Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 86 из 996 • <  1 ... 83  84  85  86  87  88  89 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
UQ да, но использовать 2 БП не рекомендуется
http://karst.org.ua
болен другим
UQ http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=14083
http://karst.org.ua
болен другим
У меня такой вопрос: когда винчестер открывает/копирует какой-то файл, то изображение на экране подергивается.
Замечал в 2D, в играх не до этого
У меня ST340***A (Barracuda 7 на 40 Гиг) и ST3250824A (Barracuda 9 на 250 Гиг)
Заметил это после покупки видео GF6600 (до этого был Radeon9200) и винта на 250.
Пробовал вместо ST3250824A Самсунг 2514M - та же малина.
Думаю может БП, но:
замер напряжения тестером показал 11,95 - 12,00 В и 5,01-5,08 В
в играх БП тянет видео и проц с разгоном без проблем, поэтому в простое БП должно хватать по любому.
Что делать, не хочу зрение убивать.
Здравствуйте!
У моего брата проблема. Он хочет купить себе 7600GT (Разгонять он её не будет) , но не знает, потянет ли его БП стоко мощи. :(
Система такая:
Shuttle XPC ST20G5,
Processor: AMD64 3000+ Venice (Voltage 1.40V) not overclocked
там мамаплата своя FT20,
RAM: 1x512Mb TwiniMOS DDR400,
3d-card: Integrated Radeon xpress 200,
HDD: IDE Maxtor 6L080P0 80Gb,
Optical drive:DVD-RW LG L-DT-ST DVDRRW GSA-4166B
PoweSupply: Shuttle Silent X 240Watt.
Кстати в будущем он хочет ещё и поставить 2х1Gb RAM.
Также будут использоваться 3-4 порта USB.
P.S. Он поробовал отмерять ватты с помощью этого сайта http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
И вот что у него получилось, что системa будет жрать 213 Ватт.
P.S.S. На хоботе http://www.ixbt.com/mainboard/barebone-shuttle-st20g5.shtml использовалась такая вот система:
* Процессор: AMD Athlon 64 FX-55, Socket 939
* Материнская плата: Shuttle FT20 на чипсете ATI Radeon Xpress 200 в составе Shuttle ST20G5
* Память: 2x512 МБ PC3200(DDR400) DDR SDRAM DIMM Corsair, 2-2-2-5
* Внешняя видеокарта: ATI Radeon X800 XT 256 МБ
* Жесткий диск: Seagate Barracuda 7200.7 (SATA), 7200 об/мин
* Including DVD-Drive and Floppy disk.
И не было проблем с мощностью блока питания.
Есть ли тут люди, которые юзали барик такой же серии, какую юзает мой брат?
П.С.С.С Как-то не хочется покупать БП Shuttle Silent X 300Watt, который стоит в моей стране минимум 95 евро.
BFBC2: Noroimusha1
Всем привет.
Конфигурация следующая :
Athlon x2 64 4200+ (Vcore >1,4)
Epox 9NPA3-SLI
2x1GB DDR-400
Radeon x1600xt 256мб
HDD IDE 7200 160гб
RAID-0 160гб (2x SATAII 80гб)
DVD-RW
БП - LC-B350ATX (350Вт 3,3в/28А 5в/35А 12в/16А)
В простое 12,1в под нагрузкой проседает до 11,9в.
3,3в и 5в вроде в норме.
Сталкиваюсь:
1. с внезапными перезагрузами.
2. с частым отказом ресурсоемкого софта (при вставлении веника в другой комп софт работает без проблем)
Вопрос:
Грешить на БП?
И если да, то какой ампераж подобрать на 3,3 5 и 12в для такой конфигурации?
part1234
LinkWorld - :gun: :grob:
И не вспоминать!
Все дело в нем, выбрасывай его пока железо целое.
Возьми FSP ватт на 400 и забудь.
x0zeon Ну во первых, http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp сильно завышает потребление.
А во-вторых, х800 потребляет гораздо больше чем 7600, так что если с х800 все работало, то и с 7600 тем более будет. Опрератива есть не очень много.
нормально ли ето?
Вольтаж
Ядро ЦП 1.70 V
+2.5 V 2.69 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 4.27 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
+5 V резерв 4.62 V
ИЛИ НАДО МЕНЯТЬ БЛОК?
valik009
прикольная напруга. приведу один случай, давно воспринимаемый как анекдот, дабы ты понял смысл.
Звонок в сервис центр:
- У меня температура процессора 120 градусов
- Система грузится, работает?
- Да, все нормально
- забейте
намёк ясен?
http://karst.org.ua
болен другим
Потянет ли конфу в профиле БП CODEGEN (300w?) на плате снизу в центре написано CG - 33 94 - V0, элементы вроде все распаяны + сетьподходит через маленькую платку с дросселем и 2 кондерами?
WTF???*
J0hnNicK
в случае с кодегенами, надо быть очень рисковым человеком, чтобы вообще их куда либо устанавливать... в теории он этот конфиг потянет, но на практике может быть всё что угодно... советую поискать, что-нибудь поприличнее от нормального производителя..
говорят, что PSU Calculator по этому адресу самый крутой и правдивый. даже оверклокинг рассчитывает и старение БП со временем.
Как прокомментируете?
И ещё. Хватит ли моему конфигу БП FSP400PNF (3.3v-30a,5v-28a,12v1-18a,12v2-18a, 12v total - max 348W, 3.3+5 total - max 150W, Total max 385W)?
Приведённый выше калькулятор (с учётом 20% надбавки на БП для учёта старения за год), выдал мне пиковую мощность в 381W с разгоном и 317W с разгоном и без учёта старения БП. Можно верить ему?
This account is deleted.
McArcher хватит с большим запасом.
по поводу старения- кураторы этой темы, увидев эту опцию, думали убрать этот калькулятор из списка. расчитать реальное старение БП достаточно трудно, на это влияет огромное число параметров, и мне кажется калькулятор выдаёт самый пессимистичный прогноз(т.е. китайский БП типа кодегена, работающитй в жарком корпусе 24/7 на полной нагрузке)
http://karst.org.ua
болен другим
Потянет ли БП 350W, который идет в корпусе InWin J535T такую систему:
На БП написано 285 max, вот что меня насторожило.
Хочу добавить третий винчестер вот и волнуюсь , а потянет ли БП весь комп.
Комплектующих с момента покупки добавилось порядочно.
Три HDD: 160 Гб, 250 Гб, 300 Гб.
Проц атлон 64 2500 Мгц
Видео GF6600 разогнано.
2х512 память.
звук аудиджи 2 зс.
Ещё телефон от компа заряжаю иногда :)
скайп RINDIG1
RINDIG ИМХО - потянет ...
www.ripping.org
RINDIG Потянет, вот только, скорее всего, будет шуметь. Я в итоге свой 300вт инвин именно из-за шума сменил.
Всем привет. Оцените, плз, сколько нужно ватт на
1. Athlon64 X2 3800+
2. GeForce 7900GT
3. 2x1024Gb
4. A8N-E
5. WD 800JD
6. TT Big Typhoon
7. Zalman VF700-CU
Хватит ли этого? http://www.ultracomp.ru/common/good_ex.php?site_id=1&small=1&id=87989
Новый БП планируется, но не в ближайшем будущем (3-4 м.).
TSC! Russia member
Фото: 32
Bladedancer
нет 300 ватного БП не хватит (а эти якобы 430 - честные 300 ватт HEC`a)
TSC! Russia member
Фото: 32
Bladedancer
да, нормальная вещь - а ты уверен что тебе твой ТТ корпус без БП продадут?
sco01 Нет, но почему-то уверен, что сам продам мой ТТ БП без корпуса :) Просто Nvidia рекомендует для 7900GT БП 400W: этот FPS - минимум? +15-20% разгона не помешало бы... :oops:
