Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.05.2012 Откуда: Балаково
Здравствуйте, хотелось бы узнать хватит ли мощности БП под конфиг, описанный в моём инфо? Chenbro PC61126 Black/silver /AMD Athlon II X4 645, 3100 MHz (15.5 x 200) /Asus M4A88TD-V Evo/USB3 / Hynix HMT351U6CFR8C-H9(DDR3-1333 (667)) 2x 4096 /Zotac GeForce GTX 560 Ti(1gb gddr5) /2x WDC 750gb sata-2 /IN WIN IP-S550AQ3-0 550W. ( ссылка на бп http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... hid=857707 ) Видеокарточку приобрёл недавно за 3 т.р. (+ на гарантии) у человека увлекающегося выпивкой, видать трубы горели. В магазине такая новая стоит в районе 7000-7500 руб. сразу же нашёл под неё БП, описанный в данном конфиге , БП меньше года и если верить продававшим то компьютером в котором стоял онный бп почти не пользовались. почитав кучу форумов понял одно что видеокарта жрёт много и греется адско. Гонял в комбусторе около 30-ти минут температура колебалась 79-82 градуса и весь системник был довольно таки тёплым, учитывая лето. В будующем планирую купить 3-й Sata жд, либо поменять один из имеющихся на более вместительный,+ поставить на дно корпуса вентиль чтобы дул на видеокарту. Либо не париться на счёт всего этого, сдать\обменять видеокарту по гарантии в магазин пока еще возможно, и купить новый БП еще мощнее? p/s видеокарта подсоеденина 2-мя 6-ти пиновыми, один из них родной от бп, второй переходник от 2-х молексов, безопасно ли это?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Уфа Фото: 86
Unheard88 У вашего БП три линий по 12V и каждая линия выдает по 18Ампер.Этого достаточно на карту с более высоким потреблением. В вашем случае БП хватит с хорошим запасом и на приличный разгон.Так-что не переживайте.
Да, у меня также.
Мой вам совет: не гоняйте видеокарту просто так стресс-тестами.У нее СО слабая, мало эффективная
Спасибо всем за советы, как камень с души. Разгонять ничего не собираюсь, пусть всё в штатном робит. про СО это да, если верить форумам : у этой карточки одна из самых нееффективных по сравнению с моделями от других производителей тех же моделей.
rura С таким БП желательно и HD 6850 не разгонять.Про GTX 560 я вобще молчу с ее то потреблением. HD 6850 - 127W / GTX 560 - 160W, хотя все зависит от конкретной модели.
Разогнал 7870 гигабит с 1100 по ядру до 1200мгц и с 1200 по памяти до 1450, напряжение осталось стандартное 1.218В. Начинаю игру и через некоторе время она виснет, помогает только ctrl-alt-del. в чем причина? не хватает мощности бп или надо прибавить напряжения?
поищите в интернете на предмет неработоспособности видеокарты в данной мат. плате. Такое бывает.
искал, но так и не нашел. А БП ведь мощный пока что еще ?
нашел один нюанс на сайте производителя своей материнки [img=http://s2.ipicture.ru/uploads/20120521/pU35fj6R.png]ссылка[/img]. Собственно значек #, он только на этой материнке и только для gtx 260 и gtx 280, хотя написано что проходит, но правда msi видеокарты.
У меня система MB ASUS M4A785TD-M EVO AMD Athlon ™ II X4 630 DDR3 2048Mb Kingston (KVR1333D3N9/2G) 1333MHz, PC3-10600 - 2 шт. HDD WD 2 TB Green DVD±RW LG Middle Tower ATX ASUS VENTO TA-891 (TA891) и БП на 400 Вт. #77 производитель вроде FSP Group Inc. (что-то в этом роде)
Подскажите пжл, как сюда станет Radeon 6770? Хватит ли БП? Заранее благодарю за ответы
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2009 Откуда: СПб
Здравствуйте!
Имеется БП FSP 550pnr Ток по линии +3.3 В 24 A Ток по линии +5 В 20 A Ток по линии +12 В 1 25 A Ток по линии +12 В 2 25 A Ток по линии -12 В 0.3 A Ток по линии +5 В Standby 2.5 A
и система: Phenom II x4 965 3.4 Ghz\Gigabyte ga-ma78Lm-s2 am2+\2+1gb=3gb Kingston ddr2 \Powercolor HD6870 1gb\WD500gb aaks + wd 320gb\
Вопрос: вытянет ли мой БП fsp 550pnr, если я прикуплю ещё одну Radeon 6870 и сделаю кросс?
Сейчас этот форум просматривают: Phantom_Lord и гости: 2
