Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Schaizzzer, этот БП вроде всего 360Вт по 12В выдаёт (это уровень хорошего БП 400-450Вт), но в данном случае его хватит без вопросов. На две gtx460 уже не хватит.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Здравствуйте! Посоветуйте БП. Конфигурация такая: Intel Core i7-870 2.93GHz//8MB/1333MHz GigaByte GA-H57M-USB3 HDD 1TB 32MB Seagate 7200 sATA NVidia GeForce GTX460 ASUS 1024Mb DDR III 2048MB – 2 CPU Cooler Arctic Cooling Freezer 13
Компьютер стал выключаться на 3D-играх после 10-15 минут. До этого год работал нормально. Возил в ремонт. Заменили БП на более мощный, поставили HIPRO HP-D6301AWR2 - 630W. http://nout.ua/catalog/show/item/7954
Но ситуация не изменилась. Комп всё также вырубается на 3D-играх. Т.е. он просто выключается и всё, словно вырубили электричество. При этом чтобы обратно включить, его нужно обязательно отключить от сети на 15-20 минут. Только тогда включится. Если не обесточить, то не включится никогда. Говорят, причина снова в БП. Вроде же новый поставили? Или это фуфло? Тогда посоветуйте хороший для такой конфигурации. Заранее благодарен.
svenover По теме: Бп по мощности с хорошим запасом, пробуй подключить второй разъём питания видеокарты через переходник с молексов. Выбор БП в другой теме.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2011 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 67
посмотрите повнимательнее на#77 А на коробке с видяхой написано что-то про необходимость 24А по 12V, то есть что 12 вольтовка должна выдерживать 24А. А блок может держать вроде как только 18А. Вот цитата с одного сайта http://www.ulmart.ru/goods/239290/: "другое дело какой макс. ток может выдержать 12-ти вольтовка и каково значение силы тока в той или иной видео карте, обычно эти значения пишут не на коробке с картой а где нибудь на сайте в закромах родины ) если вы уже купили карту и не удостоверились в сопоставимости этих важных параметров - поздраяляю ваш блок питания вполне может сгореть (буквально) в течении 2\3 месяцев в зависимости от качества компонентов из которых собран ваш БП, а также нагрузки."
я и так уже обыскался. Честно. Конкретного ответа "взлетит/не взлетит" не нашел
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: а хватит в смысле хватит или хватит всмысле я вас достал? Дак я только спросил и всего то один раз.
Добавлено спустя 18 минут 31 секунду: ядинственное что я нашел это вот "Если в БП "виртуальные" линии +12В (+12V1, +12V2 и т.д.), нельзя просто сложить токи по этим линиям. Нужно разделить комбинированную мощность линии +12В (этот параметр - combined power/total combined output +12V - указан на наклейке БП или на сайте производителя БП) на 12. Если же БП имеет независимые друг от друга линии +12В, можно сложить токи по этим линиям." но я на коробке не нашел тотал или комбайнед и что на что делить я не понял. Я уже замучался что просто за неделю три карты поменял - один раз брак, воторой раз мне б/у карту в рике продали и вот это третий раз не хочу прогадать и сделать харакири компу просто боюсь я очень как бы вообще ничего не этого того
Достаточно ли для данной конфигурации: i3-2120, Asrock H61iCafe, 2*4GB DDR3 1333, HDD SATA WD 500GB, HD6850, DVD-RW, TV-Tuner, 19' Philips 1280*1024 блока питания Chieftec Nitro BPS-450S ? Будут брать новый БП. А то производитель (PowerColor AX6850 1GBD5-DH) - рекомендует 500Вт блок.
Достаточно ли будет бп Corsair ax850w для intel i2300 1xMSI gf580gtx 1xMSI gf560gtx ti 2 винчестера мать Asus z68 Maximus IV Gene-z/Gen 3 RAM 4*2Gb ну и один DVD-Rom:)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2012 Откуда: Белгород
Есть такая сборка: проц: AMD Athlon(tm) II X3 450, 3214 МГц мать: GA-880GMA-USB3 Диск #1 - WDC WD10EALS-002BA0 (931 Гб) память: 1Х4Гб (DDR3 SDRAM) Собираюсь взять GeForce GTX550Ti подойдет ли мой БП Real Power 400W ?
