Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 865 из 997<  1 ... 862  863  864  865  866  867  868 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
vovplys писал(а):
Или может взять такой БП http://www.itbox.ua/product/Blok_pitani ... NR-p24514/
За свои деньги хороший БП.
Сейчас лежит в шкафу. Т.к. после нескольких лет работы начал свистеть.
STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
vovplys писал(а):
цена вопроса до 500 Грн
Тихие варианты: http://www.itbox.ua/product/Blok_pitani ... 0P-p24456/, http://www.itbox.ua/product/Blok_pitani ... EU-p64949/ (лучший с точки зрения акустики, но отзывов на эту серию пока мало).
ребят про такой бп кто что скажет Cooler Master GX Lite < RS-700-ASAB> 700W ATX дешего-сердито?
Android зло и будет уничтожено
Airport, смысл есть: http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/34460#03
Master2007, ничего, что все 16пин видяхи на одном хвосте? Меня это смутило, ведь есть 7970 с 15-18А по шлейфу, как и 7950 в разгоне достигают такой потребляемой мощности. Выдержит сечение проводов? Правда, с мамкой ASUS P8Z77-M PRO(С4) этот БП все-равно не работает...
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Arakan, у многих PCI-E группируются по 2 на одном проводе, и ничего, выдерживают.
Привет!
А что скажете про OCZ ModXStream Pro 600W
E_D_U, если как б/у нахаляву или за небольшие деньги, можно и взять - вполне добротный Sirtec. Для своего времени (4-5 лет назад).
Если же покупать новый - то на текущий момент за те же деньги есть выбор и получше: Chieftec CTG-650C, например. Тоже Sirtec (свежая платформа) и тоже модульный, но КПД повыше, да и потише будет.
Что можете сказать о таком БП "Velton 700W Black Edition!!! Promo!!!"?
характеристика
Блок питания соответствует спецификации Intel ATX 2.2 и поддерживает полный спектр технологий защиты (SCP, OPP, OVP).
Система коректировки фактора мощности - PFC;
ШИМ-контролер , полностью исключает возможность выхода из строя комп'ютерных комплектующих с вины блока питания;
Современное технологическое решение, которое обеспечивает низкий уровень пульсаций даже на максимальных токах;
Полная защита от перегрузок по току, напряжению, короткого замыкания и нарушений термического режима; Термоконтроль;
Система охлаждения: 1 вентилятор (120 мм)
Тип разъема для материнской платы: 20+4 pin
Количество разъемов 4+4-pin CPU: 1
Количество разъемов 15-pin SATA: 3
Количество разъемов 4-pin IDE: 3
Количество разъемов 6-pin Video: 1
Количество разъемов 4-pin FDD: 1
khakim, 700 честных ватт хватает для вытягивания 2 видеокарт, с 2 разъемами по 6 pin на каждой - итого 4 разъема. А здесь мы видим всего 1 такой разъем!
Значит, честных 700 Вт там никак не может быть - такой БП лучше не брать.
Я о том же призадумался, что какой-то он не такой, как должен быть. И о производителе впервые слышу, как таковой информации не нашел, только обзор 350 и 400 Velton, а в прайсах своего города не встречал.
khakim
Такой примерно? http://www.planetacomp.com/blok-pitaniya-700w-velton-rtl.html / http://velton.ru/catalog/product/259. У него 2 хвоста под видео при 60А по +12в на 700Вт :), просто всем на зависть. 40А было бы больше похоже на правду.
Притом, что на мульке вообще 80А
А блэк эдишн- это просто в радикально черный цвет покрашен... такого на сайте нет. Его резюме на оверах: http://people.overclockers.ru/13nikita/record4
ЗЫ: ессно, не брать ни в коем случае. По пьяни рожденный, летать не будет.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Здравствуйте. Посоветуйте бп мощностью 600-650W хороший долговечный и не трещащий в пределах 4к руб. Думаю насчет этого Cooler Master Silent Pro M2 720W (RS-720-SPM2) (620 просто нет в продаже сейчас) либо FSP Group AURUM CM 650W или Chieftec APS-650C 650W ну или еще какой-нибудь другой.
для нормального 600 ватт 4к не надо, 2500 руб вооот так хватает.
play hard go pr0
slipknot! с радостью бы узнал о каком именно за 2500 идет речь, а в пределах, имелось ввиду что я не готов выложить за бп данной мощности больше 4к, по крайней мере намного больше.
CWT 600W можно взять менее чем за 2000. Прекрасный выбор.
Дон Хулио
chelovekzebr , Chieftec CTG-650C в районе 2200р
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
по поводу CWT 600W что-то ничего не нашел, а по поводу Chieftec CTG-650C, чем он хуже, тех, которые написал я - того же Cooler Master или APS-650C 650W ?
PS
Arakan я так понимаю владелец данного чифтека, не начал ли он скрипеть/кряхтеть со временем или под нагрузками?
chelovekzebr, а Вам под какой конфиг нужен БП?
Из APS-650C и CTG-650C лучше выбирать второй, т.к. это новая платформа того же производителя (Sirtec). Еще вариант - OCZ ZS650W (тоже Sirtec, но не модульный).
Про CWT - если найдете в продаже серию PUQ(B) - бронзовую или PUQ(G) - золотую, тогда можно брать, остальные - не стоит (они более бюджетные и значительно худшего качества). Эти серии проще найти не как собственно CWT, а как другие бренды - Chieftec BPS-x50C2, LEPA Bx00-MAS, Corsair TX650/650M новой ревизии. Это все представители платформы CWT PUQ(B). Серия PUQ(G) - это Corsair HX750/850, Chieftec SPS-x50C, Thermaltake Toughpower Grand 650W/750W, LEPA Gx50-MAS. ("x" в нижнем регистре - это 6, 7, ...)
Cooler Master Silent Pro M2 720W (платформа Enhance) рекомендуется нами достаточно часто. Но не 620W - это другая платформа, Seventeam, о ней известно мало. (Другой вопрос - а не будет ли 720W для Вашего конфига перебором.)
FSP Aurum пригодны к использованию только после смены вентилятора на более тихий.
Master2007 спасибо за столь подробное описание!
конфиг
i7-3770K
ASUS P8Z77-V
gigabyte GTX670
Corsair TX650 стоит у меня сейчас, и как может наслышаны, гудит под нагрузкой. вот думал чем его в принципе можно заменить и/или что вообще с ним сделать, пока можно. 720 конечно многовато, но если он действительно тихий, почему бы и нет (правда уже нашел несколько негативных отзывов о нем)
