Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 863 из 996<  1 ... 860  861  862  863  864  865  866 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Скажите, имеется БП Sirtec High Power Element EP-600-BR 600W,на линии 12v - 504 Ватта(с сайта производителя),он потянет что-то с серии 6950-6970????
или стоит брать что-то аналогичное с 7000й серии,они же более экономичные?
проц 126W,HDD 1Тб 7200об,DDR3 2x4Гб....
АК_47
6970 потянет.
psilocebin спасибо :beer:
запаса на разгон проца и видео не останется? :crazy:
есть 2500к + 4х2Gb + 1HDD+1DVD + видеокарта(пока нету ни какой) будет стоять временно 7950гт или 7600гт
Вопрос по конкретному БП.
+3.3B - 28А; +5В - 30А; +12В - 18А; -5В - 0.5А; -12В - 0.8А; +5В SB - 2.0А
Ссылка на него
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 65594.html
Хватит ли его ?
И стоит ли его подключать к данной системе ?На проц там идет 4 пина только. Разгона пока не будет ни какого. Мать P8P67
АК_47
Для неэкстремального и без запуска стресс тестов - хватит.
Proce478
7600 потянет, но я бы не стал его эксплуатировать даже с ней, не выдающийся БП.
Товарищи, посмотрите, надо ли мне менять БП на 750W ??
MB: ASUS P8H67-V(rev 3.0); CPU: Intel Core i5-2500K; ОЗУ: Kingston DDR-III 8 Gb (PC3-12800) 1600MHz Kit(2x4Gb); HDD: SATA III 1Tb Seagate Barracuda 7200; корпус: Middle Tower Aerocool Vx-E ATX; БП: Chieftec 550W RTL BPS-550C; видео: ASUSTek ENGTX560Ti DCII TOP/2DI/1GD5 1024Mb GDDR5; Sony NEC DVD-RW/+RW AD-7280S-0B.
ama_79 нет, вытянет с запасом
Проц: Intel Core i7 970 BOX@3.84GHZ/1.2V/HT OFF
Мать: GIGABYTE G1.Guerrilla (rev. 1.0)
Оператива: 12Gb (6x2Gb) Kingston HyperX 1600MHz
Видеокарта: SLI GeForce GTX 580 1536Mb
Блок питания: Thermaltake Toughpower XT 775W
1 жесткий , 1 резак , вентили.
Если верить показаниям Zalman ZM-MFC3 то когда нагружал марками больше 800W не показывало(видюхи были разогнаны)
Если убрать разгон с видеокарт, то годиться на не постоянную нагрузку на БП? или менять на что то по серьезнее?
Играю не так часто.
Фото: 17
Вы учтите сей факт, что панель данная показывает:
во-первых, не точно;
во-вторых, она берёт показания до БП, соответственно реальное потребление будет меньше.
Каким способом можно точно определить количество пожираемых ватт моим БПшником? Я подключил 5ый винт - комп не загрузился, видимо мои 750 ватт все забиты, раз даже еще 1 винчестер нельзя добавить...фейл какой-то
Мне на будущее хочется узнать, чтобы определить какой БП будет нужен, если я добавлю реобас+еще один винт (скорее всего SSD)+вторую видюху 580gtx для sli. Но даже если видюху не считать, то мне уже не хватает БП, как я понимаю...
Присматриваюсь к Corsair на 850w, но надеялся, что придется менять БП только при покупке 2-ой видеокарты, а для HDD/SSD+реобас и мой сгодится...
PS: полная конфа железа в профиле
Благодарю за советы, если таковые будут иметь место :)
Core i7-8700k /// Asus ROG Maximus X Hero /// DDR4 2x8Gb 3600MHz Corsair LPX 15-15-15-36 /// GTX 970 G1 Gaming 4Gb 1380MHz /// Plextor M6 Pro 256Gb
piN
БП по мощности достаточно, даже с хорошим запасом.
psilocebin, Вы говорите о моем нынешнем или corsair 850w?
piN
О нынешнем конечно.
всем привет, на профильную систему хочу поставить такую видяху (вариант с двумя пропеллерами)
http://www.msi.com/product/vga/N560GTX-M2D1GD5.html
блок питания стоит вот такой
http://www.xigmatek.com/product.php?productid=41
интересует, хватить лиего мощности для системы или нет?
Phenom II X2 555@Phenom II X4 B55 3,2GHz@3,5GHz|GA-MA770T-UD3|Geil DDR3 1600 4х2Гб|GeForce GTS 250 1Гб|ZALMAN CNPS10X Performa|Chieftec CTG-750C 750W
darkstar
Должен потянуть, только стресс тесты гонять не советую.
Здравствуйте завсегдатые и новички форума. Есть такой ПК:
1. Материнская плата - ASUS P8H61-M LE(B3);
2. Процессор - Intel Core i3-2100;
3. Кулер - Cooler Master CP6-9HDSA-PL-GP;
4. Жесткий диск - Seagate Barracuda 7200.12, ST500DM002, 500Гб, 3.5", 7200 об/мин, SATA III;
5. Память - Kingston, DDR3 2Gb PC3-10666 1333MHz, KVR1333D3N9/2G (2 планки);
6. Привод - Sony, DVD±RW+CD/RW Optiarc AD-7280S(-0B), SATA;
7. Корпусные вентиляторы - отсутствуют;
8. БП - SuperPower Real Power, ATX 400W. +12V1 - 8A, +12V2 - 14A.
Хочу дополнительно установить Radeon HD 7750, но возникли сомнения. Блок питания унылый (отзывы здесь только негативные). Калькуляторы рассчётов выдают 350W. Производители рекомендуют БП как 400W так и 450W. Подскажите, пожалуйста, с этим БП будет обеспечена стабильность работы ПК с этой видеокартой в играх и мультимедийных приложениях?
cicoto
По мощности БП достаточно, карта очень экономичкая, но фирма-производитель БП доверия не внушает.
Т.е. устанавливать можно спокойно, но гарантий стабильности нет?
cicoto
Да.
psilocebin
Лучше не буду рисковать. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: ilya_01 и гости: 10
