Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3141 • Страница 87 из 158<  1 ... 84  85  86  87  88  89  90 ... 158  >
Здесь обсуждаются БП Hiper.
Последний раз редактировалось spearz 31.12.2010 9:25, всего редактировалось 1 раз.
Hiper 4M580-PU v2
не давно преобрёл этот БП, понравилось наличие тучи различных переходников, кроме того, наличие 12В 8-пин и 2-х PCI-E 6-пин. вообще БП производит впечатление очень добротного продукта. перфорированные стенки - это конечно минус, т.к. горячи воздух поступает и внутрь корпуса, но они внутри корпуса БП частично закрыты пластиковыми стеночками, поэтому всё же бОльшая часть воздуха выбрасывается вне его.
что не понравилось: БП сильно завышает напруги: +12В=+12,6В (вольтметром, а по мониторингу - вообще +13,1), +5В=+5,4В. остальные - норма. и звук от вентилятора заметен, причём не от воздуха, а от двигателя и подшипника (там под скольжения кстати).
свиста дросселей или ещё чего-то нет
З.Ы. когда покупал, 580ый стоил всего на 20руб дороже 530, так что вопрос не стоял как гритсфя :)
Быть может наш мир - ад для иного мира?
Собственно основные недостатки как раз и озвучены, при том что в сети (на ф-центре, да и здесь на оверах - статья frAme) тестируются БП (m530) v. 1 и как раз эта ревизия у тестеров нареканий не вызвала, ни по напряжению, ни по уровню шума, соответственно свиста дросселей тоже не было, а вот "продвинутая" v. 3 (судя по отзывам в этой теме) весь букет "достоиниств" собрала...в общем впечатления от этого БП лично у меня не очень хорошие. интересует можно ли отрегулиролвать - чуть занизить 12v и может у кого есть опыт заливки дросселей?
наверное из-за того, что у меня версия 2, у меня нет проблем со свистом :)
а так, если вскрыть, то по-идее можно получить доступ к регулировкам напруги, но гарантия тю-тю. так что каждый решает сам.
наверное это заговор: хотите точных напряжений - снимите крышку, хотите более тихий вентиль - снимите крышку.....но в гарантии вам будет отказано :) мрак.
Достал 4к580 сил нету, по жаре перегревается, 120ка раскручивается похоже до максимума, попробовал SilentBlade воткнуть - радиатор нагрелся до 100 в 3D :(
Сижу и думаю как бы радиатор поменять или тепловую трубку в него воткнуть
Последний раз редактировалось IMS 29.05.2007 10:17, всего редактировалось 1 раз.
Это точно! Причем на мой шла гарантийка на 3 года!!! Тока нафиг мне 3 года этот пылесос слушать.
Lexus77 писал(а):
Што самое странное вчера вечером все было нормально,ничего не глючило (вечером даже не игрался). Я комп обычно на ночь выключаю,но он остается подключенным в розетку (через 2 сет.фильтра - APC и PilotGL). Сеня утром почуствовал запах горелой проводки. Решил включить комп и обломался!
Хе.. у меня помер абсолютно так же, во сне, через два фильтра )
А кулер в 4k530 раскручивается в зависимости от температуры или от нагрузки?
специально не тестил, но на моем 580 похоже от температуры, когда в комнате было в р-не 22 работал значительно тише
ХМ...странно! нездоровье какое то:insane: Мож их так (ну фильтр к фильтру) лучше не подключать:spy: Мож есть здесь кто поумнее:oops: Разьясните непонятку плизз :)
не так давно заметил, что на моем Hiper 5m580, на ATX Power нет белого проводка, это -5В. Это у всех так?
in breaks we trust
Это уже мистика, имхо :)
Едиснтвенное, на что я грешу (помимо самого блока) - это холодильник за стенкой, как он врубается, у меня щелчок на звучке. Такая вот разводка в наших квартирах :) Сейчас буду перетягивать холодильник в другую точку (которая у ванны блин :), на всякий случай.
ДА не нифига!!! это тута не причем! У меня такой же холодильник за стенкой :lol: Но дело в том,что у мня БП FSP сервачный (550ват) уже как 1,5года пашет без проблем (он подрублен к первому фильтру). Щелчек так же в акустике проскакивает(акустика подключена ко 2му фильтру) Сейчас вот на второй комп поставил FSP 600ват-пока работаит :) ЗЫ: кстати холод у мня весит на отдельном автомате (раньше весел он вместе с моей комнатой,так ваще щелкало так што аж уши ф трубочку заворачивались).
acidron, ИБП (UPS) приобрети, пожалуйста, и горя знать не будешь..
errare humanus est*
у меня два компа, суммарной выходной мощи 780, у Хипера КПД ~75%, значит упс свыше чем на киловатт нужен. С учетом хорошего качетсва электроснабжения дома в целом (стучу по дереву) и гарантии на хипер в 3 года, немножко дешевле перетянуть холодильник :)
..здесь одно другого никак не заменяет..=)
..а с чего ты взял, что твои компы вместе 780 ватт потребляют от сети, - ты прибором измерял?, - скорее это суммарная мощность твоих БП..
..у меня Hiper 730W запитан от UPS'a Powercom Imperial 625 VA, от которого ещё запитан монитор (80 ватт), - всё работает, аварийное питание обеспечивает в течении 6 минут под нагрузкой (ATITool, scan for artifacts + S&M (CPU (FPU)*), load 100%), всё разогнано (см. профиль)..
errare humanus est*
breakz
-5В - это устаревший стандарт, его давно отменили.
не с сети. Это макс. выходная мощность блоков питания. С учетом кпд входная (опять же макс!) должна быть киловатт.
Я не утверждаю, что БП трудится на полную, просто есть подозрения и черновые прикидки :)
у меня популярная связка e6400+8800gtx, когда временно сидел на fps400, без разгона и с отключенными "лишними" устройствами, линия 12V проседала до 11.8, что свидетельствует о нагрузке, близкой к 400 имхо. То есть два компа кушают не меньше 500-550, значит на входе должно быть как минимум 700 ватт.
А твой конфиге ты знаешь сколько ест реально? Может упс у тебя на оверлоаде работает.
свист дросселей может служить поводом для обмена? или может кто-нибудь тут уже пытался это дело исправить БП 4M530
ну в принципе ДА. Можно отнести это к "некондиции товара".
ну методов решений этой проблемы много. перепайка, заливка, замена...
94.0FM
HPU-4M530-PU хороший блок ? ваты чесные ?
Умному не нужно глупый не поймёт
смотри обзор http://people.overclockers.ru/frAme/record12
94.0FM
