Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 851 из 996<  1 ... 848  849  850  851  852  853  854 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте,хватит ли бп: chieftec 500W (GPS-500AB-A пасивная PFC)
http://www.compass.ua/products/view1.asp?code=179485
для этого компа:
Видеокарта MSI PCI-Ex N560GTX Twin Frozr II/OC 1024MB GDDR5 (256bit) (870/4080) (2 x DVI, mini HDMI) (N560GTX Twin Frozr II/OC)
ASUS M4A78
Phenom IIX6 1090T(HDT90ZFBK6DGR),3.2GHz,125W,rev.E0,SocketAM3,6-Core
WD green 500 gb
WD veloci raptor 600 gb
ide WD 160GB 7200
G-Skill 8500 (F2-8500CL5D-4GBPK) ?
Спасибо...
tormoz83, для поиграть — нормально. Для стресс-тесты погонять — не пойдёт.
ChandlerXAAP, пожалуй, аналогично.
мать ASUS P7H55-M-LX
камень i3-540 3066 MHz
видеокарта Asus GeForce GTX 550 Ti 1024MB GDDR5 (192bit) (975/1026) - т.е. с заводским разгоном проца (реф. 900/1026)
память DDR3 1333 4Гб
2 винта по 7200 rpm: 1-й на 500 Гб, 2-й на 2 Тб
разумеется - двдюк. питание подаю через APC Back-UPS CS 500
потянет ли это хозяйство китаец Foxconn FX-400 C, в котором +3,3v-17A; +5v-16A = вместе max 120W; +12v1-11A; +12v2-14A = вместе max 288W; +5vsb-1,5A; 12v-0,5A
прим.: на коробке видеокарты требование к БП 400W (до 24А по цепи питания 12v), а Power Supply Calculator рекомендует 341W при минимуме 291W...
буду весьма признателен за ответ =)
new42ne, потянет.
Подскажите потянет ли блок питания FSP 500 w
мать:gigabyte m68mt-s2p
процессор:Phenom II x4 980 3.7
видеокарта:GTX 550 TI 1024
оперативная память:4 гб
винт 250 гб
Уважаемые оверлокеры,помогите пожалуйста развеять сомнения:)Стоит ли гнать проц при таком Б/П в таком конфиге?
i5 2500k 3.3
P8P67pro
ddr3 1x4gb(скоро будет 16gb)
dwd-rw
HDD 500gb sata2,1tb sata3
gtx570@870/4200 1.1v
OCZ fatality 550w
Допустимо ли будет разогнать до 4.7 ?
MaxVillain если охлад справится, да и сам проц сможет, гоните. Блока хватит. Только поаккуратней с разгоном на асусе (а то еще не выдержит мамка и умрет). Случаи уже были.
BattleTag: Mefist0#2429
ВладОС Благодарю Вас!Теперь сомнения развеялись,буду гнать :super:
CyberNarc
Потянет.
Приветствую все честное сообщество! Конфа такая:
Intel Core i5-2500
Asus P8Z68-M PRO
Zotac PCI-Ex GeForce GTX 570 1280MB GDDR5 (320bit) (732/3800)
Kingston DDR3-1600 8192MB PC3-12800 (Kit of 2x4096)
ARCTIC COOLING Alpine 11 Rev 2
Audio Asus Xonar XD
OCZ Vertex 3 SSD 120GB
Seagate Barracuda 2TB
Потянет ли это все 700-ваттник Sirtec High Power Element EP-700-BR ?? +3.3 В - 22 A, +5 В - 22 A, +12 В1 - 35 A, +12 В2 - 35 A, +5 В SB - 3 A, -12 В - 0.3 A Комбинированная нагрузка:
+5 В / +3.3 В - 130 Вт
+12 В - 600 Вт
Очень благодарю за ответ
Последний раз редактировалось new42ne 04.02.2012 21:37, всего редактировалось 2 раз(а).
new42ne
Хватит.
Здравствуйте всем подскажите!!!
у меня такая конфигурация
материнка: Asrock 870 extreme 2.0
проц Athlon II x 3 455(кулер штатный)
Zotac PCI-Ex GeForce GTX 550i
ddr3 4 гб 1333
Винт на 500 гб.
Потянит ли мой БП
Casecom 420w ?
Фото: 86
moust07
БП китайский, для вашего конфига вполне хватило бы качественных 400вт (FSP/Chieftec/Thermaltake и т.д).А именно этот БП не внушает доверия...так что не рискуйте :-)
Overclockers.ru forever
Добрый день.
есть такой корпус Miditower ASCOT 6ZRX-B/620 Cougar620AR Black ATX 620W со штатным БП. Стал барахлить. Хочу поменять с запасом, но не знаю какая мощность будет актуальна для:
Motherboard: ASUS M5A88-V EVO (RTL) SocketAM3+ <AMD 880G>
CPU: CPU AMD Phenom II X6 1075T
Video: DDR-5 ZOTAC <GeForce GTX550Ti AMP! Edit.
RAM: SAMSUNG DDR-III DIMM 4Gb <PC3-10600> 2x
попозже видеокарту менять буду.
Фото: 51
Distorted
550 вт нормальных более чем достаточно
Decipimur specie recti(H)
Убедить фанатика в том, что его вера - ложь, сродни полёту в космос на подлодке....(R)
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, хватит ли моего БП Power Man IW-P430J2-0, 430 Вт для видюхи GeForce GTX 550 Ti.
http://www.ФЦЕНТЕР.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/19476#01
Моя система:
проц: Intel Core 2 Duo E6400, 2.13 ГГц (разогнан до 2.70 ГГц)
мать: Asus P5B (чипсет P965)
память: DDR2-800 (PC2 8000) OCZ Platinum XTC 2P10004GK, 2x2 Гб (работает на частоте 1000 МГц)
видюха нынешняя: Gigabyte GeForce 7600 GT, 256 Мб, 128 bit
монитор: 19'' LCD Samsung Sync Master 940 FN (1280x1024)
винт + привод + сетевая карта + 2 корпусных вентилятора
Главный вопрос - вытянет ли этот древний БП GeForce GTX 550 Ti ??? и есть ли смысл покупать данную видюху для моего проца?
Если нет, то какую видюху посоветуете, чтобы проц и БП её вытянули и чтобы найти оптимально максимальный вариант производительности?? БП менять не буду.
Покупать буду тут http://tolyatti.dns-shop.ru/catalog/80/
или тут http://www.compass.com.ru/Shop/Katalog.asp?setnal=1&grID=14&pgID=2558.5&Sort=toName&grParent=46
На днях у друга брал погонять Радик 5770, тестил бубликом 10 мин., БП не сдох.
Dmitry102
Хватит. По остальным вопросам не по адресу.
Фото: 132
Dmitry102,
твой БП выдает 216Вт по 12В, по современным меркам это ОЧЕНЬ мало (уровень БП ~300Вт ATX2.0+).
В данном случае каждый ватт на счету.
У 550Ti TDP 116Вт.
У 5770/6770 TDP 108Вт, по производительности полный паритет.
Хотя я бы рекомендовал тебе взять 5750/6750, у них TDP 86Вт, это на 30Вт меньше 550ti, небольшой разгон до частот 5770/6770 и с твоим процессором ты получишь примерно ту же производительность, но нагрузка на БП будет поменьше...
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Добрый день, имеется ферма в составе: Sempron 145, Gigabyte GA-890FXA-UD7 (rev. 2.1), 2 Gb, SSD kingston 32, 2XRadeon 6930 и 6950. Все это питается от Sirtec Element BRONZE EP-700 BR и Antec High Current Gamer HCG-620, планирую докупить еще 3 Radeon 6930. Потянут ли эти 2 БП этот конфиг или нужно будет их менять?
Хватит ли стандартных бп?каждый калькулятор показывает разную мощность.Вот 2 системы внизу написаны родные бп.
мать msi 870a g54
проц amd phenom 2 x4 640 3.00 Ghz
оперативка 4гб частота 1333 1 планка
2 винта один IDE 120 гб сатовский 840
один dvd\rw
звуковуха creative x-fi xtreme audio
видяха hd radeon 6670 512 mb
бп фсп 450
мать biostar TA880GB+
проц AMD Phenom II X6 1090T 3.2 GHz 9Mb
винт на 1.5терабайт
видяха hd radeon 5830 1 гб
оперативы 3 планки по гига
картридер
dvd\rw
бп 500
