Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 864 из 997<  1 ... 861  862  863  864  865  866  867 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
slipknot! писал(а):
как-то же не очень прикольно, что там две линии 12 вольт?
Без разницы. 20A@12v - это 240W. Для HTPC типа Core i3 + встроенное видео этого хватит с более чем двухкратным запасом. При этом там наверняка ограничение по току стоит не на двадцати амперах.
Ребят, посоветуйте или подскажите, какой БП взять, я в этом полный профан. Вот увидел в юлмарте ATX Corsair CX 500 CP-9020047-EU, стоит всего около 2300р. Я так понимаю, что для системы amd fx-6300 и карточки amd7700, без разгона, 500 ватт с головой хватит. А вот с БП боюсь продешевить, но дорогой тоже не хочется брать. Вопрос: подойдет ATX Corsair CX 500, для тихой системы без разгона или есть варианты получше за примерно такую же цену?
Zoomko, оптимальным вариантом за эти деньги был бы OCZ ZS550W - он и тише будет, чем CX500, и качество компонентов повыше. Еще одна альтернатива - Chieftec CTG-550C, тоже тихий в простое и даже модульный.
Zoomko, думаю, стоит максимально сэкономить на БП, взяв http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 0W&srnum=7 (собственно, отличный тихий вариант; правда, отзывов на эту платформу пока нет, но по тестам все ОК), а разницу в цене вложить в более быстрый проц/видео.
может мне тоже такой взять?
play hard go pr0
В Альметьевске в наличии только 600W версия.
вот тут нашёл:
http://www.mtonline.ru/catalog/comp_kom ... asabl3-eu/
1 740 руб за него - это много?
play hard go pr0
Нормально. Но в составе маломощного HTPC вряд ли можно будет заметить разницу с High Power (в плане уровня шума).
Фото: 26
За несколько лет системник как то незаметно "расжирел". Сейчас у него вот такая начинка:
Motherboard: MSI P45 Neo2 (MS-7512)
CPU: QuadCore Intel Core 2 Quad Q9505, 2833 MHz
CPU Cooler: Arctic Cooling Alpine 7 PRO
System Memory: Kingston 8GB (4x2GB) (DDR2-800 SDRAM)
Video Adapter: MSI N9800GT-T2D512
Case Fans:
Fractal Design Silent Series R2 120mm - 2 шт.
Arctic Cooling ARCTIC F12 - 2 шт.
Arctic Cooling ARCTIC F14 - 1 шт.
Disk Drive: SAMSUNG HD501LJ ATA Device (500 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Disk Drive: ST31500341AS ATA Device (1500 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Disk Drive: WDC WD1002FAEX-00Z3A0 ATA Device (1000 GB, 7200 RPM, SATA-III)
Disk Drive: WDC WD10EADS-00L5B1 ATA Device (1000 GB, SATA-II)
Disk Drive: WDC WD10EADS-00M2B0 ATA Device (1000 GB, SATA-II)
Disk Drive: WDC WD20EARX-00PASB0 ATA Device (2000 GB, SATA-III)
Optical Drive: ASUS DRW-24B3ST ATA Device
Network Adapter: Realtek PCIe GBE Family Controller
Modem: Agere Win Modem
Power Supply: ATX 600W Thermaltake ToughPower (Active PFC)
И вот уже задумался, а не маловат ли стал блок питания под распухший системник? Не пора бы его заменить на что либо?
Кто что думает?
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
Запас по мощности большой.
Фото: 26
Просто различные калькуляторы расчета мощности БП, которые есть в сети, выдают (все по-разному), что минимальный 600-650. Некоторые, что минимум 800.
Вот потому и возник вопрос.
У калькуляторов есть нехорошая привычка сильно переоценивать потребление жестких дисков. В реальности каждый ЖД - это где-то 7Вт (20Вт при старте). Каждый вентилятор - пара ватт. Оптический привод вообще не работает 99.9% времени (а когда работает все остальное простаивает). Модем и сетевуха почти не потребляют энергию - если бы потребляли, на них были бы большие радиаторы. Остается платформа (проц + материнка + память), которая достаточно экономична даже в разгоне и видеокарта с TDP всего 125W.
Вот тут (http://www.enermax.outervision.com/PSUEngine) вроде более менее адекватный калькулятор.
Фото: 26
Если верить этому калькулятору, учесть 100% пиковую нагрузку всех компонентов и учесть использование блока более 1 года (а ему уже больше), то получается, что надо:
Krokoz, странно. У меня без сетевой и модема получилось 419W при 100% загрузке. Без старения компонентов (его можно не учитывать):
System Type: 1 physical CPU
Motherboard: Regular - Desktop
CPU Socket: Socket LGA 775
CPU: Intel Core 2 Quad Q9505 2833 MHz Yorkfield-6M
CPU Utilization (TDP): 100% TDP
RAM: 4 Sticks DDR2 SDRAM
Video Card 1: NVIDIA GeForce 9800 GT
Regular SATA: 6 HDDs
DVD-RW/DVD+RW Drive: 1 Drive
Fans
Regular: 4 Fans 120mm; 1 Fan 140mm;
Keyboard & Mouse (included): Yes
System Load: 100 %
Recommended Minimum PSU Wattage: 419 Watts
Список выше выдается если нажать кнопку Print под Calculate и Reset.
Фото: 26
Пересчитал еще раз:
"Без учета старения"
RAM: 4 Sticks DDR SDRAM
Physics Processing Unit: AGEIA PhysX PPU
56K PCI Modem: Yes
PCI-e x1: 1 Card
USB: 3 Devices
Fans
Regular: 1 Fan 92mm; 4 Fans 120mm; 1 Fan 140mm;
System Load: 100 %
Recommended Minimum PSU Wattage: 486 Watts
"С учетом старения"
56K PCI Modem: Yes
PCI-e x1: 1 Card
USB: 3 Devices
Fans
System Load: 100 %
Capacitor Aging (+ W %): 30 %
Recommended Minimum PSU Wattage: 617 Watts
Так что эффект старения влияет довольно на много.
Фото: 132
Только в калькуляторах на сайтах производителей БП.
В реальной жизни с приличными современными блоками питания этот эффект стремится к нулю.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Фото: 26
Стремится он к нулю, или нет (лучше чтобы стремился), но могу сделать вывод, что текущая конфигурация не требует бежать сломя голову за новым БП. Но уже на пределе.
:beer:
Сгорел мой профильный БП ZALMAN ZM360B-APS 360W. Нужен новый на 500 Вт, выбираю здесь http://www.itbox.ua/Bloki_pitaniya-c27061, цена вопроса до 500 Грн. Склоняюсь к такому http://www.itbox.ua/product/Blok_pitani ... 00-p49382/. Оцените выбор или посоветуйте что выбрать по лутше.
Core i5 2500K, MSI P67A-C45, DDR3 2x2 ГБ Kingston 1333 МГц, MSI GeForce GTX 460 1024MB GDDR5 CYCLONE
Фото: 132
Krokoz,
да вовсе не на пределе...
Твой конфиг без разгона ни под какими тестами не потребляет больше 300Вт, при старте (если все винчи разом стартуют) тоже не более 300Вт.
Или может взять такой БП http://www.itbox.ua/product/Blok_pitani ... NR-p24514/
