THG сказали, что нежелательно ниже этих значений..... Производитель БП, не просто же так поставила вентилятор с таким воздушным потоком. И я ошибаюсь?
Фото: 17
НУ, раз на THG сказали, то да. Интересно, как ж у меня тогда БП живёт с вентилятором, у которого воздушный поток почти в 2 раза меньше.
Он эти ветродую воткнул почти на все БП....что на 750W, что на 1Кв...а ведь нагрузка разная и нагрев тоже элементов. А воткнул типа "про запас".
Нашел еще такой
http://shop.by/model/desc/floston_red_i ... 2_3537=140
Капец с этими 140мм проблемы(
Фото: 17
Jared_BLR а из Scythe что не смотрим? Откуда вообще выбирать-то?
James_on, думаю, выбирать из любого магазина Москвы. У нас море людей возят с Москвы комплектующие.
Скайз смотрел, но там по идее только 135мм (это что значит? посадочные отверстия 140, а сам вентиль 135?) Кама Флекс (или ФЛоу). Но их даже в Москве не найти.
Сейчас этот форум просматривают: iamgreen, Mr.Vadson и гости: 12
