Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 861 из 997<  1 ... 858  859  860  861  862  863  864 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Shodest писал(а):
Разгон будет, сколько нужно мощности блока?
Выбор матплаты означает, что две видеокарты можно будет поставить только под СВО. Если СВО вряд ли планируется, то видеокарта будет одна. Значит, хватит 450W мощности по линии 12v. Среднее энергопотребление в тяжелых играх при сильном разгоне будет где-то 300-350 ватт. В общем, оптимальным выбором представляется полупассивный http://www.regard.ru/catalog/tovar43389.htm. Так как он вылезает за рамки бюджета, то, в принципе, можно взять и SP M2 720W (но он не полупассивный, так что на фоне видеокарты с СО типа Arctic Accelero будет шумноват в простое). Упомянутые Antec/Seasonic я бы брать не стал, так как есть вероятность, что они будут достаточно шумными в нагрузке.
Спасибо, но к сожалению в нашем регионе выбор ограничен юлмартом ситилинком(
Судя по тестам Seasonic вроде не громче SP M2, только на 500W начинает сильно крутиться вентиль.
Видео будет одна, c охлаждением от Asus Direct CU II. Больше всего боюсь нарваться на пищащий блок...
Есть тест на techpowerup (http://www.techpowerup.com/reviews/Seasonic/G550/6.html) при высокой температуре (40-45C), и там вентиль уже при нагрузке 200W выдает 1000rpm - на фоне Asus'a будет отлично слышно. Предсказать поведение вентилятора при нормальной температуре сложно, так что я бы пока брал блоки Seasonic G с осторожностью - только под маломощные конфиги.
Я сужу по тесту http://www.hardwareluxx.ru/index.php/artikel/hardware/netzteile/23644-seasonic-g550.html?start=1
При низкой потребляемой мощности вентилятор работает на скорости около 540 об/мин. При нагрузке до 70 процентов вентилятор увеличивает скорость примерно до 575 об/мин. При повышении нагрузки скорость быстро увеличивается, при нагрузке 80 процентов она составляет уже 1400 об/мин. При полной нагрузке скорость вращения возрастает до 1800 об/мин, воздушный поток при этом создаётся весьма существенный, воздух на выходе остаётся довольно прохладным.
У SP M2 всегда 700. Думаете его лучше взять? а в сторону корсаров с полупасивом не смотреть? а то начитался ужасов, что от них треск и писк. Шелест кулера меня менее напрягает, чем жуткий высокочастотный писк.
Shodest писал(а):
У SP M2 всегда 700.
Зато вентилятор не на шарикоподшипнике => у него хороший спектр шума: чистая аэродинамика, без какого-либо жужжания подшипника.
Да.
Есть проблема со странными звуками, которые вентилятор издает при запуске (~200W) (google: TX650 weird sound). Если бы не эта проблема (пока неизвестно, насколько она распространена), был бы отличный блок (только TX650/TX650M - про версии с большей мощностью мало что известно).
Что не понравилось по тестам у SP M2, то что вентилятор не на гидродинамической втулке. И если смотреть на кондеры, то есть Teapo, а у сисоника только Nippon Chemi-Con. Но выбор у нас мал, закажу кулермастер. Спасибо!
Доброго Времени суток. Подскажите новичку, можно ли поставить видеокарту nVidia 8800gtx, если блок питания gembird550w?
ss1910
без проблем, но болок отвратительный по качеству китайский же.
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
а какой подскажете желательно хорошее качество?
ss1910, весь конфиг приведите.
ss1910
Seasonic Corsair Chieftec FSP OCZ Thermaltake ZALMAN,
ели блок питания уже есть gembird550w то ставить всё будет норм...
Фото: 51
reizor89
Zalman можно смело убирать из списка :D FSP, в принципе, тоже(разве что бюджетники оставить в покое)
Decipimur specie recti(H)
Убедить фанатика в том, что его вера - ложь, сродни полёту в космос на подлодке....(R)
Хорошему знакомому собираю комп. Основной конфиг 3570к 4.7ГГц/1.272в + 7950 1100/1.15в (~350Вт в нагрузке где-то). БП купил ему такой же, как у меня в подписи. Расположение будет нижнее, но хотел через него выдув сделать из корпуса. Критично или чревато?
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Нет смысла.Весь тёплый воздух идёт вверх,снизу непонятно что выдувать....
В каждой шутке есть доля шутки!
Наверное имеется ввиду вентилем вверх с забором воздуха из системника.
Именно.Выдувать снизу из системника нет смысла.Только хуже будет,так как нарушается правильная вентиляция.
Здравствуйте!
Процессор i3-2120
Кулер Arctic Cooling Alpine 11
Мать GA-P67A-D3-B3
2 планки по 4Гб DDR3 - 1333 SDRAM
2 HDD на 500 и 250 Gb
Sparkle GeForce 9800 GT 512 Mb (без доп. питания)
Все это работает сейчас на Apollo VT-350BM:
+3.3V - 22A, +5V - 21A, +12V1 - 10A, +12V2 - 15A, -12V - 0.3A, +5Vsb - 2A
+5V&+3.3V Combined 130W, Peak Output 350W
Хочу поменять видеокарту на 2048Mb Gigabyte GTX660 PCI-E 2xDVI HDMI DP GV-N660OC-2GD.
Если потребуется менять блок питания, то выбираю из этих:
ATX 500 Вт Chieftec CTG-500-80P 1590р.
ATX 500 Вт CoolerMaster Elite Power RS500-PSAPJ3 1750р.
ATX 500 Вт CoolerMaster eXtreme Power RS500-PCAPA3/D3/I3/J3 1830р.
ATX 550 Вт Chieftec CTG-550-80P 1940р.
ATX 550 Вт Chieftec CTB-550S 2010р.
ATX 500 Вт OCZ 500SXS2 2010р.
ATX 500 Вт OCZ MXSP-EU 2050р.
ATX 450 Вт CoolerMaster GX RS450-ACAAD3 2080р.
ATX 500 Вт Thermaltake Litepower LT-500PCEU 2080р.
ATX 550 Вт Chieftec APS-550S 2130р.
ATX 520 Вт CoolerMaster Silent Pro M2 520 RS520-SPM2E3 3190р. (только если он действительно на столько же тише, на сколько дороже)
(http://www.just.ru/powers/?r=2_3993_9683)
Глаза разбегаются! Посоветуйте пожалуйста наиболее тихий и качественный!
Ниндзя, Sparkle GeForce 9800 GT 512 Mb без доп. питания? Она же требует одну 6-pin дополнительно (TDP 125 Вт). Или Вы не нагружаете ее играми, и ей хватает 75 Вт по шине?
В любом случае, Ваш БП сам по себе не лучший вариант. Из перечисленных Вам хватит и самого дешевого CTG-500-80P (он достаточно тихий).
Фото: 132
Master2007,
были ведь 9800GT green edition с урезанными частотами без доп питания, потребление в 75Вт вписывалось...
Например: http://www.overclockers.ru/hardnews/32206.shtml
Ниндзя,
Упомянутый выше Chieftec CTG-500-80P и под требования подходит, и по мощности с большим запасом, можно его и брать, переплачивать за другие модели из списка смысла нет.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Посоветуйте для тишины самый тихий БП доступный в Московских магазинах, чтобы точно не пищал, не трещал, и не было слышно вентилятор ни при каких нагрузках, главное чтобы длина была не более 165 мм.
Система:
i7-2700К+Noctua NH-D14
Asus Maximus IV GENE-Z
2 планки DDR 3 - 1600 по 8 гб каждая.
GTX670 реф (охлад будет меняться на бесшумный 1 или 2х вентиляторный).
SSD - 1 шт.
HDD 2,5" 1000Gb. - 1 шт.
в корпусе 4шт. 120 вентиля 1000-1200 об/мин.
Смотрю на Fractal Design Newton 600W и Enermax Triathlor FC 650W.
Будут ли они отвечать этим требованиям?
