Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 873 из 997<  1 ... 870  871  872  873  874  875  876 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Sadip, Master2007
Ребят, спасибо за советы, смутило правда что у этих обоих CHIEFTEC написано входное напряжение строго 230в, дело в том что у меня весьма неважное энергоснабжение, напряжение порядка 190в, больше не бывает. Пойдут они в таких условиях или что другое из этого прайса посоветуете?
Блок живлення CHIEFTEC 400W (GPA-400S8), Bulk
Блок живлення CHIEFTEC 450W (CTG-450-80P) ATX 2.3 APFC FAN 12cm
Блок живлення CHIEFTEC 450W (GPA-450S8), Bulk
Блок живлення CHIEFTEC 500W (CTG-500-80P), ATX 2.3 APFC FAN 12cm Retail Box
Блок живлення CHIEFTEC 500W (GPA-500S8), Bulk
Блок живлення CHIEFTEC 550W (CTB-550S), Bulk
Блок живлення CHIEFTEC 550W GPS-550A8, Retail Box
Блок живлення CHIEFTEC 600W (CTG-600-80P) Retail A-80 PSU ATX 600W with ATX 12V2.3 12 cm Fan,45cm
Блок живлення CHIEFTEC 600W GPS-600A8, Retail Box
Блок живлення CHIEFTEC 650W (CTB-650S), Retail Box
Блок живлення CHIEFTEC 650W GPS-650A8, Retail Box
Блок живлення Chieftec CTG-550-80P A-80 PSU Chieftec ATX 550W with ATX 12V 2.3 w/12 cm Fan, 45cm Cable, (PFC, UVP, OVP, SCP, OPP, OCP, OTP, AFC), noise 24db, 80+,6xSATA, 3xMolex, 2xPCIe, 2x +12V 25A, 230V, MTBF >100.000h, Retail
Fast
Блок живлення Fast 400W-120B
Блок живлення Fast 400W-80B
Блок живлення Fast 450W-120B
Блок живлення Fast 500W-120B
FSP
Блок живлення FSP ATX-600PNR,12cm fan,active PFC, 24+8,2xPeripheral,1xFDD,6xSATA,2xPCI-E
Блок живлення FSP FSP600-80GLN,12cm fan,active PFC,24+8,5xPeripheral,1xFDD,4xSATA,1xPCI-E
Блок живлення FSP FSP700-80GLN,12cm fan,active PFC,24+8,5xPeripheral,1xFDD,4xSATA,1xPCI-E
Блок живлення FSP RETAIL Epsilon 900 80+,12cm fan, a/PFC,24+8+4,4xPCI-E,8xSATA,powercord
HIPRO
Блок живлення HIPRO 600W (HP-A600W) Retail Pack, ATX12V V2.31, APFC, 5V/A, 3.3V/A, 12V1/A, 12V2/A, 20 4pin, 6xSATA, 1x6pin PCI-E, 1x6 2pin PCI-E, 12V 4 4pin, 1x4pin FDD,
Блок живлення HIPRO 600W (HP-P600W) Retail Pack, ATX12V V2.31, APFC, 5V/25A, 3.3V/25A, 12V1/25A, 12V2/25A, 20 4pin, 6xSATA, 2x6 2pin PCI-E, 12V 4 4pin, 1x4pin FDD, KPD
Блок живлення HIPRO D-serie 480W (HP-D4802RWB2) Bulk, ATX12V V2.2, Max. load 480W, P1/24 4pin connector, 3xSATA connectors, 1xPCI-E connector, 120mm sleeve fan, natural steel color
Блок живлення HIPRO D-serie 520W (HP-D5201AWR2) Retail Pack, ATX12V V2.2, APFC, 5V/20A, 3.3V/20A, 12V1/22A, 12V2/22A, 20 4pin, 6xSATA, 2x6 2pin PCI-E,
Блок живлення HIPRO D-serie 580W (HP-D5801AWR2) Retail Pack, ATX12V V2.2, Active PFC, Max. load 680W, KPD >80, 115-230V full range, P1/24 4pin connector, 4xSATA , 1xPCI-E connector, NVDIA SLI/ATI CrossFire, 120 cm super silent fan, black painting
Блок живлення HIPRO D-serie 630W (HP-D6301AWR2) Retail Pack, ATX12V V2.2, Active PFC, Max. load 730W, KPD >80, 115-230V full range, P1/24 4pin connector, 4xSATA , 1xPCI-E connector, NVDIA SLI/ATI CrossFire, 120 cm super silent fan, black painting
PowerLux
Блок живлення PowerLux WL-620APFC-14, 620W, ActivPFC, 14smFAN, Cable MODULAR: 20+4+8pin EPS12V(for Dual Xeon)+6pin+2*PCI-E, 4*SATA, CE, TUV, RoHS, Safety + power cord, DarkGray Color PSU, Retail
Qdion
Блок живлення Qdion QD450
Xigmatek
Блок живлення Xigmatek Centuro 600W Modular (XTK-CB-0600M) , Retail Pack, ATX12V V2.3, APFC, 5V/22, 3.3V/22A, 12V1/42A, 20 4pin, 8xSATA, 2x3pin Fan, 4x6
Блок живлення Xigmatek NRP-VC503 500W , Retail Pack,ATX12V V2.2, Pacive PFC, P1/20 4pin connector, 4xSATA, 1 x 6pin PCI-E connector, 1 x 6 2pin PCI-E connector, 12V 4 4pin connector, 5 x 4pin Molex connector, 1 x 4pin FDD connector, 120 cm fan, black pain
Блок живлення Xigmatek NRP-VC603 600W ,Retail Pack, ATX12V V2.2, Pacive PFC, P1/20 4pin connector, 6xSATA, 1 x 6pin PCI-E connector, 1 x 6 2pin PCI-E connector, 12V 4 4pin connector, 6 x 4pin Molex connector, 1 x 4pin FDD connector, 120 cm fan, black pain
Блок живлення Xigmatek Tauro 500W , Retail Pack, ATX12V V2.3, APFC, 5V/24, 3.3V/24A, 12V1/32A, 20 4pin, 5xSATA, 2x6 2pin PCI-E, 12V 4 4pin, 4x4pin Molex, 1x4pin FDD, 140 cm super silent fan, 80 Plus Bronze, meshed cable management, black painting
Блок живлення Xigmatek Tauro 600W , Retail Pack, ATX12V V2.3, APFC, 5V/24, 3.3V/30A, 12V1/36A, 20 4pin, 8xSATA, 2x6 2pin PCI-E, 12V 4 4pin, 4x4pin Molex,
Блок живлення Xigmatek Tauro 700W , Retail Pack, ATX12V V2.3, APFC, 5V/24, 3.3V/30A, 12V1/58A, 20 4pin, 8xSATA, 4x6 2pin PCI-E, 12V 4 4pin, 4x4pin Molex,
canabispar, должны работать. Хотя при таком качестве электричества напрашивается UPS (для рекомендуемого БП - на 1000ВА).
Master2007 писал(а):
Насчет "тише" Вы правы, насчет "долговечнее" - в большинстве случаев нет.
А почему гидродинамик издает шелчки ?
Сколько у меня были гидродинамики, ни один не издавал. Думаю, что это просто брак в частном случае.
Boom писал(а):
Тихий. Если сравнивать с OCZ ZS, то второй тише т.к. вентиль у него без нагрузки еле крутится. У fractal думаю 500 оборотов есть.
Не понял, какой из них тише? У Fractal'а должно быть что-то типа 800rpm (данные http://www.gamezoom.net/artikel/Fractal ... v_-25637-2).
Boom писал(а):
на проц. вентиле стоит гидродинамик, так на 600 оборотах щелчки слышно на расстоянии полметра
Дефект конкретного экземпляра. Arctic F12 в исправном состоянии так не шумят.
Boom писал(а):
Все таки шарикоподшипник шипит, если слушать вплотную
Т.е.? Должен жужжать/гудеть. Может, кстати, там и не шарик стоит - по маркировке вентиля ничего не понятно, а на сайте может быть ошибка.
Boom писал(а):
Часть воздуха идет в корпус.
Это 80 Plus Gold блок, так что его негативным влиянием на охлаждение остальных комплектующих можно пренебречь.
Будет работать без проблем.
ОСZ
Дело в том, что в корпусе стоит 3 вентиля с гидродинамиком. Корпусные от fractal. Если вплотную прислонить ухо к ним, то так же слышны шелчки. Это даже не шелчки, а рокот какой-то. Прислушайтесь. Или приложите ухо к корпусу рядом с вентилем. Слышно отчетливо. А вот процессорный слышно на расстоянии. Не думаю что это дефект, скорее особенность. У ваших вентилей вообще ни каких звуков нет ?
Скорее всего это не подшипник, а мотор.
По моему опыту шарики шипят\посвистывают.
Передний издавал некоторый хруст, поэтому был заменен. Но не щелчки. А хрустеть может вентилятор на любом подшипнике.
Boom, проверил свои Arctic F12 PWM: один на 700rpm издает что-то типа стрекота (стрекочет раз 5-10 в секунду) - видимо, мотор. В моей системе (помимо вентиля работают БП и ЖД (Барракуда на 500Gb)) звук различим где-то сантиметров с тридцати от статора. В полной тишине, наверное, и с метра можно будет услышать (но 120мм Adda@600rpm в БП все равно громче). У второго никаких призвуков при работе нет.
Ну свист-то - это то же жужжание, только на высокой частоте (а частота звучания подшипников, по идее, какая угодно может быть). Но как подшипник может шипеть?
Как-то так :pardon:, при желании можно даже представить, что это шарики катятся по желобкам.
190в это почти предел (да, работает по тестам на 190в, но ведь ниже не тестили, а просадки могут быть и больше в сети) для БП с входным только 230в. Так что к нему совершенно точно надо брать УПС или покупать БП с широким входным диапазоном напряжения и с запасом по мощности.
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Там APFC, т.е. входное напряжение не играет никакой роли, особенно учитывая огромный запас по мощности (более чем в два раза).
Вот запись звука работы гидродинамика - Запись.amr
Teelle Не зря ведь 230в входные. Думаю, токи, которые будут при сильном падении входного вольтажа, схемотехника не выдержит. Иначе зачем вводить ограничение.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Boom,у меня ни один вентилятор таких звуков не издает. Вы случаем не путаете звуки от вентилятора и от винчестера?
Конечно нет. Этот звук слышно от всех 3-х вертушек и только вблизи. Кстати тот вентиль из БП издает такой же звук, если ухо к корпусу прислонить вплотную.
Немного о грустном, при реальной эксплуатации Lepa G750-MAS 750W выяснилось, что при нарузке (Far Cry 3), БП выходит на работу вентилятором выше комфортного уровня, т.е. для меня шумно, в системнике нет ни одного вентилятора выше 1000об/мин, и прослушивается БП среди них отчетливо, в нагрузке естественно.
Изначально озадачился сменой БП для снижения уровня шума, но к сожалению чуда не случилось. Был и есть пока Corsair HX850, вот теперь думаю, стоит ли его продавать, он тише в нагрузке, но громче в простое.
Перед выбором БП потратил 3 дня на изучение тестов, пытался избежать шума, по тестам и графикам все выглядело красиво, но к сожалению, проблема шума не решена.
2-х недель с покупки Lepa еще не прошло, вернуть его вряд-ли удасться т.к. прикручивал его к системнику.
Что теперь делать, махнуть на лепе вертушку на 800-900 об/мин и лишиться гарантии, либо заказать безвентиляторный БП и продать лепу вместе с корсаром?
Эх подвела лепа :cry: надо наверное было брать Corsair AX760i как советовали сразу.
Теоретически - да. Но в обсуждаемом конфиге блок будет работать на очень небольшой мощности, так что если даже там совсем дохлые транзисторы APFC, они все равно не сгорят. А максимально загрузить этот БП в современной системе все равно не получится, так как основная нагрузка приходится на линию 12v (по которой только 432W). В общем, можно смело брать.
Если не удастся, то, IMHO, целесообразно познакомить Lep'у с Arctic F14 (PWM) (ну или чем-нибудь в том же духе) :) Получится почти тот же вариант, что и FSP Aurum 600W + замена вентиля, только дороже на 800р. Зато мощность выше - вдруг пригодится при дальнейшем апгрейде, да и схемотехника боле продвинутая.
С финансовой точки зрения это выгодней (даже с учетом риска из-за отсутствия гарантии), чем брать AX760i: он ведь стоит более чем в полтора раза дороже Lep'ы.
Подбираю новый БП для профильного компа.
Сейчас стоит SFX блок, но хочу заменить на ATX в силу следующих причин:
1. Проверил - вколхозить ATX размер получается нормально.
2. Вентилятор в БП является единственным активным воздухоотводом из корпуса ПК.
3. Существующий БП при нагрузке справляется с задачей п.2 повышая обороты вентилятора так, что он начинает забивать шум от турбины на видеокарте:)
4. Существующий БП не справляется с отводом тепла в случае разгона процессора.
5. В простое шум от вентиля в БП является единственным слышимым мне шумом (компьютер стоит рядом с монитором).
Располагаться БП будет практически впритык к радиатору процессора (на кулере вентиль стоит под радиатором и дует в вентилятор БП).
Для себя сделал вывод, что мне нужен БП с 140мм вентилятором для максимальной площади воздухозабора. Надо, чтобы в простое он работал неслышно на небольших оборотах. При получении типовой нагрузки (типа играем в игру) раскручивался достаточно, чтобы отводить горячий воздух от процессора при минимальном шуме. При получении пиковой нагрузки (типа разгон + стресс-тест) вентиль БП должен отвести все тепло уже не взирая на шум:)
Я так понимаю, что если на БП подается сразу нагретый воздух, то обороты и шумность вентилятора будут выше, чем в тестах. Поэтому хочется максимально тихий БП при оптимальных оборотах вентиля для отвода тепла от ЦП и охлаждения БП.
БП нужен модульный, т.к. места под лишние провода в корпусе нет, а отрезать жалко.
Нашел в наличии и остановился пока на следующих моделях:
1. Enermax Revolution87+ 550 Watt Самый дорогой. Вроде всем хорош.
2. be quiet! Straight Power E9 580 Watt CM. На платформе FSP Aurum, но тише. Выходит дешевле чем п.1, но схемотехника вроде как хуже.
3. Chieftec SPS-650C Вроде всем неплох, судя по обзорам. Продается в РФ. По цене выходит как п.2 с доставкой. Излишний запас мощности, будет хуже КПД. Пугает возможность словить экземпляр с высокочастотным писком.
4. Chieftec BPS-550C2 Дешево, сердито, не надо тащить из-за бугра. Пишут, что шумный в нагрузке. Возможно на фоне турбины не услышу, но как-то не хочется разочароваться.
Скорее всего остановлюсь на п.2 или 3, но возможно есть еще какие-то варианты которые стоит поискать?
Tolado, Enermax-ы тихие и в простое и в нагрузке (а последнее конкретно для Вас - одну из Ваших задач не решает). То же про SPS-650C.
BPS-550C2 - в нагрузке ~1700-1800 оборотов, в простое ~800 (для многих - шумновато с учетом того, что это 140-мм шарик).
Про be quiet - ничего не могу сказать, тестов не видел.
У Chieftec APS-550C (или APS-600C) - 140 мм вентилятор (точнее, 135 мм) и график оборотов похож на тот, который нужен Вам. В минус ему только плохую совместимость с ИБП, но такое требование Вы не ставили.
Сейчас этот форум просматривают: Exige и гости: 7
