Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 868 из 997<  1 ... 865  866  867  868  869  870  871 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Teelle писал(а):
Про эту серию пока ничего не известно.
Известно только то, что это новая платформа Andyson, преемник Strike-X. Причем номинал везде повысили на 50 Вт от Strike-X (+ 750-ваттную версию сделали), а нагрузка по 12В за номиналом не пошла, даже меньше стала.
добрый день. собираю мощную игровую систему. нужна помощь в выборе блока питания.
видеокарта asus gtx 670 в дальнейшем планирую ставить вторую карту, так что блок хочу мощный. изначально думал про aerocool strike 800w, однако почитав много отрицательных отзывов задумался. теперь рассматриваю два варианта Antec ATX 850W High Current Pro
и CoolerMaster Silent Pro M2 850W. что посоветуете? заранее спасибо
safo, для 2 GTX670 при любом 1 процессоре хватит 700 честных ватт. Т.е. CoolerMaster Silent Pro M2 и 720 Вт достаточно (правда, потребуется 2 переходника 2хMolex - PCI-E, с 850W достаточно одного). Он в любом случае тише Antec.
Другой вариант - Chieftec SPS-750C (некоторым попадаются свистящие, лучше брать под манибэк).
+ разгон, хочется взять хотя бы с маленьким запасом, так что больше присматриваюсь к 850Вт. меня интересуют производители, кто надежней Антек или КулерМастер? и вообще как эти две модели? обзоров на русском не много
safo писал(а):
что посоветуете?
Для конфига 3570K+2xGTX 680 все в разгоне достаточно будет хорошего 600-ваттника. Поэтому в данном ценовом помимо упомянутых CM SP M2 720W/850W интерес представляет также полупассивный (вентиль не крутится при нагрузке <~200W) и "платиновый" (уровень КПД 80 Plus Platinum) http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 3575657371.
Оценим энергопотребление.
Вся система на базе 3570K кроме видеокарты в разгоне под игровой нагрузкой (~одному потоку LinX AVX): <100W (http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... s/34725#07 - это замеры потребления системы, поделенного на КПД БП, так что полученные величины надо еще где-то на 0.85 умножить).
2xGTX 670: пиковое потребление в играх одной карты = 152W (http://www.techpowerup.com/reviews/Club ... LE/26.html). Двух - умножаем на два, вычитаем 10W, получаем 294W. Прибавляем 30W на карту (http://www.fcenter.ru/img/article/video ... 187431.png), чтобы учесть разгон: получаем 354W.
В сумме имеем <454W.
Теперь надо учесть, что многие качественные современные блоки могут держать нагрузку больше паспортной. Паспортная мощность часто указывается меньше реальной, чтобы уложиться в требования того или иного сертификата энергоэффективности. Скажем, блок Kingwin STR-500 укладывается в требования 80 Plus Platinum как 500-ваттник и в требования 80 Plus Gold (но не Platinum) как 600-ваттник.
Последний раз редактировалось Teelle 07.01.2013 16:53, всего редактировалось 5 раз(а).
safo, я уже с учетом разгона:
- разогнанный процессор 200 Вт, и то если Socket 1366/2011 или AMD Bulldozer/Vishera (или Вы под азотом гнать будете?);
- каждая GTX670 по 170 Вт, с разгоном можно взять 200 Вт (уже с запасом, т.к. в SLI реально потребление не полностью суммируется);
- еще по мелочам в пределах 100 Вт (материнка, вентиляторы, винчестеры).
В сумме те самые 700 Вт, и то достижимо ТОЛЬКО под LinX + Furmark (каждый день такая нагрузка создаваться не будет). И то если тупо суммировать, реально в такое суммирование уже заложен существенный запас (см. на сообщение выше).
Не нужно Вам 850 Вт.
У Antec реальный производитель - Delta, у CM - Enhance, ко второму доверие больше. Обзор 850-ваттного варианта: http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/34396#04 , 720-ваттный такой же по свойствам.
Выбираю из
Chieftec CTG-550-80P 1940р.
Chieftec CTB-550S 2010р.
Chieftec APS-550S 2130р.
Стоят все 3 примерно одинаково.
Подскажите пожалуйста, чем они отличаются, и какой будет тише без нагрузки?
Ниндзя
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
Ниндзя, оптимальным был бы CTG-550C (сочетание новой платформы, низкой цены, модульности и 120-мм вентилятора на втулке, в отличие от 135-мм у APS). Но это если найдете.
Из этих CTB-550S оптимален. Расчет шума разных БП тут: Выбор блока питания (часть 3) #10358684.
reizor89, Master2007, Teelle - спасибо за советы!
Нашел CTG-550C за 2253р. Ну, раз он лучший, возьму его.
Хочу взять для своей тихой системы Fractal Design Tesla R2 на 650W. Очень мало инфы по качеству и шуму. Кто-нибудь пробовал этот блок ?
Boom, здесь от Fractal Design пока брали только Newton R3, это полупассивная платина, да и в нагрузке вполне тихо. 600-ваттного варианта Newton R3 Вам, кстати, выше крыши будет.
Ниндзя писал(а):
Выбираю из
reizor89 писал(а):
Chieftec APS-550S
Смешно.
Сам выбираю между этими тремя сериями, ни черта не понятно в чем разница, все Sirtec, все есть модульные, все с сертификатами.
Весь интернет советует OCZ ZS серию как идеал цена/качество, но под НГ раскупили полностью, нигде нет ни одной штуки.
Mckertis, модульные у Chieftec на платформе Sirtec только APS-xxxC и CTG-x50C. Вторые предпочтительнее, т.к. новее (по шуму они практически равны).
OCZ ZS - тоже Sirtec, немного громче упомянутых Chieftec-ов в простое, но тише в нагрузке. Модульных в этой линейке нет.
Если память не изменяет, был тест какой-то Теслы, и там 135мм шарикоподшипник@800rpm. Т.е. не факт, что он тише OCZ ZS650W.
У кого есть/был БП Cooler Master Silent Pro Hybrid 1050W? Там реобас для отсека 5,25"? Да и как сам БП не шумный?
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Еще смущает вентиль 135мм. Т.е. TR TY-140 туда не влезет?
R5 1600, MSI X370-SLI Plus, 2*4Gb 2966MHz, Noctua NH-D14, Corsair Carbide Series 500R, Corsair HX650.
TY-140 наверное практически ни в какой БП не влезет (без шаманства), так как он толстый и негабаритный + имеет крепления под 120мм. Да и зачем менять тихий вентиль в дорогущем БП, теряя гарантию?
P.S. Вы этот блок не для профильной системы брать собираетесь?
Не ну кто его знает, если бы он шумный был =) тогда да я бы думал о замене вентиля. А БП для себя хочу взять на замену семилетнему китайскому нонеймнику. Просто денег не хватило все взять вот и выдрал со старого ПК.
Crow26, просто переплачивать минимум в 2+ раза практически только за понты (Silent Pro M2 720W фактически ничем не хуже для подавляющего большинства систем; а для не сверхтихих систем с одной видеокартой и Chieftec CTG-650C отлично подойдет) при процессоре 5800K как-то нелогично.
Сейчас этот форум просматривают: ikm и гости: 11
