Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 865 из 996<  1 ... 862  863  864  865  866  867  868 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Сдраствуйте. имеем AeroCool E78-430 430ватт
+3.3V +5V +12V1 +12V2 -12V 5VSB
20A 14A 21A 21A 0.3A 2.0A
130Ватт 324Ватт
материнка Asus M4a89gtd pro
проц Атлон x3 440 (4ядро вкл x4 640 , без кеша 3уровня)
веник wd sata3 640 Gb
2*2 Gb оперативки 1600 1.55v
3 вентилятора 120 + привод Dvd-Rw
Хочу поставить Saphhire 6850 1Gb (мб разгон поставить 850по ядру)
Есть шанс что мой Бп всё это потянет хотябы без разгона? И можно ли побаловаться с разгоном подскажите плиз.
Возможности поменять Бп нету.
Asus M4a89gtd pro, x3 440,wd sata3 640 Gb,Kingston 2*2 Gb оперативки 1600 1.55v, AeroCool E78-430W
Здравствуйте, Хватит ли Chieftec APS-550S для конфигурации:
i5 2500
ASRock Z68
(2x4) Гб ОЗУ
DVD-привод
HDD 160Gb Samsung 2шт.
HDD 400Gb - 1шт.
2 вентилятора 120 мм (корпусные)
Noctua NH-C14 (с двумя вентиляторами 140мм)
карта D-Link DWA-525,
хочу взять MSI PCI-Ex N560GTX-Ti 448 Twin Frozr III 1280MB GDDR5 (320bit) (750/3900)
al_rd хватит.
BattleTag: Mefist0#2429
здравствуйте.
хватит ли моего корсара профильного. 480 или 520 вт по 12 В. точно не помню. если поменяю свою 6850 на 6950@70 2 Гб и её в разгон?
Фото: 86
Redd87
Хватит! И еще и для разгона :-)
И на будущее...потребление HD 6950 - 200W
Overclockers.ru forever
Собираю новую систему c элементами профильной: i5 2400 + GF 560Ti (не 448!) + 1 ТБ винт 7200 + 1 SSD+ мамка H61. И периферии — пара USB, 1 ODD, 1 PCI. Видеокарта будет умеренно разгоняться, проц нет. Нужен недорогой БП с 8-пин питания ЦП.
Хватит ли Инвина на 450 Вт: http://www.ulmart.ru/goods/249632/ для работы на 2-3 года? Или лучше добавить и взять вот это: http://www.ulmart.ru/goods/205745/.
R7 5700X/Gigabyte b450 AorusM/Colorful RTX 3090 24 GB Vulcan/32GB Corsair 3333/ADATA SX8200pro 512Gb/IPS-2560*1080 29"
Фото: 17
Да, лучше так сделать.
Скажите пожалуйста, насколько MSI PCI-Ex N560GTX-Ti 448 Twin Frozr III 1280MB GDDR5 (320bit) (750/3900) по энергопотреблению отличается
от Asus PCI-Ex GeForce GTX 560 Ti 448 Cores 1280MB GDDR5 (320bit) (732/3800) (ENGTX560TI448DC2/2DIS/1280MD5)
- думаю вместо MSI взять Asus, при профильном блоке питания.
al_rd, MSI vs ASUS. MSI в среднем ватт на 10 больше кушает, но в максимуме на 10 меньше.
Фото: 86
al_rd
С вашим БП, можете брать любую из вами предложенных! :-)
Фото: 5
Рассудите, стоит ли менять БП
проц q9400 (не гоненый)
памяти 4x2gb ddr3
2 sata 7200
1 dvd
видео хочу поставить эту видюху
сейчас 285ая
все это вертится на таком бп однако ему уже 3 года.
На другом форуме говорят что не так уж и надо менять, мол хватит и имеющегося. Но он уже не новый, а потом Здесь написано что кушает она даже поболее имеющейся. Как скажется наличие виртуальных линий 12в на моем имеющемся если его оставить и его возраст?
Фото: 17
Amon2501 самого БП хватит, то, что 3 года работает - это не показатель. Работал он в путёвых условиях, так что ничего критичного в этом нет.
Хватит ли моего блока питания?
Chieftec CFT-600-14CS 600W
данные - http://imageshost.ru/photo/5274/id1894367.html
Сборка:
Процессор - intel core i5 760 2.8 GHz(Планирую разогнать)
Материнская плата - MSI p55-gd85
Видеокарта - EVGA GeForce GTX 460 2Win
Память - Kingston 2x2gb
Жесткий диск - WD 1tb + CORSAIR FORCE 3 60GB 2.5" SATA3
Фото: 86
neggg
Тут даже на пару GTX 460 хватит! Еще и для разгона
Overclock[er]
EVGA GeForce GTX 460 2Win - это и есть 2 460.
Поэтому и спрашиваю хватит ли его.
Фото: 86
neggg
Хватит! :-)
Хватит ли профильного бп на профильную систему с добавлением второй 580лайтинг? Карты без разгона будут. На гуру 3д пишут сли 580 в районе 600Вт (вся система) под фулл стрессом, а бп рекомендуют 800.
Фото: 51
only_madness
Хватит
Decipimur specie recti(H)
Убедить фанатика в том, что его вера - ложь, сродни полёту в космос на подлодке....(R)
Хватит ли мощности (желательно с легким запасом) данного БП: Seasonic X850 Gold (SS-850KM Active PFC F3)?
конфигурация:
CPU - intel core i7 2600k 3,4Ггц@4.8(~1.5V)
MB - GigaByte GA-Z68XP-UD5
Видеокарта - 2x SAPPHIRE HD7970 OC 3GB GDDR5 (950/1000MHz) в CrossFire
Память - Corsair 2x4gb 2133Mhz 1.5V
Жесткий диск - WD 1Tb Sata3 + OCZ Vertex 3 120GbMAXIops 2.5"
1 DvD-RW, корпусные вентиляторы 2x140mm, TV-тюнер PCI-Ex x1, звуковая карта.
«…The needs of the many outweigh the needs of the few…» ©
Фото: 51
gREM_FreeDm
Хватит, да и запас хороший останется
