Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 874 из 996<  1 ... 871  872  873  874  875  876  877 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Привет! Увидел твое сообщение в тебе про блок питания, хватит ли мощности у Powerman Isp300j2-0. Ты попробовал? Работало? Просто у меня такой же блок питания, сижу на встроенном видео GMA 4500, хочу взять видеокарту, но не знаю на сколько БП хватит.
S_Offender
для вашего 300w лучший выбор HD 5670 .
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
Добрый день хватит ли данного блока http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 82184.html для системы:проц i5 2500k, в разгон где то до 4.6-4.8, материнка ASRock Z68 Pro3 Gen3, видюха 6930, пара винтов, 8гигов оперативы.
Djo
Хватит.
Djo
и на разгон хватит, а вот на крос нет.
Фото: 86
S_Offender
Radeon HD 7750 лучше берите, и производительнее и потребляет меньше. ;)
Overclockers.ru forever
Фото: 51
S_Offender
Radeon 7750 однозначно
Decipimur specie recti(H)
Убедить фанатика в том, что его вера - ложь, сродни полёту в космос на подлодке....(R)
Привет.
У меня вот стоит задача -- собрать домашний сервер на полном пассиве. Как известно можно найти любые бесшумные компоненты/охлаждение. А с БП трудности.
Сначала на форуме прочитал, а потом и сам задумался... :
Если использовать сей двайс вкупе с матх мамкой, проциком (сейчас валяется C2D Е6400) и одним винчестером, такого БП хватит?
А если брать меньше, 160W, 120W... ?
Deliaz
Зависит от видео, если встройка, то и 160 должен потянуть.
amd phenom 2 920 x4
4x1gb память
ati 5830
2 hdd
fsp 500phr хватит 500ват?
Здравствуйте
Подскажите пжл - у меня система
MB ASUS M4A785TD-M EVO
AMD Athlon ™ II X4 630
DDR3 2048Mb Kingston (KVR1333D3N9/2G) 1333MHz, PC3-10600 - 2 шт.
HDD WD 2 TB Green
DVD±RW LG
Middle Tower ATX ASUS VENTO TA-891 (TA891)
и БП на 400 Вт.
Хочу втулить сюда видеокарту Radeon HD 6850, предположительно эту(но еще не решил): Radeon HD 6850 1024Mb GIGABYTE OverClock (GV-R685OC-1GD) GDDR 5, 820/4200MHz, 256 Bit, PC = 149
Хватит ли мощности данного ПК? понимаю что маловато, но БП менять не хочется да и не предусматривается пока...по графикам в нете вроде системе с 6850 "хватает" ок. 320-340 Вт.
Заранее благодарю за ответы :)
ПыСы: ни для проца ни для видяхи разгон не предусматривается, все работает "с коробки", разгоном не занимаюсь вообще, если это важно(вроде слышал, что повышается энергопотребление)
Brend
Да
Bogdanish4e
Должно хватить в притык. А поточнее можно модель марка вашего БП.
спасибо) точнее смогу написать только вечером - сейчас на работе, комп дома.
psilocebin писал(а):
Deliaz
Видео буду использовать только для настройки, в остальном время сервак будет вообще только к розетке и LAN подключен.
а 120W уже маловато? В основном забирает питание, так понимаю, процик? мамка не так влияет?
И еще ламерский вопрос, вот там, в том блоке, 24пин питание, а в обычных БП еще и 4пин идет на мамку (вроде как питание на проц), это шибко важно? Ибо в этом блоке такого нет
Здравствуйте.
Хватит ли мощности БП для видео PowerColor HD6850 1 GB
СPU: i52400
MB: MSI z68ma-g43(g3)
HDD: WD 500 sataIII
DDR3 1600 2x4Gb
SSD: OCZ VTX3 60Gb
БП: frontier cwt atx-500f 500W (написано что OEM-cwt, хотя БП дешовый-30$)
Где характеристики блока? ВладОС.
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
Вот фото БП
Заранее спасибо за помощь!
Yaros98 хватит.
BattleTag: Mefist0#2429
Скорее нет, чем да. При настройке с внешней видеокартой джелательно БП помощнее использовать, на всякий случай
Без него просто не будет работать. Ищите БП с переходником, типа picoPSU-150 150W DC-DC ATX или берите отдельно Кабель переходник доп. питания P/n: 107421
Фото: 6
Здравствуйте.
Имеется система:
MSI H67MA-E35
i3-2100
2*2Gb Kingston
MSI R5750 1Gb
SSD 60Gb Corsair
HDD 1Gb WD Blue
Живет в старом корпусе Inwin с БП PowerMan 450W, никаких проблем.
http://img-fotki.yandex.ru/get/6210/370 ... e24cc_orig
Собираюсь заменить видеокарту на Sapphire 6930 1Gb.
Хватит ли этого БП для новой видеокарты? Если нет, то что посоветуете до 2т.р.?
Последний раз редактировалось psilocebin 15.05.2012 22:45, всего редактировалось 1 раз.
3.12. Устное предупреждение.
мой конфиг:
amd sempron 145 @3.8GHz 1.4v
m4a78lt-m lx
2x2GB DDR3 1333
hdd 320gb
dvd rom
nvidia 9500gt
fsp 300w (12v 264w max)
планируется замена вк на 9800 gt
потянет ли это все бп?
Palit RTX 5090 GameRock OC; AMD Ryzen 7 9800X3D; 48 GB DDR5; MSI MPG X870E EDGE TI WIFI; be quiet! DARK POWER PRO 12 1500W; Samsung Odyssey OLED G8 G80SD
Фото: 51
tolikmixx
Потянет, но вот карта эта для проца слишком мощная будет :D
