Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3949 • Страница 87 из 198<  1 ... 84  85  86  87  88  89  90 ... 198  >
FAQ
Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать?
Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось.
Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие.
Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair?
Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650?
Ответ: TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT.
По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Обзоры на БП от Corsair
Сначала указана модель блока, а в скобках платформа, на которой он построен.
Builder series “CX”
CMPSU-400CX (Seasonic SS-xxxET OEM)
bit-tech 27.04.09
Hardware Secrets 01.07.09
Silent PC Review 15.12.09
CMPSU-430CX (CWT)
JonnyGuru 03.01.11
Hardware Secrets 11.02.11
CMPSU-430CXV2 (CWT)
Hardware Secrets 19.05.11
JonnyGuru 23.05.11
CMPSU-500CXV2 (CWT)
IXBT.com 06.07.11
CMPSU-600CXV2 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
XbitLabs 11.12.12
Gaming series “GS”
CMPSU-600G (CWT)
PCPOP.com 28.05.10
GS600 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
GS700 (CWT)
Hardware Secrets 17.08.12
Ф-Центр 02.11.12
CMPSU-800G (CWT)
Hardware Secrets 07.11.10
Hardware Heaven 31.03.11
GS800 (CWT)
Hardware Heaven 13.06.12
TechPowerUP 09.07.12
Enthusiast series “VX” & “TX”
CMPSU-450VX (Seasonic SS-xxxET)
JonnyGuru 31.07.07
PC Perspective 01.08.07
Hardware Secrets 26.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550VX (CWT)
JonnyGuru 25.09.07
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550TXM (CWT)
JonnyGuru 24.10.11
Hardware Secrets 26.10.11
CMPSU-650TX (Seasonic M12 SS-xxxHM)
Hardware Heaven 20.01.08
eXtreme Outer Vision 21.02.08
Silent PC Review 16.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-650TX-C (CWT)
Coolaler.com 20.11.10
CMPSU-650TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
EasyCOM 11.06.11
CMPSU-750TX (CWT)
JonnyGuru 16.08.07
Hardware Secrets 12.02.08
Ф-Центр 06.03.08
Hardware Heaven 28.10.08
OCClub.com 23.11.08
CMPSU-750TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
Hardware Heaven 26.02.11
Hardware Secrets 22.03.11
PC Perspective 06.04.11
Ciferkom.ru 20.05.11
TX750 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX750M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-850TX (CWT)
JonnyGuru 17.12.08
Hardware Heaven 27.01.09
3D-News 05.05.09
Ф-Центр 25.05.10
CMPSU-850TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
JonnyGuru 16.02.11
Hardware Secrets 15.06.11
TX850 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX850M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-950TX (CWT)
JonnyGuru 17.10.09
Hardware Secrets 23.10.09
Hardware Heaven 02.11.09
Professional series “HX”
CMPSU-520HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
JonnyGuru 15.08.06
Silent PC Review 17.11.06
THG.ru 27.11.08
CMPSU-620HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
Ф-Центр 01.11.06
Hard OCP 14.03.07
3D-News 12.10.07
Hardware Secrets 19.02.08
CMPSU-650HX (Seasonic SS-xxxHT OEM)
Hardware Heaven 23.11.09
Overclock 3D 15.01.10
HX650 (Seasonic SSR-650RM)
Hardware Secrets 09.01.13
CMPSU-750HX (CWT)
Hardware Secrets 29.07.09
OCClub.com 02.08.09
Overclock 3D 27.08.09
CMPSU-850HX (CWT)
JonnyGuru 13.06.09
Hardware Secrets 19.06.09
Ф-Центр 25.05.10
HX850 (CWT)
Hardware Secrets 30.07.12
JonnyGuru 30.07.12
CMPSU-1000HX (CWT)
JonnyGuru 12.05.08
bit-tech 28.08.08
Hardware Secrets 11.11.08
Ф-Центр 02.09.09
CMPSU-1050HX (CWT)
Yuri Portal 01.07.11
JonnyGuru 02.07.11
Hardware Heaven 27.07.11
Hard OCP 30.11.11
Обсуждение линейки AX -> ЗДЕСЬ
Последний раз редактировалось ВладОС 04.02.2013 21:20, всего редактировалось 29 раз(а).
Фото: 17
Jared_BLR писал(а):
но там по идее только 135мм (это что значит? посадочные отверстия 140, а сам вентиль 135?)
Ну по идее - это размер вентилятора.
James_on писал(а):
Он эти ветродую воткнул почти на все БП....что на 750W, что на 1Кв...а ведь нагрузка разная и нагрев тоже элементов. А воткнул типа "про запас".
Ну если так, то очень много хороших отзывов слыхал про Scythe Kama FLEX 135 mm.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Jared_BLR писал(а):
Скайз смотрел, но там по идее только 135мм (это что значит? посадочные отверстия 140, а сам вентиль 135?)
Насколько я знаю, его посадочные отверстия предназначены под 140 мм.
CPU: Intel Core i7 11700KF, RAM: Kingston FURY Renegade 32GB, SSD: Samsung 980 Pro 500GB / 860 Evo 1TB / 250GB, GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070, OS: Windows 10 Pro
Камы Флекс нигде просто нету, нигде.. Такой вентиль хороший для БП, чего ж его не делают массово?
Добавлено спустя 38 минут 20 секунд:
Глянул сейчас БП свой. Руку приложил - ледяной выхлоп. Как если вентиль на руку дует. И зачем столько оборотов, ну? :-(
Фото: 17
Jared_BLR могу вам предложить ещё как вариант. Или покупать Noctua NF-F12 с PWM управлением и его прицепить, только учтите, что надо будет сажать на клипсы-удлиннители или же брать любой тихий вентилятор на 140 мм, так же мудрить с установкой, но сажать уже на резистор, чтоб замедлить скорость вращения.
James_on, NF-P14 нормально справится с охладом моего БП?
Фото: 17
Spuner я те так отвечу, что при той нагрузке на БП, что создаст твоя система - справится...надо понимать, что зависит от количества оборотов. Сильно уж ставить низкие не стоит.
James_on, ну, вот характеристики NF-P14.
Скорость вращения: 750 - 1200 об/мин
Воздушный поток: 41.91 - 64.92 CFM
Уровень шума: 10.1 - 19.6 дБ
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
А Scythe Kama FLEX 135 mm (SA1325FDB12H) - тихий?
Фото: 17
Spuner да я в курсе про его характеристики. Вентилятор вполне сгодиться, вопрос только в том, что его установить и заставить работать не на постоянных оборотах.
James_on, с установкой проблем нет (имеются переходники под 140 мм, от Noctua), а вот заставить работать - имеется ввиду минимальный вольтаж?
Фото: 17
Смотри, просто от того тока, что подаётся на вентилятор, ему хватит в принципе, но молотить он будет на все свои обороты, что громко.
James_on, и что делать? Альтернативные вентиляторы есть? Scythe Kama FLEX 135 mm (SA1325FDB12H) - трудновато найти. Есть Akasa Viper Fan 140 (AK-FN063) с доставкой.....
Фото: 17
Spuner писал(а):
и что делать?
Я посадил его просто на резистор понижающий, правда обороты постоянные теперь, но и тихо, и с охлаждением вполне справляется.
James_on, речь идет о NF-P14? Если да, то с резистором он работает на 750 об/мин.. Этих оборотов хватает для нормального охлаждения даже под нагрузкой? Почему спрашиваю, так как будет еще разгон проца и видеокарты.....
Фото: 17
Ес #77
Сейчас хочу заменить его на NF-P12 PWM и проверить, будет ли он обороты менять.
Я вообще хотел воткнуть TY-140, как идеальный, на взгляд, вариант. Но по креплениям не подошёл.
У него крепление для 140 мм?
У него 4-пиновый. Но проблема в том, что, например, в моем БП только 2-пиновый разъем. Я слыхал, что надо присоединить друг к другу два кабеля и все такое......
Фото: 17
Не...чистая 120-ка.
Да, двушка у тебя. Будет молотить на всю катушку. В теории, думаю, можно сделать так. Купить вентилятор, питание и землю прицепить куда надо в БП, а тахометр и регулировку вывести аккуратно за пределы БП.
Не, не совсем - мой БП понижает/увеличивает обороты вентилятора, с помощью повышением/увеличением напряжения на вентилятор, в зависимости от нагрузки. То есть, надо брать вентилятор, чьи стартовые напряжение - низкие.
Фото: 17
Да, если верить спецификации установленного уже там вентилятора, то порядка 0.5-0.7A надо, в противном случае будет дёргаться без нагрузки и заводиться от руки, как в старых кукурузниках #77
James_on писал(а):
0.5-0.7A надо
А какие такие нормальные вентиляторы есть?
Жесть БП, еле вентиль выберешь.
Добавлено спустя 1 час 39 минут 1 секунду:
Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PK-1/2/3
Помимо рекордной долговечности, двигатели вентиляторов способны стартовать на низком напряжении (всего 4,5 В по спецификациям и 3,5–4,2 В по результатам измерений) и потребляют лишь 0,72 Вт, 1,08 Вт и 2,4 Вт для PK-1, PK-2 и PK-3, соответственно.
Вроде подходит, нет?
Вот взять первый РК-1 на 700 оборотов. Или мало?
Под ними скрываются уже знакомые нам с вами нано-подшипники NEB (Nano Engineered Bearing) с гарантированным сроком службы 80000 часов и ECO-двигатель, способный вращать крыльчатку при напряжении от 4 до 13 В (3,8 и 4,1 В — стартовое) при максимальном потреблении 0,81 Вт для DX14-700 и 1,82 Вт для DX14-1200.
