Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4501 • Страница 88 из 226<  1 ... 85  86  87  88  89  90  91 ... 226  >
Тема для вопросов по блокам питания, не касающихся двух нижеприведённых тем:
Выбор блока питания (часть 4)
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
Прежде, чем задать вопрос, прочитайте: F.A.Q.
Показаниям софтового мониторинга напряжений, выдаваемых БП, доверять НЕЛЬЗЯ! (см. вопрос #13 в FAQ ниже)
Можно доверять только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются.
Куратор оставляет за собой право удалять обсуждение показаний софтового мониторинга.
Последний раз редактировалось Master2007 02.02.2017 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Денис писал(а):
Забрал деньги за Corsair AX860
А с ним что?
AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Денис
Между версиями 2.3 и 2.4 и их подверсиями нет каких-либо критичных для >99.9% пользователей различий.
muas писал(а):
А с ним что?
Самопроизвольное выключение компьютера, не зависимо от нагрузки, болезнь серии AX, AXi. У соседа в Corsair AX760 (CP-9020045-EU) оплавился разъём дополнительного питания видеокарты, конец который вставляется в блок питания, об оплавлении разъёмов давно известно. Выбор блока питания (часть 4) #12204449. Видеокарта у соседа MSI GeForce GTX 560 Ti 1024MB GDDR5 (N560GTX-Ti Hawk). Я свой блок питания купил 30 июля 2013 года, первый раз проблема появилась 25 мая 2017 года. 25, 26, 27, 28 мая было самопроизвольное выключение. После чего 28 мая пошёл к соседу, чтобы поменять свой AX860 на его AX760 и узнать действительно ли дело в блоке питания. У соседа уже с марта-апреля 2017 были проблемы с видеокартой и думали что проблема именно в видеокарте, но после отсоединения проводов увидели оплавление разъёма. Сосед купил блок питания 23 июня 2013 года, видеокарта постоянно у него была одна и та же. После смены оплавленного кабеля проблема с видеокартой пропала, видимо нахватало питания видеокарте, и во время игр иногда появлялся чёрный экран, помогала только перезагрузка компьютера. Ещё на мгновение перед чёрным экраном появлялась ошибка, на подобии что видеодрайвер перестал отвечать и был перезапущен. Кстати у меня видеокарта была подключена двумя кабелями, у которых на конце по одному 6+2 разъёму, у соседа видеокарта была подключена одним кабелем, у которого на конце два разъёма 6+2. Сосед будет себе покупать Sea Sonic Prime Titanium [SSR-650TD]. Техподдержка Corsair, после того как сосед скинул им фото оплавленного разъёма, сразу же открыла RMA, но так как у меня с соседом гарантия местных магазинов 7 лет, блоки были сданы в магазин, я вчера забрал деньги. Сосед сдал свой блок позже меня и ещё деньги ему не вернули. Фото оплавленного кабеля соседа.
КРАСОТА
бесполезное качество не приносящее плодов
Ну это знаменитые полуовальные клеммы Seasonic (к счастью они перешли на стандартные квадратные). На моем прошлом блоке Corsair HX650 тоже поплавился 1 коннектор pci-e + из за этих же клемм сильные провалы 12V.
Комментарий Официального представителя компании Seasonic на на сайте hard.rozetka.com.ua, по поводу расположения Seasonic Prime 650W Gold (SSR-650GD).
Добрый день! Все полупассивные модели Seasonic нужно устанавливать решёткой вниз в корпусах с нижним расположением БП с соответствующими вентиляционными отверстиями снизу. Да, такое расположение не является оптимальным для пассивного режима работы вентилятора в данном БП, но является необходимым для активного режима под высокой нагрузкой. Если расположить БП вверх решёткой, то он будет в активном режиме втягивать в себя горячий воздух от видеокарт над ним. Отсюда повышенный нагрев компонентов внутри БП, высокие обороты вентилятора и как следствие увеличение шума. Единственным исключением, когда полу-пассивный БП можно ставить решёткой вверх в корпусе с нижним расположением БП – это когда не планируется установка мощной дискретной видеокарты над ним.
Подробнее: https://hard.rozetka.com.ua/seasonic_ss ... p14857824/
КРАСОТА
Денис
Я ещё 2 года назад писал подобное - Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице). #12924404
Master2007
Я видел. Seasonic Prime Titanium 850W (SSR-850TD) лучше включить вентилятор для постоянной работы или можно оставлять гибридный режим? Преоритет максимальный срок службы блока питания. Блок питания будет стоять вентилятором вниз, в корпусе четыре 200 мм вентилятора и один 140 мм. Спереди 200 вдув, на боковой крышке 200 вдув, сверху два 200 на выдув и 140 на задней стенке на выдув. Основной предназначение компьютера игры, высчитывать, сколько компьютер работает в простое, сколько в нагрузке не буду. Видеокарта будет заменена на 1070/1080 или AMD Vega 56/64 c воздушным охлаждением. Скорость вращения корпусных вентиляторов по 200 мм около 500 об/мин в простое, 140 мм около 900 об/мин.
КРАСОТА
Прямое сравнение температурного режима конденсаторов в нормальном и гибридном режиме - http://www.ixbt.com/power/psu/super_flo ... itan.shtml , причем это тоже 80+ Titanium.
Вывод однозначен.
Фото: 67
Здорово спецы ))
В общем вопрос простой - свист из блока питания, довольно таки адовый имеет место как гарантийный случай? Просто уже времени порядочно с момента покупки прошло и просто вернуть не выйдет. Производитель - Gigabyte
hurr-durr
Он только вендор.
По части магазинной гарантии - это надо спрашивать не нас, а магазин, где покупали. Одни магазины считают, другие - нет.
По части гарантии вендора - тоже спрашивать именно вендора по соответствующим каналам поддержки, прописанным в документации / на сайте.
Фото: 67
Статистику свистящих/несвитящих бп никто не ведет случайно? ))
hurr-durr
Schaizzzer
Свистеть может любой БП любого производителя/вендора и любой цены, вероятность выцепить такой БП всегда отлична от нуля. При этом если у кого-то определенный БП не свистит - это не значит, что даже тот же экземпляр (не говоря о другом) не будет свистеть у Вас. И наоборот - если у кого-то свистит, это не значит, что и у Вас засвистит. В итоге - статистика, которую Вы просите, Вам, увы, ничего не гарантирует.
См. вопрос #24 в FAQ темы.
Я уже в шутку (хотя в каждой шутке есть только доля шутки) предлагал требовательным к отсутствию посторонних звуков найти ~100K $ (можно скинуться "колхозом" всем заинтересованным), составить собственное ТЗ на разработку БП (для чего привлечь понимающих в проектировке техники) и выйти напрямую на какого-либо OEM-производителя с этим ТЗ. И чтобы в этом ТЗ были прописаны требования к уровням звукового излучения во всем слышимом спектре, не зависимые от подключаемого конфига, и санкции за их нарушение.
Schaizzzer
На ixbt в тестированиях БП меряют шум электроники.
Какая разница температуры конденсаторов на входе, выходе и дежурке?
Интересуют блоки питания сисоник, evga g2/ g3 и corsair rmi/rmx.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
anta777
Смотрите сами по изображениям с тепловизора:
http://www.tomshardware.com/reviews/evg ... 364-6.html
http://www.tomshardware.com/reviews/evg ... 930-7.html
http://www.tomshardware.com/reviews/cor ... 303-5.html
Ну и Seasonic-и - см. http://www.realhardtechx.com/index_archivos/Page678.htm , ищите тесты от Tom's Hardware, там есть применение тепловизора.
Обращаю внимание, что температура конденсатора дежурки обычно не выше, чем на выходе в нагрузке. Но продолжительность нагрузки на него у 90% пользователей намного больше - если БП включен в розетку 24/7, то и дежурка работает 24/7.
Я сегодня думал. Был повод.
Нашел ваттметр. Режим сна. 11 ватт. Зарядка через usb2 - 13 ватт. usb3 - 16 ватт.
Логично. Там полампера, а тут ампер.
Но в спецификации указано +5 Vsb 2,5А 12.5 W.
Не чревато? А если еще подключить на зарядку? Сдюжит?
фото наклейки блока
А должен ли вообще заряжать? См. фото.
usb3.PNG [ 24.89 КБ | Просмотров: 932 ]
Последний раз редактировалось Cont 06.09.2017 15:16, всего редактировалось 1 раз.
Cont
Если Вам очень хочется ускорить процесс износа конденсатора дежурки, то можете подключать сколько угодно, если что - уйдет в защиту.
цитата из EPS 2.92 п. 7.1
The power supply shall have current limit to prevent the +3.3 V, +5 V, and +12 V outputs from exceeding the
values shown in Table 30. If the current limits are exceeded the power supply shall shutdown and latch off. The
latch will be cleared by toggling the PSON#
signal or by an AC power interruption. The power supply shall not be
damaged from repeated power cycling in this condition. -12 V and 5 VSB shall be protected under over current or
shorted conditions so that no damage can occur to the power supply
. All outputs shall be protected so that no
damage occurs to the power supply under a shorted output condition.
По уходу в защиту поймёте, что столько уже не тянет.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Ну так "разрешить отключение", а не "отключать". А как конкретно будет работать в связке винды с Вашим оборудованием - это другой вопрос.
Последний раз редактировалось Master2007 06.09.2017 16:00, всего редактировалось 1 раз.
Master2007 писал(а):
Cont
Мастер разрешил - я пошел подключать.
С планшетом больше потребляет - 18вт.
А еще с двумя устройствами - 23вт.
Подключать непросто. Он просыпается при подключении. Надо воткнуть, потом усыпить.
Он просыпается даже если воткнуть 6вт лампочку в тройник, куда ваттметр подключен.
Не понимаю как так.
P.S. Кабели надо поискать, не могу больше подключить. Но уже почти в 2 раза превысил допустимую нагрузку.
У дежурки КПД достаточно низкий (всякие 80+ Gold и более к ней не относятся), нужно отбрасывать из измеренной мощности минимум четверть.
Для G-550, например: https://www.techpowerup.com/reviews/Sea ... _V2/6.html , раздел "5VSB efficiency".
Убрал зарядки, убрал ваттметр. Все равно просыпается при втыкании лампочки.
Втыкал зарядник вместо лампочки. Раза с третьего-четвертого разбудил.
Но лампочка не включает компьютер. Только будит. Будит четко без осечек.
Добавлено спустя 4 часа 29 минут 13 секунд:
Попытался повторить фокус со старым системником. БП FSP 450PNF. Лампочкой разбудить не удалось.
Кстати, ваттметр 9вт показал. AM3 система.
Кстати, процесс включения лампочки отчетливо слышен в колонках. Там звук почти на макс вывернут.
Добавлено спустя 6 часов 25 минут 50 секунд:
Причина в клавиатуре. Убрал галочку, лампочка перестала будить компьютер. Странно все.
Добавлено спустя 17 минут 10 секунд:
Подключил эту же клавиатуру к другому системнику - та же проблема. Лампочка выводит его из спящего режима.
hid.PNG [ 4.04 КБ | Просмотров: 871 ]
