Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4778 • Страница 86 из 239<  1 ... 83  84  85  86  87  88  89 ... 239  >
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания - крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Азбука молодого ремонтника БП. Прочти, потом задавай вопрос.
Микроликбез по электронике от Alexx
Кладезь знаний от rom.by - схемы, фрагменты схем.
Производители и самые часто встречающиеся серии конденсаторов - черный список, белый список, с фотками.
Изучение и доработка БП (R&D)
Распиновки и описания интерфейсов - ссылка полезная во всех отношениях!
Даташиты
http://www.alldatasheet.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheet4u.com
http://www.digchip.com (нужна регистрация)
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
SanchoSS
SanchoSS писал(а):
трудно найти
Как он выглядит физически? Нету ссылки на картинку? Размер примерно какой? В каком месте искать?
Как снять выключатель питания? Только контакты отпаивать? Хочу всёже плату вынуть.
Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
майк2раза
Предохранитель в первичной цепи должен быть. Выглядеть может по-разному, чаще всего стеклянная трубка с металлическими колпачками (может устанавливаться горизонтально, вертикально, может затягиваться в термоусадку), может выглядеть в виде невысокого цилиндра диаметром около 8 мм с надписями на верхней плоскости.
Кто мешает пройтись по плате с мультиметром в режиме прозвонки :)?
майк2раза писал(а):
но не знаю как снять выключатель...
Если провода от него к плате припаяны , то никак не снять без паяльника. А зачем снимать? Плату открутил от корпуса БП и аккуратно повернул- посмотрел, длины проводов обычно хватает...
Добавлю еще к исчерпывающему протрету сего девайса,нарисованному maco, что он стоит сразу на входе 220 после розетки и на плате обычно написаны буковки F1
Вообще, тебе с такими вопросами рановато еще в БП лезть...Я сам с моим умением отличить с первого взгляда трансформатор от резистора дальше ключевых транзисторов не лезу :)
Привет ремонтникам!
Возникла такая проблемма,может кто то поможет.Вышел из строя БП термальтек ХР 550.
Разобрал,обнаружил что от перенагрузки лопнул вот этот элемент*3843В*.Вопрос такой.
1.Что это и за что отвечает.2.Поломка этого элемента могла повлечь за собой поломку других элементов или наоборот ,он лишь следствие другой неисправности?(Был очень сильный хлопок при выходе из строя)3.В магазине есть только элемент с таким же цифровым значением но в конце буква А.Возможно ли такая замена?
Для компа все равно буду покупать что-то другое и помощьнее,но хочется и этот отремонтировать.
Всем спасибо.
Проверку на стабильность и прогрев процессора произвожу с помощью кислородно-пропановой горелки.Все остальное считаю *кукурузным* разгоном.
Королева бездорожья
ANDRIANon писал(а):
*3843В*
8-ногая микросхема? Да можно попробовать поменять, тем паче что стоит она копейки, НО. Стоит поменять так же электролиты вокруг, по ее питанию (желательно и померять так же напряжение на ее питании, а то отчего это она так рванула?), по ее нагрузке... по поводу замены - погуглите pdf на другую букву, сравните - хз, может, различия невелики, а может, что достаточны, чтоб замена стала невозможной.
ЗЫ и заменить все кондеры фирмы фухую - их название говорит само за себя...
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Если разорвало контроллер, значит источником является пробой drain-gate его ключа. Заменить только контроллер - рванет еще раз.
При перегреве UC384* на ней образуется (может) черное пятно и тихо помирает, обычно ключ остается целым.
хе-хемуль,serj,-спасибо,но скорее всего то что вы написали придется показывать нашим электрикам,для меня это очень сложно.
Еще раз спасибо.
SanchoSS
Со вчерашнего дня инета нет. Наконец дали:) Увидел советы и обрадовался. Я так и сделал. Не выпаивал вытащил и глянул. Пайка с другой стороны вся в порядке.maco
Стоит вертикально. Затянута в черную термоусадку. Как определить нормальный или нет? Выпаивать надо?SanchoSS
Мне хотя бы проверить предохранители... Дальше может и не полезу... Вообще вышка имеется.
Что взять в качестве нагрузки, чтобы просто включить? Если сдром, то он не сгорит? Спасибо всем кто помогает:)!
P.S. На плате рядом с Ф1 надпись:Warning For continued protection Against fire Replace rating of fuse DF Предупреждение Для длительной защиты Против огня Заменяет оценку плавкого предохранителя DF.
Перевод промта. Это о чём?
майк2раза
Для нормальной проверки надо выпаивать любой элемент из схемы ;) (это общая рекомендация).
Но если немного представлять себе схему и свойства элемента, то можно оценивать состояние элемента без выпаивания. Для начала просто прозвоните предохранитель. Если живой - сопротивление около 0.
Вы предлагаете гадать, что именно у вас сгорело, без всяких данных с вашей стороны :)? Если вы не уверены в БП, то можете подключать что-нибудь ненужное.
Фраза переводится так (вольный перевод): Предупреждение. Для последующей защиты от возгорания заменяйте предохранитель в соответствии с указанным номиналом.
maco Тестер у меня старый. Надо будет сходить в комиссионку и новый купить. В хозяйстве пригодится. По новым веяниям тестер и мультиметр это одно и тоже?
майк2раза
Обычно да. Хотя тестером можно назвать прибор, который просто фиксирует наличие определенного сигнала, но не измеряет его величину.
И хватит offtop'а.
maco
maco писал(а):
Но обычно религия позволяет изобразить нагрузку в виде ненужного CD/HDD/лампочки/резистора
Какой резистор взять? Есть разные по сопротвлению, постоянные, переменные. Лучший вариант для нагрузки.
майк2раза
P=(U^2)/R, мощность нагрузки желательна в диапазоне 10-50 Вт. Можно использовать постоянный резистор, можно переменный, но при использовании переменного надо учитывать, что при изменении положения движка изменяется пространство, в котором происходит реальное выделение тепла, т.е. эффективная рассеиваемая мощность при этом может снижаться.
Картина такая. Прозвонил предохранитель- работает. Попробовал включить. Снял CDRom с компа. Подсоединил к блоку, блок включил кабелем питания компа через фильтр VektorCom. Через него комп у меня подключен. Включил-ничего вентиль не крутится. Выключил. Так 2 раза. На 3 раз (видно набрали ёмкость кондёры) вырубилась пробка-автомат на щите. Главное предохранитель на фильтре остался цел. Когда врубил автомат. Индикатор на фильтре загорелся... В чем засада?
Да, а что такое PFC : Psaaive? Это в описании на странице блока. Может опечатка и имелось ввиду PFC : PASSIVE... Это у другого блока.
майк2раза писал(а):
В чем засада?
В том, что вы не читали первое предложение в первом посте данной темы или не не поняли его. Без результатов измерений советовать вам принципиально не хочется.
Очепятка - похоже.
maco
Это не так. Прочёл и очень внимательно. Даже все ссылки из шапки просмотрел. Просто измерений пока сделать нечем. Даже для прозвона преда пришлось сделать прозвонщик (по старой памяти видел у ребят, когда работал электромонтёром по эл. плитам) из индикатора от старого магнитофона и батарейки крона:). Кое-какие навыки есть. Советские телевизоры свои я тоже сам ремонтировал. Плохо, что схемы и обозначения антисоветские...
майк2раза
Это ваши личные проблемы. Для таких людей, как вы, специально написано русским языком - "Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП, наличие измерительных средств". Тольку от вашего философского вопроса "в чем засада, брат?" нет никакого. Будут результаты - можно о чем-то разговаривать, а поплакаться о тяжелой жизни без приборов можно и во Флейме. Если вам не нравятся схемы и обозначения - Флейм вам поможет. Или занимайтесь ремонтом советского оборудования.
Ковыряюсь потихоньку с БП 650Вт Термалтейк W0104RE .
Симптомы : после запуска работает нормально,все напряги в норме.Через какое-то время (иногда через час) отрубается -похоже,срабатывает защита.Нашел сгоревший SMD резистор R1 расположен на обратной стороне платы , рядом со входом Vsense 12В ,помоему в цепи коллектора транзистора A928A.Сгорел в КЗ ,номинал не видно,может кто посмотрит номинал ?
Так. а ентом резюке написано 2r2 - то есть нормально все с ним. Копаем дальше....
Помер мой FSP Epsilon FX700-GLN. Куплен был в августе 2006. При включении компьютера - шипение с полсекунды, тихий хлопок, и в оффлайн. Визуально - взорвался один резистор, _возможно_ чуть вспух самый большой конденсатор, который хорошо видно на фотографиях, хотя допускаю, что у него изначально не абсолютно ровная крышка... Предохранитель остался цел. Жило все за фильтром APC SurgeArrest. Коллеги, кто разбирал подобный - подскажите номинал резистора R44, расположенного на обратной стороне платы, попробую поменять.
PS Более чем заменить резистор и померять что-то тестером где скажут - не смогу, не спец в силовой электронике. Если кто-то возьмется помочь (Москва) - готов подъехать.
