*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2006 Откуда: Харьков
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!! Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ. Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Всем привет! стоит в системе блок питания SIRTEC High Power HP-1000-G14C 1000W недавно стал негромко жужжать (слышно в тихой комнате) во время игр,когда игру сворачиваю жужжание прекращается. До этого ставил охлаждение на проц Noctua nh d 14 , доставал мать и отключал все питание . что же это можеть быть есть предположения?
..Все таки кто может помочь по данному вопросу? Нормально ли это , нужно ли его менять (блоку и года нету)
_________________ i7 2600k 3.4@4.5;Noctua NH D-14;Asus Maximus IV Gene z/Gen-3;Asus GTX780-DC2OC;HyperX Black 16Gb;HP 1000W;Intel 520 SSD 180Gb;WD Black 2Tb;KDL-42W653
Да , снимал крышку системника прислушивался к железкам источник звука максимально позиционировался именно в БП(звук немного зудящий очень похож на звук напряжения в катушке или типа того) Чего делать посоветуете ???
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Zeleny Gaoss, ничем это БП не грозит, лечить сложно и не факт что получится. Скорее всего БП пищал и раньше, просто не обращали на это внимания. Если жить не мешает, не парься, многие БП в некоторых режимах пищат/свистят, найти БП полностью лишённый посторонних звуков - та ещё задача...
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2011 Откуда: Москва
maxk берите исключительно с возможностью манибэка. Приобретал 2 блока (Platinum SS-760XP2 и Gold SS-750KM3), оба пищали (как в выключенном, так и во включенном состоянии).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2003 Откуда: Москва
maxk попробовать думаю стоит. Вдруг Вам повезет, в противном случае сдадите блок в магазин.
Заодно попрошу Вас, при наличии дефекта в виде писка, скинуть мне в личку фото блока со стороны серийного номера и сам серийник. Все это понадобиться для отправки в Seasonic.
P.S. В каком магазине собираетесь приобретать блок?
В принципе, IMHO, можно вообще взять Chieftec CTG-550C (или что-нибудь в том же роде) и плюнуть на гарантию: сменить в нем вентилятор и подключить его непосредственно к материнке, чтобы работал на фиксированных оборотах ~500rpm.
А почему это будет "~500"(что замечательно!)? Есть свободный реобас к IH 4350 - может быть на минимуме через него? Мощща у меня свыше 250 Ватт 98,7% не поднимется . Или через адаптер понижения скорости оборотов в комплекте Noctua NH-L12 #77, вентилятор которого - #77пошел бы на замену в БП(или кама фло2 низкооборотистый)... Как наиболее рационально-оптимально в моем случае получить минимальные обороты в БП?..
Спасибо, что подбадриваете, жить не мешает в принципе, просто боялся за то что бы не гавкнул БП и не потянул другие железки за собой
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2010 Откуда: Питер Фото: 7
Некоторые БП попискивают каким-нибудь дросселем или еще каким силовым элементом, которые не слишком хорошо залиты "силиконом" или обтянуты термоусадочной лентой. Проблема никак не зависит от конкретного производителя, может попасться от любого. Помню, решил такую проблему (очень давно) в старом CWT, тупо пощупав пластиковой палочкой (осторожно!), поочередно элементы, которые могли-бы издавать писк. Виновником оказался один из дросселей... с него слегка отстала "обсадочная паста", которой кстати - было совсем мало и ляпнута была совсем уж "абы-как" Соответственно - был взят термоустойчивый силикон (термоустойчивый, что-бы не вонял уксусом, при разогреве БП) и дроссель обмазан наново - проблема пропала.
Другое дело, если "пищит" что-то из электроники - тут уже сложнее... Зальешь его - а он помре от перегрева
Master2007 Teelle Долго едет CTG-650C.., аж под НГ обещают. Можно я куплю FSP Aurum CM 550W 80+ Gold? - в днс сейчас он 3200 - если будет громко на моих 150 Вт, то смело поменяю вентиль в нем на кренке 9 вольт
Посоветуйте очень тихий блок мощностью не менее 600W до 4000р. Сам смотрю в сторону Antec HCG-620M или CoolerMaster Silent PRO M2 RS720. У первого плюсы платформа Seasonic, пропеллер Adda, минус то, что он не по схеме DC-DC, про кулермастер знаю мало, но многие советуют. Или посоветуйте другой марки желательно модульный. Спасибо.
Один из лучших блоков для достаточно тихого конфига. Отзывы о каких-либо проблемах пока отсутствуют.
Выбирайте: Выбор блока питания (часть 3) #10358684 (под спойлером), Выбор блока питания (часть 3) #10325875. P.S. Написанная на этикетке блока мощность - не показатель (есть 550W блоки, которые "в реальности" мощнее некоторых 600-ваттников). Под какой конфиг (желательно как можно более подробное описание всех компонент, включая корпус) берется БП?
О жесть с этими БП. У меня он не пищит а зудит больше)) похоже на звук в трасформаторах напряжения,меленький жиденький но достающий ночью в тишине: ззззззззззззз ))) я уже думаю он у меня внизу корпуса стоит, и кулером вверх, хочу его перевернуть так что бу кулером вниз (снизу есть дырочки воздух забирать будет) может все таки тише немного будет
maxk Это интересно. Вдруг блоки поставляемые в Meijin отличаются отсутствием дефектов, от блоков попавших в Юлмарт. Жду от Вас информации при любом исходе, если не будет посторонних писков, с удовольствием возьму себе 3-й.
