Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 870 из 997<  1 ... 867  868  869  870  871  872  873 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Жора
OCZ ZX можно сразу вычеркнуть - шумные.
XFX Black Edition - OEM Seasonic, вполне достойная вещь. Кстати, на 2х7970 хватит и 750W варианта (P1-750B-NLG9). Он тоже 80+ Silver и модульный.
Master2007 писал(а):
Жора
Спасибо за инфу, послушаю кто еще что скажет :-)
Кстати слышал сегодня такое что в блоках оцз стоит начинка грейтвол :fingal:
Это правда - серии ZX и ZT от Great Wall. Сама по себе начинка нареканий не вызывает, но управление вентилятором неудачное. Жалоб на шум много.
Master2007
Спасибо за советы, много чего прояснилось и решил остановится на XFX Black Edition 850W (P1-850B-NLG9)
Жора, вполне можно сэкономить и взять 750-ваттный вариант (если он доступен). TDP у 7970 - 250 Вт, разогнанный 3770К максимум 150 Вт, еще 100 Вт на материнку, HDD и прочую мелочь - получаем 750 Вт при тупом суммировании, которые достижимы только в одновременных стресс-тестах процессора и видео.
Да и в тупое суммирование заложен изрядный запас (реально в Crossfire TDP отдельных карт складывается не полностью). Этого запаса хватит на разгон видео.
По шуму - 2 видеокарты, загруженные до упора, все равно БП перекроют.
А еще платформа Seasonic хорошо отрабатывает перегруз (если он вдруг будет, в чем я сомневаюсь). В тестах из 750-ваттника более 900 Вт вытащили, при этом 12В не просело и КПД более 82% остался.
2xMatrix без разгона в хорошо проветриваемом корпусе должны быть достаточно тихими, тогда как нагрузка на систему будет ватт 400. Соответственно, тишина БП в нагруке актуальна. У XFX с этим все в порядке: http://www.xbitlabs.com/images/cases/ps ... /10gr3.png. Но вентилятор на шарикоподшипнике, так что в простое на фоне Матриксов его будет слышно. В общем, был бы XFX оптимальным выбором, если бы не CM Silent Pro M2 720W/850W. У них вентилятор на гидродинамическом подшипнике (работает без посторонних призвуков) + его скорость не повышается вплоть до нагрузки в 600W: http://www.fcenter.ru/img/article/PSU/P ... 192848.png. Правда, стоят эти блоки чуть дороже. Если планируется сильный разгон видеокарт при напряжении типа 1.25v-1.3v, то, думаю, имеет смысл взять SP M2 850W. SP M2 720W по паспорту может не хватить. (XFX даже 750-ваттного хватит)
А что вы скажите про такой блок питания CoolerMaster Silent Pro M1000
Достаточно шумный БП производства FSP: http://www.xbitlabs.com/images/cases/co ... 0w/gr6.png. Да и мощность такая нужна только под три и более мощные видеокарты в сильном разгоне.
Товарищи, помогите выбрать блок питания под профильную систему.
Модульный, не громкий, надёжный.
На всякий случай система:
Процессор Intel Core i5-2500K
Кулер Thermalright Silver Arrow
Мат. плата ASRock P67 Extreme4 Gen3
Память HMT351U6BFR8C-H9N0 2 шт по 4 гига
Видео Gigabyte GV-N670OC-2GD
Хард Western Digital WD10EZEX
Привод DVD+/-RW LiteOn
Корупс Corsair Obsidian 650D
No rules! No fear! No mercy! Only Chaos!
Aaz_79, Chieftec CTG-550C (если душит земноводное), Seasonic G-550 или Fractal Design Newton R3 600W (если не душит). Посередине между ними по цене есть еще достойные варианты: Chieftec SPS-650C, CoolerMaster Silent Pro M2 720W. Но этих по мощности будет уже выше крыши - на вторую такую же видеокарту хватит. SPS-650C берем на всякий случай под манибэк, а то у некоторых он пищит.
Master2007
У них у всех есть разъемы под видео 6 и 8 пиновые?
Aaz_79, из указанных: у 550-ваттных пара 6+2, у 600/650-ваттных 2 пары 6+2, у CM SP M2 пара 6+2 и пара 8 (неразборных).
PS: могли бы и сами погуглить по названиям моделей.
Всем спасибо за дельные советы :beer: , оплатил сегодня за XFX Black Edition 850W (P1-850B-NLG9) так что ожидаю посылку :-)
Master2007
Большое спасибо за помощь.
Посоветуйте бесшумный блок к этой машинке:
Смотреть на www.ulmart.ru СПб
MSI Z77A-G45, Z77
Intel Core i5-3570K
2 х 3072МБ, Gigabyte GV-R795WF3-3GD, HD 7950
2 х DDR3, 4ГБ, PC3-10666, 1333МГц, Hynix
SSD 128ГБ, 2.5", SATA III, OCZ Vertex 4
1ТБ, 3.5", 7200об/мин, 64МБ, SATA III, Western Digital Caviar Blue
Корпус ZALMAN Z9 PLUS
Кулер Thermalright True Spirit 120
NoXXeM, если не будете разгонять кросс (я бы в таком корпусе этого не делал), то http://www.ulmart.ru/goods/175914 вполне устроит. Другого из Юлмарта не могу посоветовать, с ассортиментом у них сейчас беда. Разве что http://www.ulmart.ru/goods/334040 , но это уже выше крыши даже на разгон всего и вся.
Master2007
Разгон планируется ( а что не так с корпусом?)
NoXXeM, маловат корпус для разгона кросса. Или придется вешать вентилятор на боковую стенку, а это выхолостит идею малошумного БП - с любым будет шумно.
Master2007
Какой тогда корпус посоветуете?
NoXXeM, http://www.ulmart.ru/goods/287120 или http://www.ulmart.ru/goods/216521 или http://www.ulmart.ru/goods/348149/
