Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3949 • Страница 88 из 198<  1 ... 85  86  87  88  89  90  91 ... 198  >
FAQ
Вопрос: Купил БП Corsair. Очень сильно греется. Что делать?
Ответ: Организовать грамотную продувку корпуса. В моем случае, после смены корпуса на более просторный и размещения БП внизу - все нормализовалось.
Да, эти БП достаточно горячие, но при этом очень тихие.
Также на вопросы касательно нагрева отвечает представитель на официальном форуме Corsair тут
Вопрос: Как регулируется скорость вращение вентилятора в БП Corsair?
Ответ: С увеличением нагрузки - увеличивается и скорость вращения вентилятора. Но не значительно, но этого вполне достаточно, чтобы сохранить баланс производительности и тишины работы. Также в БП присутствует термодатчик, который тоже регулирует обороты.
Вопрос: Так на кокой же платформе построен TX650?
Ответ: TX650 построен на платформе блока Seasonic M12 SS-700HM, он лишился модульности и дополнительного вентилятора. Пожалуйста не путайте его с другим блоком TX650-C, который построен на платформе CWT.
По коробке эти блоки можно отличить по выдаваемой мощности по 12-ти вольтовой линии. У TX650 она равна 624W, а у TX650-C она равна 636W.
Обзоры на БП от Corsair
Сначала указана модель блока, а в скобках платформа, на которой он построен.
Builder series “CX”
CMPSU-400CX (Seasonic SS-xxxET OEM)
bit-tech 27.04.09
Hardware Secrets 01.07.09
Silent PC Review 15.12.09
CMPSU-430CX (CWT)
JonnyGuru 03.01.11
Hardware Secrets 11.02.11
CMPSU-430CXV2 (CWT)
Hardware Secrets 19.05.11
JonnyGuru 23.05.11
CMPSU-500CXV2 (CWT)
IXBT.com 06.07.11
CMPSU-600CXV2 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
XbitLabs 11.12.12
Gaming series “GS”
CMPSU-600G (CWT)
PCPOP.com 28.05.10
GS600 (CWT)
Ф-Центр 02.11.12
GS700 (CWT)
Hardware Secrets 17.08.12
Ф-Центр 02.11.12
CMPSU-800G (CWT)
Hardware Secrets 07.11.10
Hardware Heaven 31.03.11
GS800 (CWT)
Hardware Heaven 13.06.12
TechPowerUP 09.07.12
Enthusiast series “VX” & “TX”
CMPSU-450VX (Seasonic SS-xxxET)
JonnyGuru 31.07.07
PC Perspective 01.08.07
Hardware Secrets 26.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550VX (CWT)
JonnyGuru 25.09.07
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-550TXM (CWT)
JonnyGuru 24.10.11
Hardware Secrets 26.10.11
CMPSU-650TX (Seasonic M12 SS-xxxHM)
Hardware Heaven 20.01.08
eXtreme Outer Vision 21.02.08
Silent PC Review 16.03.08
Ф-Центр 29.05.08
CMPSU-650TX-C (CWT)
Coolaler.com 20.11.10
CMPSU-650TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
EasyCOM 11.06.11
CMPSU-750TX (CWT)
JonnyGuru 16.08.07
Hardware Secrets 12.02.08
Ф-Центр 06.03.08
Hardware Heaven 28.10.08
OCClub.com 23.11.08
CMPSU-750TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
Hardware Heaven 26.02.11
Hardware Secrets 22.03.11
PC Perspective 06.04.11
Ciferkom.ru 20.05.11
TX750 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX750M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-850TX (CWT)
JonnyGuru 17.12.08
Hardware Heaven 27.01.09
3D-News 05.05.09
Ф-Центр 25.05.10
CMPSU-850TXV2 (Seasonic SS-xxxAT OEM)
JonnyGuru 16.02.11
Hardware Secrets 15.06.11
TX850 (Chicony Power Technology)
скоро...
TX850M (Chicony Power Technology)
скоро...
CMPSU-950TX (CWT)
JonnyGuru 17.10.09
Hardware Secrets 23.10.09
Hardware Heaven 02.11.09
Professional series “HX”
CMPSU-520HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
JonnyGuru 15.08.06
Silent PC Review 17.11.06
THG.ru 27.11.08
CMPSU-620HX (Seasonic S-12 SS-xxxHT)
Ф-Центр 01.11.06
Hard OCP 14.03.07
3D-News 12.10.07
Hardware Secrets 19.02.08
CMPSU-650HX (Seasonic SS-xxxHT OEM)
Hardware Heaven 23.11.09
Overclock 3D 15.01.10
HX650 (Seasonic SSR-650RM)
Hardware Secrets 09.01.13
CMPSU-750HX (CWT)
Hardware Secrets 29.07.09
OCClub.com 02.08.09
Overclock 3D 27.08.09
CMPSU-850HX (CWT)
JonnyGuru 13.06.09
Hardware Secrets 19.06.09
Ф-Центр 25.05.10
HX850 (CWT)
Hardware Secrets 30.07.12
JonnyGuru 30.07.12
CMPSU-1000HX (CWT)
JonnyGuru 12.05.08
bit-tech 28.08.08
Hardware Secrets 11.11.08
Ф-Центр 02.09.09
CMPSU-1050HX (CWT)
Yuri Portal 01.07.11
JonnyGuru 02.07.11
Hardware Heaven 27.07.11
Hard OCP 30.11.11
Обсуждение линейки AX -> ЗДЕСЬ
Последний раз редактировалось ВладОС 04.02.2013 21:20, всего редактировалось 29 раз(а).
Фото: 17
Jared_BLR у него стартовое напряжение маленькое.
Попробуйте Noctua или ThermalRight.
Spuner к тебе это тоже относится.
James_on, у Noctua, кроме NF-P14 - нет вентиляторов нет с 140 мм креплением, а переходник, который есть у меня, подходит только к P14. А у Thermalright, какие именно вентиляторы смотреть?
CPU: Intel Core i7 11700KF, RAM: Kingston FURY Renegade 32GB, SSD: Samsung 980 Pro 500GB / 860 Evo 1TB / 250GB, GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070, OS: Windows 10 Pro
Фото: 17
Spuner есть, в общем, такой вариант...уже делали так, вешать на стяжки, тоже не плохо держит.
TY-140
James_on
Я какой-то тупой... Так и нужно ж маленькое стартовое, чтоб запустился, нет? :roll:
Фото: 17
Jared_BLR наоборот, больше надо, иначе, как уже писал, он будет дёргаться и всё.
James_on, я полностью запутался во всем, что знал. Если у вентиля низкое стартовое - он стартанет везде. Если у него высокое стартовое, то БП его может не запустить и придется толкать пальцем (то есть такая же ситуация, как с моим реобасом, когда Х-сайленты со стартовым 7 не включаются после перезагрузки, если ручка реобаса на минимуме). Как это может быть наоборот? :roll:
Если ЕЩЕ выше надо, так в чем проблема тогда поставить тот же X-Silent, нет?
Фото: 17
Видимо, мы поняли не так. Да, если высокое стартовое напряжение, то не запустится. Я просто в амперах считаю.
James_on, ну так у нойзблокера ж низкое, поэтому должен стартануть, почему нет?
Фото: 17
Jared_BLR может, я вас путаю, за что сразу прошу прощения, если так, но: стандартный ветродуй в БП имеет 0.7A. Я как понимаю - это и есть стартовое его напряжение, у NB стартовое напряжение всего 3.6V, что подразумевает собой - 0.3A
Кстати, обрыскал всю тему))
Блоки питания Corsair (+ FAQ на первой странице) #7567861
Вот жеж он - нойзблокер в БП корсара!
Фото: 17
Jared_BLR да, в том БП и ветродуй тот же установлен как раз. Или на этом YL информация не про стартовое напряжение или я что-то не так посчитал #77
James_on, все равно спасибо за помощь, долго ж я Вас доставал. В общем, буду ставить Нойзблокер, скорее всего, потом отпишусь, как поставлю.
Фото: 17
Та лан, прям уж доставл #77
Ждёмс результатов. Только сразу не собирай, на открытом БП запусти сначала.
Какой из ТХ-ов выносливее 850TXV2EU или 850TXM и вообще в чём отличия(не считая "проводов" и различия в регулировке оборотов вентиля). Блок будет задействован 24\7 почти на максимум.
P.S. Заранее благодарю :-)
penetrator89 V2 сделан на Seasonic'е, а M сделан на CWT.
Читайте отзыв владельца:
k@mikadze писал(а):
Установил corsair tx850m, напишу сейчас отзыв как обещал, в сравнении с первым tx650 и tx850 v2
По спекам он должен был быть тише чем tx650, который в свою очередь можно считать бесшумным в режиме малой нагрузки, но к сожалению это оказалось не так. Если тх650 вообще не слышно то тх850м я отчетливо слышу, нельзя сказать что он шумит, работает тихо но всё-же слышно.
Зато в режиме максимальной нагрузки он на много тише, тх650 начинал реветь как реактивный двигатель (профильная система), а тх850м становится лишь слегка громче чем в режиме без нагрузки.
тх850 v2 оказался самым шумным в режиме без нагрузки (хотя шум тоже не сказать что громкий) но зато с ростом нагрузки уровень шума практически не растет.
BattleTag: Mefist0#2429
всем привет, есть ли владельцы CMPSU-650TXV2EU 3й ревизии? читал отзывы что 3я сильно шумнее 2й или 1й? блок хороший но зачем там такой вентиль? замена тоже не вариант: 5 лет гарантии.
ткуда вообще инфа про 3 ревизию 650TXV2? Случайно не путаете с TXv2 с TX и TX-C? Самый тихий был первый TX, но он уже снят с производства.
Было бы замечательно если бы я напутал, Ревизия , идущая за серийником на этикетке Rev:A3W вычитано из
http://voronezh.dns-shop.ru/catalog/i103490/bp-corsair-650w-atx-v22-eps12v-v291-ultra-silent-140mm-extra-long-cabl.html#comment
ну там примерно так и выходит вентиль 2400 кажись выдаёт и около 140 CFM
WD(VRN) A1W и A3W ничем не отличаются.
http://translate.google.com/translate?h ... Flang%3Dru
http://translate.google.es/translate?js ... d-61435%2F
ни классификатор на realhardtechx.com, ни офсайт производителя ревизии не разделяет
и опять я там откуда начинал поиски ... значит беру тх650 с манибэком под предлогом проверить с ибп., если шумный то другое.
Пока я размышлял - починил профильный, оказалось перегорел провод 4 пин проц и опера на 512, с ней вообще отдельный случай: досталась даром друг по пьяни пытался вставить её и перепутал стороны (контактами в верх) в итоге отломились 2-3 маленькие прямоугольные хреновены на краю но она продолжала работать с пол года :) если нужно выложу фото.
