Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
marabundo, i7-2600k без разгона <=95Вт 6850 CF (без разгона?) <=2*127Вт винч всего один и 2 привода cd/dvd тут даже честных 550вт с хорошим запасом (на разгон) хватит. 6850 с разгоном не могут более 150вт потреблять, i7-2600k без экстрима всяко в 200вт уложится.
marabundo писал(а):
Я так полагаю UPS 650VA 390W недостаточно для питальника 650W?
Максимальная мощность блока питания тут не при чём. А вот потребление комплектующих важно. Такой UPS вполне может вырубаться с описанным выше конфигом под нагрузкой типа игр.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
интересует вопрос потянет ли БП Super Power 400w такую систему, а если нет то какой будет лучше: AMD Athlon 64 x2 3800+, ddr2 512mb -x4, 250Gb WD, ASUS ENGTS250 DARK KNIGHT 512Mb, dwd-rw. ?
Amawka, Во-первых 18А по 12В линиии у этого БП - это очень мало даже для такой конфигурации. Во-вторых, Super Power - это тоже самое что Codegen, их БП крайне плохого качества. Недорого и с хорошим качеством - FSP, Chieftec, Delta, CWT. Очень популярная и проверенная годами модель - FSP ATX-400PNF.
cпасибо за ответ) если не трудно скажите пожалуйста. а какую видеокарту примерно можно туда запихать, чтобы хватило мощности бп gf240 или может gf430 или еще какие то варианты?
На данный момент такая конфигурация.Такой вопрос надо ли менять блок питния хочу поменять мамку + процессор(i5 2500k) планирую всё это дело разогнать. Проц - Intel core i5 760 Материнка - MSI p55-gd85 Видео - Evga nvidia geforce gtx460 2 win Память - 2х2gb kingston Жёсткий - WD 1tb + SSD Corsair Force 3 60 gb Блок - Chieftec CFT 600 watt
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2011 Откуда: Самара
Материнская плата ASUS SABERTOOTH 990FX SocketAM3+ , Процессор AMD FX 8150 Модуль памяти Kingston HyperX CL9-11-9-27 [KHX1866C9D3/4G] 4 x 4Гб, Видеокарта ASUS HD7970-DC2T-3GD5 , Жесткий диск Corsair Perfomans pro 128 gb RAID 0, SATA 3 , Жесткий диск SATA-II 1Tb Western Digital Caviar Blue 7200rpm.
Хочу в кросс вторую ASUS HD7970-DC2T-3GD5 (мин. 600ватт , По линии +12в - 42а) - это для одной.
БП Corsair Enthusiast Series™ TX750 V2
CMPSU-750TXV2 Voltage +3.3V +5V +12V -12V +5Vsb Max. Current 25A 25A 62A 0.8A 3A Max Combined Wattage 150W 720W 9.6W 15W
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2012 Откуда: Украина,Харьков
Ребята здравствуйте - я уже спрашивал, хватит ли Chieftec APS-550S для конфигурации: i5 2500 ASRock Z68 (2x4) Гб ОЗУ DVD-привод HDD 160Gb Samsung 2шт. HDD 400Gb - 1шт. 2 вентилятора 120 мм (корпусные) Noctua NH-C14 (с двумя вентиляторами 140мм) карта D-Link DWA-525, и хотел взять Asus PCI-Ex GeForce GTX 560 Ti 448 Cores 1280MB GDDR5 (320bit) (732/3800) - но внезапно из продажи исчезли все данные видеокарты. Предлагают взять вместо нее ASUS ENGTX570 DCII/2DIS/1280MD5 742MHz, при небольшой разнице в цене. Но волнует вопрос - хватит ли на это моего блока питания?
меня волновало то, что на сайте easycom.com.ua минимальные требования к блоку питания - 600 Вт И еще, как ее подключить? В моем блоке питания в наличии следующие разъемы: Тип разъема для материнской платы -24 pin Количество разъемов 4-pin CPU - 1 Количество разъемов 8-pin CPU - 1 Количество разъемов 6-pin PCI-E - 2 Количество разъемов 15-pin SATA - 4 Количество разъемов 4-pin IDE - 4 Количество разъемов 4-pin Floppy - 1
