Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4936 • Страница 88 из 247<  1 ... 85  86  87  88  89  90  91 ... 247  >
⚡️Данная тема предназначена для определения достаточности блока питания для конфигурации компьютера⚡️
📌 Тема по выбору блоков питания находится здесь >>> Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке.
📌 Ремонт блока питания здесь >>> Ремонт БП
📌 Общие вопросы по блока питания находятся здесь >>> Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице).
📌 Если речь касается UPS, то спрашиваем здесь >>> Выбор и обсуждение источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
📌 Дополняемый F.A.Q. здесь >>> Хватит ли мощности блока питания для этой системы. #11459666
Итак, существует некий алгоритм определения, хватит ли вашего блока питания для какой-либо конфигурации компьютера.
В современных ПК есть два основных источника потребления - это процессор и видеокарта. Материнская плата, HDD и SSD, ОЗУ, как правило, потребляют намного меньше, но вычёркивать их тоже нельзя.
Существует 3 варианта, как узнать потребление вашей системы:
1. Калькуляторы:
Cooler Master PSU Calculator
be.Quiet PSU Calculator
Outervision PSU Calculator
2. Токоизмерительные клещи и ваттметры
➜ BSIDE ACM91*
➜ Energenie EG-EM1*
* приведены в качестве примера для понимания как это выглядит.
3. Сбор информации по потреблению компонентов ваших комплектующих или же примерный их аналог
Т.е., условно, у вас компьютер на базе Core i5 10600K + RTX 3070/RX6700XT + 2 SSD + 16Gb ОЗУ и корпус с ARGB подсветкой, то, соответственно, вооружившись интернетом идём и смотрим по обзорам, сколько это всё потребляет.
Итак:
Core i5 10600K ~ 130-140W
GeForce RTX 3070 ~ 210W/RX6700XT ~217W
2 SSD ~ 12W
16Gb ОЗУ ~50W
Материнская плата ~30W
ARGB ~10W
Итого: ~450-470W, ещё запас по мощности я бы рекомендовал около 100Вт и в итоге получаем, что на эту систему нуден блок питания 550-600Вт.
Калькуляторы будут всегда вам выдавать, как правило, больше для запаса (мало ли).
❗️❗️ Но тут необходимо понимать несколько ньюансов: в разных приложениях потребление будет различным. Например, в том же Prime95 потребление процессора будет намного больше, чем в игре. Потребление видеокарты в игре будет меньше, чем в FurMark. Так же стоит учитывать, будет ли у вас разгон или нет. Если да, то тут уже на процессор, например, можно смело накидывать 100Вт потребления, но, опять же, это будет в стресстестах. Ну и следует понимать, что рассчёт ведётся в суммарном потреблении, т.е. предполагается, что вы будете одновременно запускать Prime95 + FurMark. Будете это делать или нет - вопрос уже другой.
👍🏼 Полезные ссылки
✔️ Сколько нужно ватт современному ПК
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт AMD на примере Radeon RX 6900XT Red Devil от нашего камрада Fatronix
✔️ Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia на примере видеокарты RTX 3080 Faunders Edition от нашего камрада Fatronix
Пример поста, по которому следует задавать вопрос о достаточности блока питания для вашей или предполагаемой системы. Помните, чем больше информации, тем точнее будет ответ.
1️⃣ Полная конфигурация системного блока (которая есть или предполагается к приобретению)
2️⃣ Для каких целей (игры, погонять стресстесты, позапускать Office)
3️⃣ Будет ли разгон системы, андервольт?
Шапка не является полной и находится в стадии оформления. По всем вопросам добавления полезных ссылок/информации или желании курировать данную ветку, прошу в ЛС James_on
Комментарий к файлу: Добавлены процессоры Intel 9-го поколения, уточнена информация по процессорам Intel 8-го поколения
Потребления типовых конфигураций.zip [13.06 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 19.10.2018 23:23, всего редактировалось 169 раз(а).
putnik92
1. Конкретные значения токов по каждой линии в разных видах нагрузки (а они зависят от нагрузки - в бездействии низкие, в двойном стресс-тесте обычно наиболее высокие из возможных) привести не представляется возможным. Для напряжений есть требования стандарта ATX/EPS, относящиеся к любой штатной для БП нагрузке и указанные в FAQ темы Общие вопросы по блокам питания (+ FAQ на первой странице). . Измеряются мультиметром, ссылку см. в вопросе #13 того же FAQ.
2. Начиная с определенного времени (где-то уже лет 10-12), основной линией для питания стала 12В. Ваша система уже попадает под это условие. Соответственно нормальные современные БП почти всю паспортную мощность могут отдать по 12В (некоторые достаточно дорогие - и вообще всю). У Вас из 400 Вт - по 12В отдается 22*12 = 264 Вт. Выводы понятны.
3. Что касается потребления Вашей системы, то без разгона процессора она потребляет не более 170-180 Вт по 12В и 30-40 Вт по остальным линиям в максимальной нагрузке. Хотя бы столько и должен уметь отдавать БП. Соответственно при исправном БП такого, как у Вас, должно хватать (даже несмотря на то, что он уж откровенная китайщина). Но у Вас БП сам по себе уже очень старый, а их срок службы ограничен (особенно у дешевых китайцев) - конденсаторы изнашиваются со временем. Запросто уже мог подойти срок.
4. Вам достаточно взять любой современный БП популярных брендов, удовлетворяющий требованиям в п. 3 этого сообщения. Например, 400-ваттник FSP типа ATX-400PNR / FSP400-60HCN, второй лучше (там есть APFC). На более дешевые смотреть не советую - скупой платит дважды.
Master2007 писал(а):
putnik92
Спасибо большое за помощь! :-)
VanyaS писал(а):
Прикупил тут видеокарту Gygabayte GTX970 G1 и собираюсь её гнать как минимум до 1500/8000
Проц 4790k разогнан до 4600 при 1.27В
Один жёсткий диск WD10EZEX и SSD
Блок питания Corsair CS550M (516Вт по +12В), переживаю, не мало ли его для сильного разгона гигабайта, он буде жрать больше 300Вт с модифицированным биосом
Померил сегодня токовыми клещами потребляемый ток под двойным стресстестом, 2.75А, в пиках до 2.8А, при этом БП в защиту не уходил и всё работало стабильно
Если считать напряжение в розетке 230В (надеюсь, все в курсе, что по действующему ГОСТ у нас напряжения не 220 и 380, а 230 и округленно 400?), то 2.8*230 = 644 Вт из розетки. КПД на максимуме нагрузки около 89% по китайскому тесту, 644*0.89 = 573.16 Вт. Это в пределах того, что такой БП может перенести.
Добрый день! Есть система:
- MSI Z77A-G45
- Intel Core i5-3570K @ 4,5 GHz (1,25 v)
- DDR3 Hynix 4GB @ 2133 MHz (1,6 v) x2
- 2HDD (WD Green и WD Blue) & 2SSD
- Gigabyte Radeon HD 7870 (будет замена на 970GTX)
4x140мм кулера, 4xUSB
На данный момент установлен - Chieftec APS-600C, но, шумноват. Хочется что-то тише (корпус Fractal Design R4), присмотрел Seasonic G Series 550 Watt - SSR-550RM (заказывать буду в computeruniverse. Хватит ли его под данную систему (с учетом замена видеокарты) + на сколько он тихий в режиме "простоя" / серфинга / просмотра фильмов?!
Спасибо!
Марик
Потребление смотрите по вложению в шапке темы, там есть все описанные варианты. Отдача самого БП по 12В - 540 Вт.
G550 и все другие ипостаси Seasonic S12G при обычной температуре достаточно тихие до 60-65% номинальной нагрузки - 500-550 оборотов вентилятора, далее резко раскручиваются до 1700-1900 в максимуме (при повышенной температуре - например, в корпусах с верхним расположением БП и плохой вентиляцией - начало раскрутки раньше).
Последний раз редактировалось Master2007 14.09.2015 11:27, всего редактировалось 1 раз.
Марик
G550 и все другие ипостаси Seasonic S12G при обычной температуре достаточно тихие до 60-65% номинальной нагрузки - 500-550 оборотов аентилятора, далее резко раскручиваются до 1700-1900 в максимуме (при повышенной температуре - например, в корпусах с верхним расположением БП и плохой вентиляцией - начало раскрутки раньше).
Благодарю!
Если выбирать из двух - с данном Seasonic и 1-550B-BEFX, что лучше ?!
Выбор БП вообще-то в соседней теме.
XFX P1-550B-BEFX ровно на той же платформе Seasonic S12G, так что абсолютно один хрен.
Всем добрый день.
Есть система:
- Asus Z97-AR
- Intel Core i5-4690K@ без разгона
- DDR3 Kingston HyperX 2x4GB @ 1866 MHz (1,65 v)
- 3HDD (1xSamsung 2tb и 2xSeagate 250gb) & 1 SSD
- Zotac GTX970 AMP! Omega Core Edition
- 1x120мм кулера, 4x80мм кулера, 4xUSB
БП - NOX SF (600W) = 436W по линии +12.
Система зависает в бенчмарках игр и тд.
Блок не справляется??
Заранее благодарен
Фото: 132
techlover603,
что-то не то с моделью БП, судя по http://www.realhardtechx.com/index_arch ... ge2438.htm, 432Вт по 12В выдаёт только модель Urano SX 500 (500W, CWT)
У всех NOX внутрянка или CWT, или Super Flower, так что БП должны быть приличного уровня.
Обычно нехватка мощности проявляется в виде перезагрузок или ухода в защиту.
Но в данном случае БП должно хватать с запасом.
Так что проверять систему с другим БП, искать проблему в остальных комплектующих и программной части.
TyPuCToZ писал(а):
techlover603,
http://hard.rozetka.com.ua/be_quiet_bn210/p3938184/
Нормально будет для моей системы?
Фото: 132
Выбор БП в соседней теме.
И ссылка на список рекомендованных 650-ваттников там мелькает на каждой странице...
Всем привет, немного странный вопрос, задумался брать 660ti, у моего блока (coolermaster RS-500-PCAP-J3) которому 5 лет скоро будет только 1 6пин, но есть переходник молекс на 6 пин, увидел в ситилинке такой и испугался отзывов)) (http://www.citilink.ru/catalog/computer ... es/558030/), люди вообще пишут плавятся такие, стоит ли опасаться? бп уже старенький. или поискать видеокарту "полегче" с одним питальником 6пин...
В игровой нагрузке на 660Ti расплавление сомнительно. Вот в круглосуточном майнинге при подключении разогнанной топовой AMD-шной карты с питанием 6+8 типа R9-290(x) - может. 660Ti для этого точно недостаточно.
Тем более TDP у 660Ti - 150 Вт, а подвести с помощью каждого 6-pin коннектора можно до 75 Вт и еще до 75 Вт по шине, итого до 225 Вт - т.е. разъемы не загружены полностью.
Сам по себе БП по современным меркам, конечно, паршивенький. Из 500 Вт по 12В отдает только 360, и то не особо стабильно.
Здравствуйте! Система в профиле. Хочу заменить GTX660 на GTX970. Судя по вложению, пиковое потребление с 970-ой будет 320-330 Вт. Хватит ли моего БП, который по 12 линии выдает 408 Вт (если не ошибаюсь), или есть какие-то нюансы?
gur88
Он, конечно, не фонтан по стабилизации и шумности, но проблем с данной нагрузкой не должно быть. Повышение потребления от такой замены не более 40 Вт в стресс-тестах (все по 12В).
gur88
Ага, поэтому и спросил, мало ли. =) Спасибо!
И мне подскажите, система в профиле, хочу поменять хд4770 на р9 270 или рд7970 (ещё надо умудрится в корпус их воткнуть), хватит моего блока питания? А то у последней смотрю и питание по двум 6пин.
Keyco
Потребление смотрите по вложению в шапку темы. При отсутствии разгона процессора ваша строчка в таблице - 2-я, при наличии разгона - 3-я.
Corsair HX520W отдает до 480 Вт по 12В.
Master2007 то есть без разгона любую карту потянет кроме AMD R9-390(x) / Fury (X) ?
