Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 855 из 997<  1 ... 852  853  854  855  856  857  858 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
conus писал(а):
А ежели ТЕПЕРЬ этими померяться: CTG-650C и CoolerMaster Silent PRO M2 720?
CTG немного тише при низких нагрузках (и там и там по 700 оборотов, но у CTG 120-мм втулка, а у Silent Pro M2 135-мм гидродинама). Silent Pro M2 существенно тише при высоких нагрузках (1200-1250 оборотов, против 1600-1700 у CTG - при такой разнице и 120-мм будет громче).
Платформа Silent Pro M2 (Enhance) несколько лучше по электрике - меньше просадки напряжений, меньше размах пульсаций.
У Silent Pro M2 720W выше КПД - он по факту полноценный 80+ Silver.
Ну и процент мощности (от номинала), отдаваемый по +12V, выше именно у Silent Pro M2.
В общем, цена 4 т.р. за Silent Pro M2 720W адекватна.
Согласен, но мне важно
Поэтому пора уже мне остановиться на этом чифтеке, а на полторы тыщи куплю пряников :-) .
У нас CTG-550C на 150 рублей дешевле, но, думаю, что не стоит мелочиться, лишь бы 650 не громче был.
Хотел бы заметить, что у Silent M2 никакая не гидродинама. Производитель в наглую врет.
Почему?
Вентилятор Young Lin DFS132512M:
http://en.yltc.cn/newEbiz1/EbizPortalFG ... chcategory
По таблице - подшипник типа HysInt. Если поискать по инету, что такое HysInt - увидим, что это вариант гидродинамы, запатентованный Young Lin.
Master2007, techpowerup! пишет в выводах
Fan uses Hysint bearing and not HDB as stated
и в обзоре
this fan isn't equipped with Hydro Dynamic Bearings (HDB,) but uses Hysint Bearings instead, which provide longer lifespan and lower noise than sleeve bearings. These bearings can't be compared with HDB/FDB ones, in terms of performance and lifespan. The latter are, however, much more expensive and used only in some high-end PSUs.
http://www.techpowerup.com/reviews/Cool ... 50W/4.html
Jared_BLR, HysInt в любом случае ближе к гидродинаме, чем ко втулке, по исполнению самого подшипника. Даже у нас в обсуждении вентиляторов их причислили к гидродинамам: Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице). (см. "Как вычислить истинного производителя вентилятора?")
Кстати, гидродинамик сам по себе - это тот же подшипник скольжения, только с усовершенствованным механизмом смазки (увеличивающим ресурс) с V-образными бороздами. Есть еще вариант "rifle bearing" (применяется в вентиляторах NZXT) - подшипник скольжения с винтовой нарезкой вместо прямой втулки, тоже дает увеличение ресурса (но меньше, чем с V-бороздами). Оба варианта - HysInt и Rifle - можно ставить горизонтально, у них нет тенденции к вытеканию смазки, как у прямой втулки.
2 шнура, на каждом 6+2 pin и 8 pin неразборный.
Т.е. если нужно подключить 2 видеокарты с разъемами 6+6, придется использовать 2 переходника с Molex (потребуется 4 Molex-а). Для 2 видеокарт с разъемами 6+8 переходников не требуется.
В целом понял. Но я еще в видеокарты не вникал, потому не совсем понял о каких переходниках речь. Если не затруднит, можете дать ссылку?
Если у Вас не будет 2-й видеокарты, то 850W Вам точно не потребуется. Даже 720W хватит на 2 HD7970, если не зверствовать с их разгоном. На менее мощные тем более хватит. На одну любую - выше крыши.
Да, я так же прикинул что с одной видеокартой 720 Вт будет достаточно вполне. Но хотел еще оказаться в зоне низких оборотов вентилятора, потому надо что бы был запас по мощности, что бы вентилятор не увеличивал сильно обороты. Хотя, полагаю, даже с 720 Вт это вполне реалезуемо. Какая видеокарта будет еще не решил, пока планирую первое время обойтись встроенной в i5 3570K, а весной-летом уже приобрести что-то посерьезнее. Соответственно, планирую некоторый разгон (в дальнейшем), но без фанатизма и под воздухом. Памяти планируется 16 Гб, 3 HDD + SSD.
По поводу гидродинамического подшипника в Silent M2 720 Вт интересно, а с завода в него смазка заложена вообще или же, как это нередко бывает, он девственно чист?
Так же нашел Ваш мини-обзор: Выбор блока питания (часть 3) #10325875. Очень полезно оказалось, благодарность за этот текст!
Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем одним добрым словом ©
http://www.citilink.ru/catalog/gadgets/cables/558030/
720W ведет себя так же, как и 850W - начинает увеличивать обороты с нагрузки ~70% номинала. Т.е. с 500 Вт где-то. А это - игровая нагрузка от 2-х топовых карт типа HD7970 с разогнанным минимум до 4.5 ГГц Ivy Bridge. C одной картой Вам не создать такую нагрузку даже под LinX + Furmark. Ну разве что, если видео будет GTX690 или HD6990.
Это по поводу того, что смазка может вытечь? См. что я писал выше про HysInt (реально используемый в вентиляторе, стоящем в Silent Pro M2) и Rifle: у них это в горизонтальном положении не происходит. У классических HDB/FDB тем более.
Благодарю. Теперь все понял.
720W ведет себя так же...
Тогда ясно, значит мне больше 720 Вт и не нужно, за глаза будет достаточно, да и по цене больше чем на тысячу дешевле чем на 850 Вт.
Не совсем. Про форму подшипника с V-образными бороздами против вытекания смазки я понял. Имел в виду то, что если ли в самом подшипнике с завода смазка или же ее может быть там недостаточно? давно сталкивался с подобным в обычных втулочных вентиляторах. То есть она не вытекала от туда, а ее там не было изначально. Но, наверное, тут подобного быть не должно, не та цена. В целом наверное возьму этот блок, вроде бы всем устраивает и ценой, в том числе. Судя по всему качественный продукт. Еще давно понял, что на БП экономить сильно нельзя.
Господа что скажете о Enhance EPS-1770GA4 и 1710GA4? Вообще требуется относительно(в простое и на малых нагрузках ,при высоких все равно 7970 от асуса все переорет) тихий БП на 650-750W ,желательно голд .Бюджет до 4.5к ,покупаться будет тут.
Тихие 120мм вентиляторы в корпус и блок питания (FAQ на 1-й странице). , см. вопрос в FAQ: Q: Купил втулочный вентилятор - шуршит втулкой, не развивает максимальных оборотов, такое ощущение, что там вообще нет смазки. Брак?
Добавлено спустя 9 минут 54 секунды:
DmitriySh, прямо перед Вами обсуждают БП CoolerMaster Silent Pro M2 720W, тоже на платформе Enhance, тихий, есть в указанном Вами магазине и вписывается в Ваш бюджет (http://obninsk.elmall40.ru/description?goods=1387183). Единственное, что он Silver, а не Gold - но какая разница, если он все равно не раскручивается более 1250 оборотов вентилятора в нагрузке, а экономии электричества в месяц у Gold по сравнению с Silver на бутылку пива не хватит?
Master2007
Вы не думали составить еше один обзор БП основными достоинствами и недостатками и сравнением шума, только до 600 ватт?
Фото: 24
День добрый,
Занимаюсь подбором топовой новой конфигурации и нужно сделать выбор БП естественно)))
Основные параметры выбора:
надёжность,
тишина,
стандарт - платиновый,
совместимость с ибп,
в общем топ бп нужен, система будет поначалу потреблять немного, потом когда выберу видеокарту будет потребление вт на 550-600, но вот есть мысль взять на 650-750 вт (на 750 нашёл интересные модельки ниже) может возьму двухглавую видюху или слай, а если и нет то как понимаю ниже нагрузка - больше вероятность работы без включения вентиля?!
Вот из чего сам надумал выбирать (брать откуда без разницы, контакты с поставщиками есть, да и заказы из-за бугра никто не отменял):
1) http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=857707
2) http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... hid=857707
3) http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... hid=857707
странно что сисоника на оффсайте на 760 платинума нет?! http://www.seasonic.ru/products/3/#serie10 и на англоязычном тоже платины нет никакой вобще (да и блоки там как оем все)... http://www.seasonic.com/product/pc_atx.jsp
R5 5600-NHU14S,ASUS TUF B450M-PRO GAMING,Palit GameRock RTX3080,4x8Gb 3200Mhz CL14,970evo+2Tb,WD Blue m2 sata 500Gb,GPS-500C,FD Meshify C solid
Последний раз редактировалось Shizo 16.12.2012 10:33, всего редактировалось 1 раз.
Shizo, наиболее интересным выглядит первый (AX760i, от Flextronics) - заодно меньше вероятность попасть на пищащий БП.
lautre1, а там выбор сильно меньше. Можно рекомендовать только 5-6 моделей: из дешевых - Chieftec CTB/CTG, OCZ ZS550W, подороже - Chieftec BPS-550C2, из дорогих - Fractal Design Newton R3, из совсем дорогих - Seasonic X-560 или пассивные варианты SS-400/460 FL, или от Kingwin/Rosewill (кому действительно нужен пассив, причем последние искать будете долго).
Master2007
Поясните, пожалуйста
Chieftec CTG-650C - в простое тише SPS, ...
Chieftec SPS-650C - тише всех перечисленных выше и в простое ... и в нагрузке
conus, это кто-то из кураторов не до конца подправил мой "обзор" (сам уже не могу вносить изменения): в CTG корректировку внесли, а в SPS - нет. SPS в простое действительно шумнее CTG - там втулка 140-мм на ~800-820 оборотах. Но в нагрузке она раскручивается меньше, чем у CTG. См. http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/33860#05
Master2007
Да, теперь вижу, спасибо.#77#77
Теперь посмотрите, что творят Enermax Revolution87+ 550-750W !! - http://www.enermax.fr/produits/alimenta ... 87plus.pdf :shock:
У них и цена соответствующая.
Master2007
Другой системе 3 года, стоит - http://komp.1k.by/utility-powermodules/ ... 54481.html.
650-1750 об/мин означает, что без нагрузки крутится на 650? Может быть, что-то известно до какой нагрузки на таких оборотах и какой там вентилятор? Просто буду иметь представление о соответствии с шумом. В корпусе еще крутится 6770, проц E8500 пассивный башенный, на выдув нет. Каталистом вентиль видеокарты выставлен на 37%. Однозначно с метра днем слышу ТОЛЬКО БП и хочу заменить в нем вентилятор на кама фло 2.
conus не факт, что то, что написано на оф сайте энермакса, правда. вот термалтейк вообще такую картинку красивую на офсайте рисует к каждому блоку, а на самом деле... :D
