Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4936 • Страница 87 из 247<  1 ... 84  85  86  87  88  89  90 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
Всем привет. Хочу обновить видеокарту на R9 270. Поэтому возник вопрос, хватит ли текущего БП Hiper HPU-4S425-PU 425W?
Разгон не планирую.
MB: Gigabyte GA-970A-DS3P
CPU: AMD FX-6300
GPU: Palit GeForce GTX 550 Ti 1Gb
RAM: 2x4Gb DDR3-1600 Crucial
HDD: Seagate Barracuda 7200.11 ST3320613AS 16Mb 320Gb SATA2
DVD-RW: NEC AD-7243S
FAN: 2x120mm LED
fos1k
Пользуйтесь вложением в шапке темы. Ваша строка в таблице - "Vishera без разгона", столбец с R9-270 найдёте.
БП по 12В отдает до 300 Вт. И по качеству не фонтан.
Добрый день,прошу совета.
Будущий конфиг:
cpu:i7-6700k(планируется разгон без фанатизма 4.5)
cpu-fan:Thermalright True Spirit 140 Power
vk:сейчас gtx 970 msi 4g(планируется небольшой разгон) sli не будет
ram:2x8 гб Crucial Ballistix Sport 8GB DDR4 PC4-19200 (BLS8G4D240FSB)
mp:Asus Z170 Pro Gaming
hdd:SanDisk X110 SD6SB1M-256G,1 Tb Western Digital Caviar Blue <WD10EZEX> 7200rpm 64Mb
fan:2хCooler Master < R4-MFJR-07FK-R1 > MegaFlow 200 Silent Fan (3пин, 200x200x30mm, 19дБ, 700об / мин)
Из рекомендуемых вами бп 650w(г) в магазине моего города есть CS650M,цена и гарантия(36м) устраивает.
Хватит ли этого блока для такого конфига,учитывая что хотелось небольшой запас под новую вк в будущем?( с информацией про избыточную мощность ознакомился)
Fumi
Смотрите возможные потребления системы по вложению в шапку темы, Ваша строка таблицы - 3-я сверху. На разгон ВК можете добавить еще ватт 20-30 по 12В.
CS650M отдает до 612 Вт по 12В, остальные рекомендуемые отдают с 12В практически всю мощность. Соответственно что он, что любой другой из рекомендуемых дадут возможность установить ВК потреблением хоть 350-380 Вт - т.е. любой настоящий и будущий одночип сюда впишется, а при потреблении уровня штатной GTX970 - даже пара.
Спасибо за объяснения.
Хватит ли бронзового EVGA SuperNOVA NEX750B 750W для профильной системы? Разгон уберу, может немного поменяю конфиг, но примерный ориентир будет именно такой. Хочу пересобрать основной комп и на основе старого собрать второй, но так сказать бюджетный.
Xenosag
Смотрите потребление системы в двойном стресс-тесте по вложению в шапку темы (по строкам с LGA2011-3 в разгоне или без). Указанный БП отдает до 732 Вт по 12В. Если покупать его заново, не рекомендовал бы.
Прикупил тут видеокарту Gygabayte GTX970 G1 и собираюсь её гнать как минимум до 1500/8000
Проц 4790k разогнан до 4600 при 1.27В
Один жёсткий диск WD10EZEX и SSD
Блок питания Corsair CS550M (516Вт по +12В), переживаю, не мало ли его для сильного разгона гигабайта, он буде жрать больше 300Вт с модифицированным биосом
Боюсь, что для более высокого разгона Вам придется менять СО на AC Accelero, а с учетом Prodigy M - скорее на СВО.
По собственным измерениям, i7-4790K@4600 (1.265V) + R9-290 1000/1300 - 560 Вт по всем линиям в двойном стресс-тесте. Ожидайте у Вас примерно того же.
В любом случае, если БП не хватит - он будет в нагрузке уходить в защиту, и это будет для Вас сигналом к замене.
Ну попробовал разогнать 1511/8000 под фаерстрайком прогрелась до 71гр, но там еще с потоками воздуха проблемы, сразу над ней (зазор около 1см) стоит Corsair H105, который выдувает наружу, получается что маленького объёма сосут воздух сразу и н105 и видюха
Фото: 9
i5-4570
ASrock b85m pro4
2x4gb 1600 ddr3 samsung
MSI GTX560 Ti Twin Frozr II/OC
Потащит ли этот конфиг, Hiper HPU-4s425. 425W
Это временное решение, просто БП есть в наличие.
В будущем ВК и БП будут заменены.
В таблице в шапке темы GTX 560Ti нет.
11416
QQLT@4.6GHz / ASRock B150M Pro4S / 2*8Gb 3200MHz / RTX 3070
Wolf_Tambowski
GTX560Ti одинакова по потреблению с GTX760 - TDP 170 Вт, так что для Вас потребление в двойном стресс-тесте - 320-330 Вт по 12В. У Вас как раз 320 Вт по 12В и есть, но БП не фонтан, так что стресс-тестами лучше не увлекаться.
Фото: 9
Master2007
Спасибо за ответ. Рискну поставить БП и подвергну ВК андервольтингу и даунклокингу. Может удастся выгадать 20-30 Вт. Надо протянуть 1-2 месяца до апгрейда.
Еще есть в загашнике GTX 260, какое у нее потребление?
См. http://www.fastestpc.ru/articles/jenerg ... 1_tdp.html
Фото: 9
Master2007 Спасибо за ответ. Пойду в ветку выбор БП.
Здравствуйте! Потянет-ли PowerMan 450Вт GIGABYTE GA-EP31-DS3L + r9 290x (300Вт) + Е8500 (65Вт) + 2х2 планки 800Мгц + 750Gb + 1Тб жесткие + пара вентиляторов (небольших)?
ASUS B450 TUF GAMING PRO
R7 5700x
ASUS RTX 3080 Ti
32 Gb
Фото: 132
Wolf_Tambowski,
если БП полностью исправен и всем устраивает, то зачем его менять?
При реальной нагрузке потребление и так будет значительно меньше, чем при LinX + Furmark, всё должно работать без проблем.
А следующую видеокарту можно взять более экономичную, gtx960 например, тогда БП будет совсем легко.
danzar писал(а):
PowerMan 450Вт
Обычно это групповая стабилизация и 360Вт по 12В.
Я бы на такой БП R9 290X не вешал...
Хотя если LinX + Furmark на заставку не ставить, то может быть и потянет.
Как мне подсказали, мощей всего остального не хватит, что-бы загрузить ВК на все 300Вт. Так-ли это? И, значит она будет потреблять меньше?
R7 5700x
ASUS RTX 3080 Ti
32 Gb
danzar
В двойном стресс-тесте все равно можно добиться потребления около 400 Вт по 12В. В играх - на уровне 300 Вт по 12В по всей системе, не больше.
Характеристики
Системная плата: Asus K8N (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
ЦП: AMD Sempron, 1600 MHz (8 x 200) 2600+
Чипсет системной платы: nVIDIA nForce3 250, AMD Hammer
GPU: NVIDIA GeForce FX 5200 (128 МБ) (есть в запасе NVIDIA GeForce FX 5600 (128 МБ) для замены)
ОЗУ: 1x512МБ PC3200 DDR SDRAM (200 МГц)
1 ГБ PC3200 DDR SDRAM (200 МГц)
планируется добавить еще одну планку 512 или 1 ГБ
HDD: 1.SAMSUNG SP0802N 80 ГБ (7200 RPM) (IDE), - к корпусу жесткого диска прикреплена система охлаждения с двумя маленькими вентиляторами, питание к вентиляторам идет от того же разъема, к которому подключен сам диск.
2.Samsung SV4012H 40Гб (7200 RPM) (IDE) (без системы охлаждения и не планирую)
Оптический накопитель: _NEC DVD_RW ND-3540A (DVD+R9:8x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
FAN: кроме стандартного куллера на ЦП, имеется корпусный (80 mm) (питание от Molex)
Сетевая карта PCI : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
Описание проблемы
Появилась необходимость замены БП по причине неисправности. До этого никогда не сталкивался с выбором БП лично. Занялся самообразованием, почитал кучу статей, в том числе и на данном ресурсе. Но когда начал выбирать БП столкнулся с тем, что на разных бюджетных БП "одинаковой заявленной мощности" на этикетках большой разброс токов по шинам. Я стал ориентироваться на данные по старому БП, который нужно заменить (по этикетке). Но проблема в том, что этот БП на 400 Вт (опять же по этикетке). Ставился он неким мастером, когда предыдущий сгорел во время грозы, а я тогда вообще ничего о компах не знал и какой был родной БП тоже не знал. Подозреваю,что тогда мастер просто срубил бабла, поставив мне блок питания большей мощности,чем нужно.
В паспорте к материнке написано - Рекомендованная минимальная мощность составляет 300 Вт или 350 Вт для полностью сконфигурированной системы. Указан минимум по +12V = 8A и +5VSB= 1A. Онлайн калькуляторы при данной конфигурации выдают 290-310 Вт.
Количество средств сейчас сильно ограничено. Вот я и хочу сэкономить, купив БП необходимой мощности. Но не знаю как не прогадать с токами по шинам. Они очень колеблются на бюджетных БП. Может кто знает, какие токи должны быть для данной конфигурации?
Дело еще в том,что неисправность текущего БП связана с резким падением напряжения на шине +3,3V при просмотре видео или играх. AIDA64 показывает 2,8 или 2,7V и комп уходит в перезагрузку. В этот момент Биос показывает 2,7 или 2,6V. Все остальные в пределах нормы. Как я понимаю, по какой-то причине падает ток по этой шине. Так вот я при выборе БП стал уделять большое внимание токам, чтобы не повторилась история с перезагрузками.
Но те же БП на 350 Вт. Одни имеют токи 14А, другие 18А, третьи 27А на +3,3V
12А и 25А, и 30А по +5V
15А и 24А, и 30А по +12V
Какие показатели требуются для моего компа?
Подскажите, пожалуйста. Какие токи на шинах +3,3 +5 +12 и т.д. должны быть в БП для данной конфигурации системы? Имеется в виду то, что пишут на этикетках БП. Хотя бы укажите интервал токов (от и до). (Замерять не умею). И БП какой мощности сюда нужен на ваш взгляд? Подскажите допустимые отклонения по токам, сравнивая с текущим БП на 400 Вт (на изображении) Спасибо.
