Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 871 из 997<  1 ... 868  869  870  871  872  873  874 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Master2007
Альтернативы есть в меньшем ценовом диапазоне?
Если нет, то какой из этих 3-х намного лучше, меня дизайн вообще не интересует.
Завтра еду за БП. Нужно определиться:
OCZ ZS650W-EU 650W
Fractal Design Tesla R2 650W
OCZ уже брал, но он на минимальной загрузке самопроизвольно выключался. Когда подцеплял к нему пару вентиляторов, работал нормально. Сдал назад. В гарантии чувак проверил на минимальном конфиге, блок работал без выключений. Что за фигня не понятно.
Помогите с выбором
Фото: 132
"на минимальной загрузке" - это вообще без нагрузки?
На некоторых БП такое встречается, что они совсем без нагрузки уходят в защиту от перекоса напряжений, а стоит добавить минимальную нагрузку в виде дополнительного вентилятора или винчестера - напряжения выравниваются и БП работает без проблем.
Стандарт ATX требует минимальную нагрузку на все каналы (от 0.1 до 1А) для успешного запуска БП.
OCZ ZS650W-EU 650W - уж больно хвалят все эту серию, я бы его и брал, если модульность не важна...
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Подключал профильную систему, только без видеокарты и звука (еще не купил). Писал письмо в OCZ, сказали что такого быть недолжно.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Я думаю при моем конфиге это условие учитывалось ?
NoXXeM,ну вот смотрите, что Вы хотите сделать.
Вот тест Вашего Z9 Plus: http://www.overclockers.ru/lab/46521_4/ ... _Plus.html
Одиночная карта с TDP 127 Вт без разгона. И уже 4 градуса проигрывает открытому стенду. Только боковой вентилятор спасает.
А Вы хотите туда поставить кросс из карт с TDP 200 Вт и еще разогнать!
А вот новый корпус от Zalman, Z11 Plus: http://www.overclockers.ru/lab/50981_5/ ... _Plus.html
Одиночная карта с TDP около 220 Вт, без боковых вентиляторов - всего 1 градус проигрывает открытому стенду. Это уже ближе к истине. Здесь можно и кросс попытаться разогнать.
Вот он в Юлмарте: http://www.ulmart.ru/goods/291591
Кстати, заметьте, что тестировали его как раз с True Spirit 120.
А БП Вам лучше не в Юлмарте брать, а вот здесь: http://polus.su/bloki-pitaniya-chieftec/8561 - практически оптимальный вариант для Вас (в т.ч. по шуму), вот только у некоторых пищит в Standby (поэтому договоритесь об обмене на всякий случай).
Master2007 А ничего, что во втором тесте карта с турбиной, выгоняющей почти все тепло наружу, а не в корпус, как в первом тесте?
Образование- это то, что остаётся у человека после того, как он забудет всё, чему его учили. ©
Книгой можно не только стаканчик с лапшой накрывать. ©
schg Вы считаете, что именно это - причина более приемлемого температурного режима карты? Особенно с учетом того, что на 6850 кулер все-таки с кожухом
Последний раз редактировалось Master2007 11.01.2013 0:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Master2007
Интересует только Юлмарт ;( только он доставит туда, где я смогу его забрать.
Окей, тогда Zalman, Z11 Plus, а в него влезет Thermalright Macho?
Остался БП
Итак система:
MSI Z77A-G45, Z77
Intel Core i5-3570K
2 х 3072МБ, Gigabyte GV-R795WF3-3GD, HD 7950
2 х DDR3, 4ГБ, PC3-10666, 1333МГц, Hynix
SSD 128ГБ, 2.5", SATA III, OCZ Vertex 4
1ТБ, 3.5", 7200об/мин, 64МБ, SATA III, Western Digital Caviar Blue
Корпус ZALMAN Z11 PLUS
Кулер Thermalright Macho
Если эта сборка будет шуметь, то смысл бесшумного БП отпадает, больше стремлюсь к производительности и чтоб температура была в норме, планируется разгон.
NoXXeM, тогда http://www.ulmart.ru/goods/334040 будет самым дешевым приемлемым по шуму вариантом, альтернативы в текущем ассортименте не вижу. Тут уж или ехать самому в Полюс за БП стоимостью 3600, или платить около 5000 за БП, который Вам привезут. Третьего не дано.
В принципе, еще так можно: http://www.ulmart.ru/goods/197119 (или http://www.ulmart.ru/goods/196681 , если первый закончится) - но эти шумнее в нагрузке.
Кстати, не факт, что Macho влезет в Z11 Plus (в Z9, впрочем, тоже) - его высота 162 мм, а максимальная высота кулера у Z11 Plus - 160 мм по спецификации.
Master2007
В z9 подходит, на ютубе смотрел. Да и думаю 2 мм погоды не сделают)
А если тогда Macho сменить на Zalman CNPS10X Performa?
Или оставить Thermalright True Spirit 120 и не париться?
Последний раз редактировалось NoXXeM 11.01.2013 1:19, всего редактировалось 1 раз.
NoXXeM, Performa - должен, высота 152 мм. Но я бы тоже оставил True Spirit.
Подскажите, что слышно про бп 1800 - 2000 ват ? будут ли хорошие бренды в ближайшие полгода выпускать что либо подобное ?
NoXXeM писал(а):
Посоветуйте бесшумный блок к этой машинке
Внешний вид, шум, марка производителя и габариты не важны, главное производительность!(Ветка выбора железа до 45.000 рублей. #10439845)
Думаю, стоит в ветке выбора железа описать требования к тишине (см. шапку темы Ветка выбора железа для "бесшумного/тихого" компьютера. Советы. FАQ.) в простое/нагрузке. Просто система, которую Вам порекомендовали, будет достаточно тихой в простое и достаточно шумной в нагрузке. Собрать за разумные деньги кросс из таких карт, тем более в разгоне, который будет тихим в нагрузке, практически нереально.
Насчет корпуса Zalman Z9 Plus: для охлаждения кросса он подходит хорошо, причем однозначно лучше Z11 Plus: решают вентиляторы на боковой стенке. Но достигается это ценой практически полного отсутствия пылезащиты. Если готовы время от времени пылесосить кулеры - то ОК.
Насчет БП под разгон кросса, если тишина не имеет особого значения: http://www.ulmart.ru/goods/393326/?head=1.
P.S. Перед сборкой SLI/Crossfire советую почитать статью http://www.overclockers.ru/lab/44399/Cr ... smysl.html + ссылки по введении - там не все так хорошо с производительностью, как кажется.
albanian, можете объяснить, зачем нужен 2-киловаттник?
Добавлено спустя 18 минут 18 секунд:
... и дополнительного шума. Всегда приходилось мучиться, чтобы повесить на вдув вентилятор набок так, чтобы от стенки было минимум ~6 мм. Иначе даже 600 оборотов создают вихревые потоки и страшно воют - тут тихий БП будет бесполезен.
Какой блок питания из этого прайса взять для системы: i3 2.9, 4gb ram, radeon 7850 1gb, 1hhd, других потребителей питания нет. Спасибо заранее!
прайс
Блок живлення CHIEFTEC 400W (GPA-400S8), Bulk
Блок живлення CHIEFTEC 450W (CTG-450-80P) ATX 2.3 APFC FAN 12cm
Блок живлення CHIEFTEC 450W (GPA-450S8), Bulk
Блок живлення CHIEFTEC 500W (CTG-500-80P), ATX 2.3 APFC FAN 12cm Retail Box
Блок живлення CHIEFTEC 500W (GPA-500S8), Bulk
Блок живлення CHIEFTEC 550W (CTB-550S), Bulk
Блок живлення CHIEFTEC 550W GPS-550A8, Retail Box
Блок живлення CHIEFTEC 600W (CTG-600-80P) Retail A-80 PSU ATX 600W with ATX 12V2.3 12 cm Fan,45cm
Блок живлення CHIEFTEC 600W GPS-600A8, Retail Box
Блок живлення CHIEFTEC 650W (CTB-650S), Retail Box
Блок живлення CHIEFTEC 650W GPS-650A8, Retail Box
Блок живлення Chieftec CTG-550-80P A-80 PSU Chieftec ATX 550W with ATX 12V 2.3 w/12 cm Fan, 45cm Cable, (PFC, UVP, OVP, SCP, OPP, OCP, OTP, AFC), noise 24db, 80+,6xSATA, 3xMolex, 2xPCIe, 2x +12V 25A, 230V, MTBF >100.000h, Retail
Fast
Блок живлення Fast 400W-120B
Блок живлення Fast 400W-80B
Блок живлення Fast 450W-120B
Блок живлення Fast 500W-120B
FSP
Блок живлення FSP ATX-600PNR,12cm fan,active PFC, 24+8,2xPeripheral,1xFDD,6xSATA,2xPCI-E
Блок живлення FSP FSP600-80GLN,12cm fan,active PFC,24+8,5xPeripheral,1xFDD,4xSATA,1xPCI-E
Блок живлення FSP FSP700-80GLN,12cm fan,active PFC,24+8,5xPeripheral,1xFDD,4xSATA,1xPCI-E
Блок живлення FSP RETAIL Epsilon 900 80+,12cm fan, a/PFC,24+8+4,4xPCI-E,8xSATA,powercord
HIPRO
Блок живлення HIPRO 600W (HP-A600W) Retail Pack, ATX12V V2.31, APFC, 5V/A, 3.3V/A, 12V1/A, 12V2/A, 20 4pin, 6xSATA, 1x6pin PCI-E, 1x6 2pin PCI-E, 12V 4 4pin, 1x4pin FDD,
Блок живлення HIPRO 600W (HP-P600W) Retail Pack, ATX12V V2.31, APFC, 5V/25A, 3.3V/25A, 12V1/25A, 12V2/25A, 20 4pin, 6xSATA, 2x6 2pin PCI-E, 12V 4 4pin, 1x4pin FDD, KPD
Блок живлення HIPRO D-serie 480W (HP-D4802RWB2) Bulk, ATX12V V2.2, Max. load 480W, P1/24 4pin connector, 3xSATA connectors, 1xPCI-E connector, 120mm sleeve fan, natural steel color
Блок живлення HIPRO D-serie 520W (HP-D5201AWR2) Retail Pack, ATX12V V2.2, APFC, 5V/20A, 3.3V/20A, 12V1/22A, 12V2/22A, 20 4pin, 6xSATA, 2x6 2pin PCI-E,
Блок живлення HIPRO D-serie 580W (HP-D5801AWR2) Retail Pack, ATX12V V2.2, Active PFC, Max. load 680W, KPD >80, 115-230V full range, P1/24 4pin connector, 4xSATA , 1xPCI-E connector, NVDIA SLI/ATI CrossFire, 120 cm super silent fan, black painting
Блок живлення HIPRO D-serie 630W (HP-D6301AWR2) Retail Pack, ATX12V V2.2, Active PFC, Max. load 730W, KPD >80, 115-230V full range, P1/24 4pin connector, 4xSATA , 1xPCI-E connector, NVDIA SLI/ATI CrossFire, 120 cm super silent fan, black painting
PowerLux
Блок живлення PowerLux WL-620APFC-14, 620W, ActivPFC, 14smFAN, Cable MODULAR: 20+4+8pin EPS12V(for Dual Xeon)+6pin+2*PCI-E, 4*SATA, CE, TUV, RoHS, Safety + power cord, DarkGray Color PSU, Retail
Qdion
Блок живлення Qdion QD450
Xigmatek
Блок живлення Xigmatek Centuro 600W Modular (XTK-CB-0600M) , Retail Pack, ATX12V V2.3, APFC, 5V/22, 3.3V/22A, 12V1/42A, 20 4pin, 8xSATA, 2x3pin Fan, 4x6
Блок живлення Xigmatek NRP-VC503 500W , Retail Pack,ATX12V V2.2, Pacive PFC, P1/20 4pin connector, 4xSATA, 1 x 6pin PCI-E connector, 1 x 6 2pin PCI-E connector, 12V 4 4pin connector, 5 x 4pin Molex connector, 1 x 4pin FDD connector, 120 cm fan, black pain
Блок живлення Xigmatek NRP-VC603 600W ,Retail Pack, ATX12V V2.2, Pacive PFC, P1/20 4pin connector, 6xSATA, 1 x 6pin PCI-E connector, 1 x 6 2pin PCI-E connector, 12V 4 4pin connector, 6 x 4pin Molex connector, 1 x 4pin FDD connector, 120 cm fan, black pain
Блок живлення Xigmatek Tauro 500W , Retail Pack, ATX12V V2.3, APFC, 5V/24, 3.3V/24A, 12V1/32A, 20 4pin, 5xSATA, 2x6 2pin PCI-E, 12V 4 4pin, 4x4pin Molex, 1x4pin FDD, 140 cm super silent fan, 80 Plus Bronze, meshed cable management, black painting
Блок живлення Xigmatek Tauro 600W , Retail Pack, ATX12V V2.3, APFC, 5V/24, 3.3V/30A, 12V1/36A, 20 4pin, 8xSATA, 2x6 2pin PCI-E, 12V 4 4pin, 4x4pin Molex,
Блок живлення Xigmatek Tauro 700W , Retail Pack, ATX12V V2.3, APFC, 5V/24, 3.3V/30A, 12V1/58A, 20 4pin, 8xSATA, 4x6 2pin PCI-E, 12V 4 4pin, 4x4pin Molex
Хочу поблагодарить товарищей Master2007 и Teelle за советы и наставление на путь истинный. :beer:
Приоритетом была тишина и компактный размер, в идеале хотелось пассива, но в продаже на тот момент в Москве не было.
Почитал тесты, посмотрел графики работы вентилей полупассивов в зависимости от нагрузки, в итоге выбрал и купил Lepa G750-MAS 750W.
Зачем 750W и почему Lepa? Рассуждал исходя из того, что вентиль набирает обороты в зависимости от нагрузки, поэтому чем мощней БП, тем дальше грань включения вентиля на полную. Т.е. мой предел по комплектухе 400-450 Вт, требование было, чтобы вентиль не выходил за 1000 об/мин (далее считаю уже шумно для 140мм). Если смотреть график золотой серии Lepa, то более 1000 об/мин. вентиль набирает после рубежа 70-75%, т.е для 750W БП это 525-560Вт, что для моей системы - с запасом, собственно поэтому и купил 750 Вт, хотя если были бы пассивы - взял бы 400-450Вт.
В тестах Lepa G серии выглядит неплохо, никаких принципиальных недостатков не увидел, цена небольшая, гарантия - 3 года, что еще надо для счастья.
По начинке что смог разглядеть через решетку - почти копия моего бывшего Corsair HX 850, в котором вентиль крутиться в простое постоянно на 1000 об/мин, но зато не свистит и не трещит.
У Lepa в простое вентиль или не крутиться вовсе или крутиться еле-еле (до свидания пыль), под нагрузкой вентилятор слышно только если слушать совсем вплотную, и то если только поднять системник.
Свист в работе есть совсем небольшой, слышимый только если ухо приложить непосредственно к БП, так вообще не слышно, а с закрытыми стенками и подавно, поэтому не стал заморачиваться с обменом и т.д. решил оставить как есть.
Выключается с щелчком. Вообщем выбором доволен, системник стал еще тише, уже близко к идеалу.
P.s. на видяху (реф. GTX670) прикрутил Ice Hammer IH-900 B (с бубнами и хирургическим вмешательством в кулер), вертушку на нем махнул на Noiseblocker 120мм 1000 об/мин, в фурмарке выше 55-56 не поднимается.
Всем спасибо, счастье все ближе.
canabispar
http://www.easycom.com.ua/power/chiefte ... s/?lang=ru
http://www.hardwareheaven.com/reviews/1 ... ction.html
serrucho83
Можно полюбопытствовать что приключилось с Corsair HX 850 ? А то у меня такой пашет ..
Sadip писал(а):
canabispar
Ничего с ним не приключилось, работает без проблем, просто для меня шумноват стал, поэтому и заморочился с обменом на более тихий.
Sadip, а зачем ему (canabispar) БП на 650-700 Вт? 500 Вт более чем достаточно. CTG-500-80P подойдет.
serrucho83, в сходстве с HX850 ничего удивительного - это та же платформа CWT.
LEPA G750-MAS - действительно полупассив, тесты этой серии я видел.
Master2007
2х киловатник хочется для 4 карточного конфига, 1500 там будет практически в притык.
Если в кратце 4 карты по 300ват (там плюс минус, разгон, да и хотелось бы чутка запаса) проц 150-200 ( у меня даже 4х ядерник сейчас 150 кушает в полной нагрузке), хардов пачка, пара помп, пропеллеров пачти 2 десятка, переферии еще на сколько то ват наберется... Вобщем то что есть сейчас на рынке, не особо устраивает (
Сейчас этот форум просматривают: Exige и гости: 5
