Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 856 из 997<  1 ... 853  854  855  856  857  858  859 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Master2007 писал(а):
DmitriySh, прямо перед Вами обсуждают БП CoolerMaster Silent Pro M2 720W, тоже на платформе Enhance, тихий, есть в указанном Вами магазине и вписывается в Ваш бюджет (http://obninsk.elmall40.ru/description?goods=1387183). Единственное, что он Silver, а не Gold - но какая разница, если он все равно не раскручивается более 1250 оборотов вентилятора в нагрузке, а экономии электричества в месяц у Gold по сравнению с Silver на бутылку пива не хватит?
Да неплох ,но я могу почти за те же деньги взять 1кВТ EPS с прицелом на кросс 7970 ,в связке с 3570k запас будет приличным и уровень шума БП вряд ли(?) превзойдет ВК. Просто хотелось бы услышать мнения реальных владельцев ,ибо брать вслепую глупо ,сталкивался кто с Enhance EPS-1700 серии ?
slim7778, понимаю, но другого графика не нашел :-)
Уровень шума БП от запаса не зависит. Кроме того, SP M2 720W для кросса из 7970-х выше крыши - хватит на любой разгон.
Еще хороший вариант: http://obninsk.elmall40.ru/description?goods=1175992. Правда, были жалобы на писк в Standby режиме.
Ну как же ,венитль на средних нагрузках крутиться медленней чем на высоких...
Угу ,пищит ,с трудом получил манибэк ,правда я 650W брал...
conus писал(а):
Другой системе 3 года, стоит - http://komp.1k.by/utility-powermodules/ ... 54481.html
Это тот же Sirtec, что и Chieftec CTG. Скорее всего, и регулировка оборотов такая же (как видите, по числам с CTG совпадает почти точно).
По тестам - до сих пор у Enhance напрямую от них блоки были качеством похуже, чем произведенные ими по OEM-заказам.
А ничего, что в более мощные БП обычно ставят более высокооборотный вентиль, который и в простое имеет больше оборотов?
В данной серии единая
Ссылка не ставиться
http://www._almodi_.org/phpbb/viewtopic.php?f=42&t=6931
платформа и вентиль там вроде на всех один с номиналом в 1.7к оборотов ,но смущает то самое "вроде" ,инфы то именно по вентилю нет точной....
DmitriySh писал(а):
В данной серии единая платформа и вентиль там вроде на всех один с номиналом в 1.5к оборотов
Вот в серии SPS от Chieftec это точно не так - SPS-850C (и выше) имеет более высокооборотный вентилятор, чем SPS-650C/750C. Хотя и единая платформа от CWT.
Т.е. самый высокооборотный из HysInt-ов от Young Lin. А в Silent Pro M2 720/850 тот же вариант на 1.5к.
Т.е. Enhance перестраховались и зарядили во все по максимуму. Это не есть гуд для нижних блоков в серии.
"В блоке установлен 11 лопастной вентилятор формата 135x135x25 мм YOUNG LIN TECH DFS132512H"
Если не получиться взять EPS-1780GA4 под манибэк видимо буду брать SP M2 720W ,спасибо за советы.
Последний раз редактировалось DmitriySh 16.12.2012 15:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Скорость вентилятора зависит от абсолютной величины нагрузки. Поэтому, скажем, при нагрузке 500W вентиль в 500-ваттнике при прочих равных (КПД, температура воздуха и т.д.) будет вращаться точно не быстрее (а иногда и медленнее), чем в киловаттнике (на той же платформе того же производителя).
Ну да, "H" в конце - это High, самый высокооборотный на 1700. 1500-оборотный это DFS132512M.
И кстати, по поводу "Это не есть гуд для нижних блоков в серии" я прав оказался - к тому же выводу пришел Mazur: http://www.overclockers.ru/lab/44459/Zo ... 60GA4.html
Нашёл тут (у наших японских друзей) интересную картинку
(она не такая красивая как на коробке Newton R3 - но в большей степени вписывается в то что наблюдается в реальности)
Получается что (в реальности) вентилятор должен быть в пассиве - при потреблении ниже 200W...
© уважением Neytrino.
Последний раз редактировалось Neytrino-OnLine 16.12.2012 17:17, всего редактировалось 1 раз.
Neytrino-OnLine, я уж думал, что он с гистерезисом. А это просто графики разных БП нанесены.
Послушал EPS-1780GA4 на 2x7970 1100mhz под нагрузкой ,на фоне ВК не слышно ,но при малых нагрузках таки слышно - чуть громче HDD7200 ,в общем блок к покупке рекомендовать можно если найдете с норм. гарантией(мне предложили лишь год что очень мало) ,взял Silent Pro M2 720 ,ибо SPS-750C пищит ничуть не тише 650C :(
800W Chieftec (APS-800C)
750W Chieftec (SPS-750C)
какой лучше взять?
3570k, 7970, asus p8z77-m pro
разгон, игры
Или порекомендуйте свой
Добавлено спустя 49 секунд:
что значит пищит?
Lastic писал(а):
что значит пищит?
В простое слышен раздражающий писк ,при нагрузке пропадает.
Только что купил Cooler Master Silent Pro M2 (RS-720-SPM2) - его на 2x7970 разогнанных должно хватить ,тот же SPS только без посторонних шумов ,стоит правда чуть дороже.
Последний раз редактировалось DmitriySh 16.12.2012 18:25, всего редактировалось 1 раз.
DmitriySh писал(а):
Только что купил Cooler Master Silent Pro M2 (RS-720-SPM2) ,тот же SPS только без посторонних шумов ,стоит правда чуть дороже.
Если верить данному сайту, то стоить должен примерно 3т.р., где только за такую цену найти его? :)
Не в России точно ,если есть возможность взять БП под манибэк ,то попробуйте SPS-750C ,может вам повезет ?
просто друг предложил Блок питания 800W Chieftec (APS-800C) - который при такой же цене (чуть чуть дешевле), имеет более широкий ассортимент разъёмов, но имеет standart сертификат
Решил свести в один пост данные о скорости вращения вентиляторов популярных БП (приблизительные: точно сложно что-то сказать, так как тесты на разных сайтах зачастую друг другу противоречат). Также посчитал "эквивалентную" скорость вращения типичного 120мм вентилятора на подшипнике скольжения/гидродинамике - в том смысле, что на этой скорости такая 120-ка должна примерно так же шуметь. Использовал формулы: шарикоподшипник ~ втулка + 150rpm, 135/140мм@speed ~ 120мм@(60rpm + (speed-650rpm)/5). Формула, конечно, далека от идеала: в идеале нужны тесты конкретных вентиляторов, стоящих в БП.
Chieftec APS-500S, APS-550S, APS-550C, APS-650C
OEM Sirtec, групповая стабилизация напряжений.
Вентилятор: 135мм, втулка (здесь и далее втулкой называю все, что не является шарикоподшипником).
Скорость вращения вентилятора (при нагрузке 100W-200W-300W-400W-500W), rpm (данные для APS-550S): 680-720-1000-1250-1420.
Эквивалентная скорость 120мм вентилятора на подшипнике скольжения, rpm: 746-794-1130-1430-1634.
Chieftec CTG-500, CTG-550, CTG-600
Вентилятор: 120мм, втулка.
Скорость вращения вентилятора (при нагрузке 100W-200W-300W-400W-500W), rpm (данные для CTG-600): 750-800-1170-1420-1700.
Эквивалентная скорость 120мм вентилятора на подшипнике скольжения, rpm: 750-800-1170-1420-1700.
Chieftec CTB-550S, CTB-650S, CTG-550C, CTG-650C, CTG-750C
OEM Sirtec, независимая стабилизация напряжений.
Скорость вращения вентилятора (при нагрузке 100W-200W-300W-400W-500W), rpm (данные для CTG-650C): 750-800-950-1170-1400.
Эквивалентная скорость 120мм вентилятора на подшипнике скольжения, rpm: 750-800-950-1170-1400.
Chieftec SPS-650C, SPS-750C
OEM CWT, независимая стабилизация напряжений. Некоторые экземпляры могут пищать в режиме Standby.
Вентилятор: 140мм, втулка.
Скорость вращения вентилятора (при нагрузке 100W-200W-300W-400W-500W), rpm (данные для SPS-650C): 810-810-810-810-810.
Эквивалентная скорость 120мм вентилятора на подшипнике скольжения, rpm: 902-902-902-902-902.
Chieftec BPS-550C2, BPS-650C2, BPS-750C2, BPS-850C2
Вентилятор: 140мм, шарикоподшипник.
Скорость вращения вентилятора (при нагрузке 100W-200W-300W-400W-500W), rpm (данные для BPS-850C2): 800-800-800-920-1160.
Эквивалентная скорость 120мм вентилятора на подшипнике скольжения, rpm: 1040-1040-1040-1184-1472.
Cooler Master GX Lite 500W
OEM ATNG, групповая стабилизация напряжений.
Скорость вращения вентилятора (при нагрузке 100W-200W-300W-400W-500W), rpm: 700-700-730-920-1100.
Эквивалентная скорость 120мм вентилятора на подшипнике скольжения, rpm: 700-700-730-920-1100.
Cooler Master GX Lite 600W
Скорость вращения вентилятора (при нагрузке 100W-200W-300W-400W-500W), rpm: 750-760-950-1180-1360.
Эквивалентная скорость 120мм вентилятора на подшипнике скольжения, rpm: 750-760-950-1180-1360.
Cooler Master GX Lite 700W
OEM ATNG, независимая стабилизация напряжений.
Скорость вращения вентилятора (при нагрузке 100W-200W-300W-400W-500W), rpm: 710-710-720-760-950.
Эквивалентная скорость 120мм вентилятора на подшипнике скольжения, rpm: 710-710-720-760-950.
Cooler Master Silent Pro M2 720W, 850W, 1000W
OEM Enhance, независимая стабилизация напряжений.
Вентилятор: 135мм, втулка.
Скорость вращения вентилятора (при нагрузке 100W-200W-300W-400W-500W), rpm (данные для 850W версии): 700-700-700-700-700.
Эквивалентная скорость 120мм вентилятора на подшипнике скольжения, rpm: 770-770-770-770-770.
Corsair GS600, GS700, GS800 новой серии (дизайн с вентиляторной решеткой в виде ряда параллельных прорезей)
OEM CWT, независимая стабилизация напряжений. Вентилятор не крутится при нагрузке <200W. Некоторые экземпляры могут издавать странные жужжащие звуки при раскрутке вентилятора.
Скорость вращения вентилятора (при нагрузке 100W-200W-300W-400W-500W), rpm (данные для GS600): 0-0-700-1020-1500.
Эквивалентная скорость 120мм вентилятора на подшипнике скольжения, rpm: 0-0-920-1304-1880.
Corsair TX650, TX650M новой серии
Скорость вращения вентилятора (при нагрузке 100W-200W-300W-400W-500W), rpm (данные для TX650): 0-0-410-700-1000.
Эквивалентная скорость 120мм вентилятора на подшипнике скольжения, rpm: 0-0-572-920-1280.
Corsair AX650, AX750, AX850
OEM Seasonic, независимая стабилизация напряжений. Вентилятор не крутится при нагрузке <150W. Некоторые экземпляры могут пищать.
Вентилятор: 120мм, шарикоподшипник.
Скорость вращения вентилятора (при нагрузке 100W-200W-300W-400W-500W), rpm (данные для AX650): 0-350-440-600-850.
Эквивалентная скорость 120мм вентилятора на подшипнике скольжения, rpm: 0-500-590-750-1000.
Fractal Design Newton R3 600W, 800W, 1000W
OEM ATNG, независимая стабилизация напряжений. Вентилятор не крутится при нагрузке <200W. Данные по этим БП пока что очень неточные, так как мало тестов.
Вентилятор: 135мм, шарикоподшипник.
Скорость вращения вентилятора (при нагрузке 100W-200W-300W-400W-500W), rpm (данные для 600W версии): 0-0-540-600-700.
Эквивалентная скорость 120мм вентилятора на подшипнике скольжения, rpm: 0-0-728-800-920.
OCZ ZS550W, ZS650W, ZS750W
Скорость вращения вентилятора (при нагрузке 100W-200W-300W-400W-500W), rpm (данные для ZS550W): 630-650-830-970-1100.
Эквивалентная скорость 120мм вентилятора на подшипнике скольжения, rpm: 836-860-1076-1244-1400.
Seasonic X-560, X-660, X-760, X-850
Скорость вращения вентилятора (при нагрузке 100W-200W-300W-400W-500W), rpm (данные для X-560): 0-320-440-580-830.
Эквивалентная скорость 120мм вентилятора на подшипнике скольжения, rpm: 0-480-590-730-980.
Последний раз редактировалось Teelle 16.12.2012 18:40, всего редактировалось 1 раз.
а что за режим такой?
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
так что с этим экземпляром?
