Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2008 Откуда: Крым
Хватит ли чифтека на 500 ватт на 6950 + и5 2500к(разгон до 4-4,2).По моим расчетам хватит,но на коробке от видео написано,что предпочтительно 750,потому и спрашиваю
Charger
Полосатый писал(а):
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: 5 км за МКАД
Здравствуйте. Хватит-ли блока питания Enermax MODU87+ 700W (EMG700EWT) для профильной системы с учётом разгона CPU и GPU? Остаётся-ли запас? Спасибо. http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... hid=857707 характеристики этого блока.
Хватит ли этого блока питания Chieftec 500W ATX 12V 2.0 + EPS12V на 6950 + и5-2500К(разгон до 4-4,2): ток по линии +3.3 В- 28 A,ток по линии +5 В- 26 A,ток по линии +12 В 1 - 16 A,ток по линии +12 В 2- 18 A,ток по линии +12 В 3- 18 A,ток по линии -12 В- 0.5 A ток по линии +5 В Standby- 2 A
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2009 Откуда: Липецк
F@tality хватить-то хватит, только есть ли смысл от этой физики, которая поддерживается малым числом игр? Большей частью, получите только лишние ватты и тепло в корпусе, имхо конечно.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2012 Откуда: Из компьютерра!
Здравствуйте. Интересует хватит ли блока FinePower DNP-500 450W Ток по линии +3.3 В 16 А Ток по линии +5 В 25 А Ток по линии +12 В 1 14,5 А Ток по линии +12 В 2 13,5 А Ток по линии +5 В Standby 3 А Ток по линии -12 В 0.3 A Ток по линии -12 В 0.3 A 3.3В + 5В = 250ватт 12В = 330ватт
Для такой системы: ASRock H55M-LE Intel H55 Intel® Core™ i3-550 6Гб DDR3 DIMM 1333 dual channel Samsung GigaByte AMD Radeon HD6950 1024MB 256bit GDDR5 + набор переферии: 2 PCI, 2 HDD, 2 вентилятора и привод.
Калькуляторы из ФАКа выдают: один - рекомендует 385ватт, а второй минимум 650ватт По приложению Power Watts PC - 415ватт при загрузке всех компонентов на 100%. Кому верить?
Здравствуйте знатоки. проц Intel i5 2320 tdp 95W (встр. видео) материнка Asus P8H67-I память 4 Gb Kingston жд Western Digital 7200 rpm потянет ли такой блок питания: #77 И если нет, то может быть заменить проц на его брата - i3 2125 (65W), подойдет?
Всем привет, собираюсь провернуть апгрейд. Хватит ли мощности Hiper HPU-4M580-PU на Asus P8H67 Core i5-2500 8 Gb DDR3 Kingston (pc-10600) 1333MHz Gigabyte GTX570 1 жёсткий диск, какой то там WD на 500 гб Разгонять ничего не собираюсь
