Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4955 • Страница 86 из 248 • <  1 ... 83  84  85  86  87  88  89 ... 248  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
➜ Cooler Master PSU Calculator
➜ be.Quiet PSU Calculator
➜ Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Master2007 писал(а):
Потребление в двойном стресс-тесте смотрите по вложению в шапку темы, по тем строкам, где AMD с TDP 125 Вт (внизу) - разные строки в зависимости от того, есть ли разгон процессора или нет.
БП у Вас отдает до 456 Вт по 12В.
По хардам сюда - [FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ
Значит в теории мне хватает? У меня все дефолтное ничего не разгонялось.
Оверквотинг удален / Master2007
Последний раз редактировалось Master2007 18.08.2015 17:56, всего редактировалось 1 раз.
blesscat
По вложению в шапку темы можете видеть, что потребление в двойном стресс-тесте без разгона CPU - 470-480 Вт по 12В.
У Вас есть 456 Вт по 12В. Выводы делайте согласно п. 3 в шапке темы. Читаем, не ленимся, думаем сами.
P.S. Если не поняли - у Вас БП не закрывает максимальное потребление системы полностью. Это нужно помнить при работе с тяжелой нагрузкой и не особо усердствовать со стресс-тестами или ультра-настройками в тяжелых играх. А если будет перезагружаться в нагрузке или отключаться при нужных Вам настройках - то менять БП.
blesscat
Спасибо большое, почитаю самостоятельно, надеюсь разберусь.
Подскажите какой блок будет оптимален для моей системы и с заделом на будущее если надумаю собирать слай из 970. Если можно несколько вариантов днс или ситилинк Пенза.
ASUS B85M-G;Core i5-4590;Kingston SSDnow V300 120Gb;RAM 12Gb;MSI GTX970 GAMING 4G;Fractal Design Integra M650W
https://nick-name.ru/nickname/id481102/
stn665
i5-4590 + GTX970? Потребление в двойном стресс-тесте, как можете видеть по вложению в шапку, 320-330 Вт по 12В.
Так что БП, отдающий около 400 Вт по 12В, и будет оптимален.
Для SLI Вам придется менять МП. Так что лучше определитесь, будете ли Вы это делать, т.к. у избыточной мощности БП свои минусы.
Выбор БП в соседней теме, в которой Вам нужно указать Ваш бюджет на БП.
i7 3770K @ 4.5 zalman 10 optima
BIOSTAR TZ75B
2x4gb dd3 samsung @1866
crucial m550 256gb
TOSHIBA DT01ACA200 2TB
Gtx 970 msi gaming
Потащит ли этот конфиг, FSP ZEN 400.
Org
В двойном стресс-тесте 400-410 Вт по 12В, что для этого БП будет проблематично (даже если обе виртуальные линии складываются, то 27А по 12В - это 324 Вт, а судя по всему, они не складываются полностью). См. п. 3 в шапке темы.
Master2007
Спасибо большое, полистал эксель с типовыми конфигами, прочитал фак...
Есть еще такой вариант:
Тут типо 444ватт по 12В.
ПО идее если в двойном стрестесте 410-420, то тут 444ватт по 12В. Т.е. вписывается, но как бы почти впритык.
Хватит ли Залмана ?
Org
Не фонтан этот БП (производитель - Hui Cheng, ни одной толковой платформы пока не сделал).
По мощности должно хватить.
Но лучше уж тогда, например, OCZ ZS550W взять - будет тише и стабилизация раздельная.
Фото: 132
Вполне вероятно, что при внешнем обдуве Zen выдаст больше, чем этот Zalman :)
Если LinX + Furmark на заставку не ставить, то можно попробовать и Zen.
Но БП древний, он точно ещё живой?
Master2007
Если покупать новый осз, то это другой вопрос, просето залман и zen - оба в наличии :)
TyPuCToZ Вполне. Отдавал его померять проверить кондеры, всё отлично. Он у меня под минимальной нагрузкой жил:)
Оптиму с проца поставлю так, что б куллер обдувал слегка и б.п....
Больше тишины, Богу тишины :) Наверное возьму 960тую карту где куллера замирают и оставлю зен...
Org
Пассивный БП, который потянет Ваш изначально приведенный конфиг, тоже существует - Chieftec GPS-500C. Но он существенных денег стоит.
Master2007
Приветствую светилу этой ветки!
Есть вопрос. Сколько примерно потребляет в перекрёстном стресс-тесте (Linx+Furmark), а именно требует от блока питания , Phenom x4 4200Mhz 1.55v NB2900Mhz 1.38v и HD4870 в небольшом разгоне? 200+200вт? 170+170вт?
и как запустить linx в режиме idle?
sarge8383
Скорее 200+170+50 = 420 Вт по 12В.
Master2007
спасибо. а как запустить linx в режиме idle?
sarge8383
В настройках есть установка приоритета. Соответственно выбрать "самый низкий".
Фото: 132
У 4870 вроде TDP 150Вт.
А "Phenom x4 4200Mhz 1.55v NB2900Mhz 1.38v" скорее ближе к 250Вт потребляет.
Итак, FSP atx-350pn выдержал(долго не насиловал - 5 минут хватило для объективной оценки блока) около 400вт +-20вт нагрузки по 12v.(профильное железо, 4 вентиля, x4 4200 + HD4870 сток linx + furmark). по мультиметру 11.62v.
вот это блоки раньше делали. ай да молодцы
У меня сгорел БП FSP 550W-50ARN, под рукой имеется http://www.dns-shop.ru/catalog/i137698/ ... apfc-black. Как считаете потянет этот китаец?
Компьютер следующей конфигурации : Phenom II X4 965
4,00ГБ Dual-Channel DDR3 @ 669MHz (9-9-9-24)
Gigabyte Technology GA-MA770T-UD3
1023MB NVIDIA GeForce GTX 460
931GB Seagate ST31000528AS
По поводу возможных нагрузок:
в игры если и играю, то высокими настройками не заморачиваюсь. Программы по созданию 3д тоже не юзаю. Разгонять и модернизировать железо не собираюсь.Ну, в общем, как-то так. В общем типичный ламер. :-)
BigVito
Если процессор разогнан, то в двойном стресс-тесте будет нагрузка до 450 Вт по 12В. Насколько я понял, этот БП отдает до 600 Вт по 12В.
