Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2588 • Страница 87 из 130<  1 ... 84  85  86  87  88  89  90 ... 130  >
Официальный сайт Chieftec
FAQ на первой странице темы.
Отдельные темы по актуальным вопросам:
Выбор блока питания (часть 3)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
"Свист и/или писк" БП
Chieftec OEM:
OEM: Enhance
ATX-1136H ~18A
OEM: AcBel
CFT-500W ~27A
CFT-550W ~30A
OEM: Delta
GPS-350EB-101A ~25A
GPS-350FB-101A – 25A
GPS-400AA-101A ~NG
GPS-450AA-101A ~NG
GPS-500AB A ~30A
GPS-550AB A ~30A
GPS-650AB A ~45A
Super CFT-650A-12B ~45A
OEM: Sirtec
APS-500C ~36A
APS-550C ~37A
APS-600C ~42A
APS-650C ~46A
APS-700C ~50A
APS-750C ~54A
APS-800C ~58A
APS-850C ~62A
APS-350S ~25A
APS-400S ~30A
APS-450S ~33A
APS-500S ~36A
APS-550S ~37A
HPC-360-202DF ~17A
HPC-420-302DF ~18A
CFT-560A-12-C ~36A
GPS-560AB-A-C ~36A
GPS-620AB-A ~41A
Green CTP-300-12G ~19A
Green CTP-350-12G ~25A
Green CTP-400-12G ~31A
Green CTP-450-12G ~33A
Green CTP-500-12G ~36A
Green GFT-350-12S ~NG
Green GFT-400-12S ~NG
Green GFT-450-12S ~NG
Green GFT-500-12S ~NG
Super CFT-370-P12S ~21A
Super CFT-430-P12S ~25A
Super CFT-460-P12S ~31A
Super CFT-500A-12S ~31A
Super CFT-560A-12S ~36A
Super CFT-620A-12S ~41A
Super CFT-850G-DF ~66A
Super CFT-1000G-DF ~75A
Super CFT-1200-DF ~90A
A-80 Series CTG-350-80P ~22A
A-80 Series CTG-400-80P ~25A
A-80 Series CTG-450-80P ~29A
A-80 Series CTG-500-80P ~33A
OEM: Channel Well Tech
Arena ANP-355A12 ~22A
Arena ANP-405A12 ~35A
Super CFT-600-14CS ~48A
Super CFT-650-14CS ~52A
Super CFT-700-14CS ~56A
Super CFT-750-14CS ~60A
Turbo CFT-600-14C ~48A
Turbo CFT-650-14C ~52A
Turbo CFT-700-14C ~56A
Turbo CFT-750-14C ~60A
Turbo CFT-850-14C ~62A
Turbo CFT-1020-14C ~72A
Nitro BPS-350S ~25A
Nitro BPS-400S ~31A
Nitro BPS-450S ~33A
Nitro BPS-500S ~36A
Nitro BPS-550C ~44A
Nitro BPS-650C ~53A
Nitro BPS-750C ~60A
Nitro BPS-850C ~70A
Nitro BPS-950C ~76A
Nitro BPS-1200C ~100A
Огромное спасибо :)
Никто не встречал обзоров обновлённой APS серии ? Себе взял 750Ватт, очень доволен. Я думал изменения мелкие по сравнению со старой, а сейчас полез подробнее смотреть, оказывается обновлённая APS серия выдаёт другие токи по 12в линии, к тому же увеличилась мощность по ней, у моей 750ки и есть 750Ватт по 12в линии, в отличии от 650 у старой версии APS. Интересно было бы подробнее почитать про изменения.
Фото: 5
Можете фото нутра сделать? Хотя бы сзади, так чтоб было видно, что внутри...
К сожалению не могу, вменяемого фотика нет, а от телефона толку мало. Что б что то увидить, вскрывать надо, пока он на гарантии (2 года), не хочу.
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 58580.html тут неплохие фотки не вскрытого.
Фото: 5
О, наконец-то появились.
Хм, предварительно по этим фоткам, действительно, есть изменения в расположении элементов на плате, но без обзоров никакой конкретики в плане лучше/хуже пока нет. Надеюсь по причине возросшей линии 12V не пострадал акустический комфорт. Пока мне расположении напоминает всё тот же Sirtec, но не младше чем начинка CTB-650S.
Дык внутри Sirtec и есть. http://www.realhardtechx.com/index_archivos/Page873.htm внизу табличка с уже новыми блоками.
Фото: 5
MaD!CaT, о как, я и не знал о существовании этого сайта. Ранее всё лишь "дедовским" способом узнавал по нутру блоков :oops:
Всем доброго дня!
Приобрел БП Chieftec APS-500S 500W. Дабы снизить шум штатного кулера решил заменить его на be quiet! SilentWings 2 T14025-MF-3 BL063 (140x140x25).
Походу замены выяснилось:
1. Посадочное расстояние кулера БП составляет 120 мм, а в be quiet! SilentWings 2 T14025-MF-3 BL063 оно равно 125 мм
2. Разъем питания штатного кулера БП - 2pin, а в be quiet! SilentWings 2 T14025-MF-3 BL063 3pin
Как решить эти 2 проблемы?
Спасибо за участие!
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового
Master2007 Подскажи, взял я блок который ты советовал, такой http://www.nix-omsk.ru/index.php/produc ... tcl=139886. Как бы не вникал сильно, но он маленько другой. Питание проца 4 + 4. Комбинированая нагрузка по +12V1 & +12V2 больше, не 648 Вт, а 675. +12V1 +12V2 не 35А, а 30. Просто думаю, не подсунули ли, что то левое?
Jaromir68
Хотелось бы посмотреть фото наклейки на БП (и чтобы на нем читались отдельные мелкие цифры). Есть, конечно, вероятность, что выпустили новую ревизию, у которой несколько больше честных ватт. Но больше вероятность того, что модель все-таки другая.
Master2007 Да нет, с моделью всё нормально. По возможности сфотографирую.
Фото: 132
1й вариант - купить другой вентилятор, у которого есть монтажные отверстия 120мм.
2й вариант - аккуратно рассверлить/расточить отверстия на вентиляторе.
3й вариант - аккуратно рассверлить/расточить отверстия на крышке БП. (товарный/эстетический вид попортится наверняка заметно)
1й вариант - откусить разъёмы с проводами на обоих вентиляторах, 2pin разъем приделать к новому вентилятору, подсоединять красный к красному, черный к черному.
2й вариант - снять в БП пластиковую колодку под 2pin разъем и подключить туда 3pin разъем на 2 пина.
TyPuCToZ
Спасибо!
1. Думаю все же расточу отверстия на крышке БП под установку куллера.
2. А тут думаю спаять переходник 3pin-2pin, чтобы ничего не портить.
ничего там не испортится. аккуратно подковыриваешь пластиковую направляющую на плате, предварительно запомнив, куда какой провод втыкается. Соответственно направляющую в надежное место, а разъем новой вертушки втыкаешь прямо на штыри и всё нормально держится и работает.
если есть термоклей, то можно просто приклеить новую вертушку, правда для надежности рекомендую всё-таки прикрутить её на один из болтиков (пусть и сместится она немного).
Фото: 132
genf,
если растачивать отверстия, я бы рекомендовал растачивать их в пластиковой рамке вентилятора...
И если уж брать в руки паяльник, то можно 2хпроводной кабель от старого вентилятора отпаять и припаять вместо 3хпроводного к новому вентилятору.
Обычно на плате под наклейкой + и - отмечены, проблем никаких быть не должно.
Подсоединять надо не к плате, а к 2pin вилке, которая висит на кабеле внутри БП.
TyPuCToZ
В пластиковой рамке вентилятора не выйдет - очень уж хитрое крепление (так просто не расточить). Проще уж на корпусе БП это сделать.
ну реализовано похуже, но один фиг есть возможность выдернуть кабель из колодки и втыкнуть в новую колодку.
Master2007 В принципе могу и без фото. Всё идентично, вплоть до коробки и комплектации. Наклейка такая же, только +12V1+12V2 - 30A и 675W и +5VSB - 2.5A и 12.5W.
Доброго времени суток!
Подскажите БП на 550 Вт.
Смотру на Chieftec Nitro II 85+ BPS-550S2, стоит ли он своих денег или есть лучший выбор?
Mr.Poisk
CTG-550C лучше. Тише и с раздельной стабилизацией.
