Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 868 из 996<  1 ... 865  866  867  868  869  870  871 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
al_rd я это знаю. Сказал же подключите двумя 6-pin PCI-E. Два дополнительных провода - это просто -. От того что их не будет страшного ничего не произойдет.
BattleTag: Mefist0#2429
Фото: 132
Страшного ничего не произойдёт, только не факт что работать будет.
Ты лично проверял, что именно такая gtx570 работает с 2х6Pin?
А то в общем случае никто гарантии не дает.
http://www.thg.ru/howto/obzor_blokov_pi ... ya-09.html
Сигнальные контакты расположены таким образом, что видеокарта сама распознает, какой тип разъём подключён к гнезду и, таким образом, какая мощность ей доступна. Например, если видеокарта требуется полных 300 Вт и она оснащена двумя гнёздами 8 pin (либо 8 pin + 6 pin), но вы используете два шестижильных разъёма, карта определит, что может использовать только 225 Вт и, в зависимости от конструкции и прошивки, может либо отключиться, либо будет работать в режиме ограниченной функциональности.
Лично я видел, что 5970 не стартовала при подключении 2х6 pin вместо 6+8pin.
al_rd,
есть как минимум 3 варианта:
1) если на этом асусе свет клином не сошелся, возьми другую gtx570 с 2х6 pin
2) возьми этот асус и если не стартанет, сдай назад
3) возьми этот асус и с помощью проводков за 5 минут соединить оставшиеся 2 пина земли с остальными
PS ИМХО, после выхода HD 7850 и 7870 покупка gtx570 не имеет никакого смысла
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
al_rd писал(а):
а то, что на 570 один 8-пин а второй 6-пин разьемы?
У APS-550S два 6+2pin PCI-E (картинка 160 кб)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какой подойдет БП на замену FSP ATX-350GTF ? -умер от пыли)
Конфигурацию компа точно не знаю: Мать ASUS P5LD2-SE, Видео NVIDIA GeForce 8600GT 256 Мб ,ОЗУ 1,5 Гб
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Проц 3 Ггц
Фото: 86
qa22
FSP ATX-400W PNF будет достаточно
Overclockers.ru forever
Overclock[er] Спасибо, а все проводки и размер самого бп подойдут? У меня как там, не помню, два разных ХДД ,вроде, ATA и SATA
Фото: 86
Да, подойдут.
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 56626.html - (можете посмотреть, какие там провода и сколько их)
А 460W CoolerMaster RS-460-PSAP-J3, ATX подойдет?
ВладОС, Member и Junior - большое спасибо за консультацию, действительно в моем блоке питания есть еще 2 2-пин разьема. Однин параллельно к 6-пин, а второй прямо из блока питания. Я подключил 6-пин вместе с 2-пин, который идет из блока питания. Карта запустилась, осталось проверить нет ли ограниченной функциональности. Кстати еще вопрос, если позволите - в моем блоке питания 6-пин разьемы соединены параллельно (т.е подсоединены к одному жгуту, выходящему из блока питания). Получается, что нагрузка на эти цепи блока питания двойная? Там 25А - достаточно ли этого для данной карты?
al_rd 25А вполне хватит.
Фото: 86
qa22
Конечно пододет, его с головой для вашей системы.
Overclock[er] Ну они самые бесшумные) что еще тарахтеть может?)
хватит ли старенького 300W Inwin Powerman для системы ?
AMD Phenom II X4 925 (95W)
2x2gb ddr3 samsung
DVD-RW
1tb Seagate HDD
1gb Radeon HD6770 (785mhz)
ну и три вентилятора.
Заранее спасибо.
EvilRade
нет
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
Фото: 86
EvilRade Желательно, чтобы было минимум 400 "честных" ватт
Хватит ли этого блока для следующего конфига?
i5 2500k 3.3Ghz
HIS HD 6930
HDD 500 GB WD(потом еще доставлю 1/2 тб)
ASROCK EXTREME3 GEN3
Zalman Z9+
viogull хватит.
Фото: 86
viogull
Его еще и для хорошего разгона хватит :-)
ВладОС, Overclock[er] , спасибо.
Здравствуйте.
В общем, хватит ли моего fsp no.: atx-400paf для данной конфигурации?
Вот конфа:
AMD Athlon II X4 640 3GHz
Radeon HD 67701GB 128bit 850/1200
HDD Seagate 1TB 7200.12
ASUS M2N-SLI Deluxe
Optiarc DVD-RW ATA
2x2GB Samsung DDR2 800MHz
Потестил OCCT http://s019..radikal.ru/i639/1204/ec/3d84fadddedf.png
Имеет ли смысл менять на БП большей ёмкости?
