Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 880 из 996<  1 ... 877  878  879  880  881  882  883 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 51
MiltonJohn
Ток по линии +12 В 1 11 A
Ток по линии +12 В 2 8 A
Лучше выкинуть его сразу :-)Он не то,что 450 ватник - до 300 ватника не дотягивает :D
Decipimur specie recti(H)
Убедить фанатика в том, что его вера - ложь, сродни полёту в космос на подлодке....(R)
А не могли бы Вы посоветовать какой блок потянет?
Фото: 51
MiltonJohn
Вам в соседнюю тему
Получается мощность рассчитывается по этим двум линиям? И если выйдет 450 то такой блок потянет мою систему, так?? Или 450 маловато будет?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Извините, благодарю за совет.
Фото: 51
MiltonJohn
Если по 12V линии БП выдаст 450вт, то его еще и с запасом хватит ;)
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста, хватит ли блока питания для гигабайтвоской 560 ой, не титаниум, гнать не планирую, или все таки конкуренты из ati более экономичней?
INWIN 450CQ7-0 450W
Сила тока
Ток по линии +3.3 В 24 A
Ток по линии +5 В 15 A
Ток по линии +12 В 1 18 A
Ток по линии +12 В 2 18 A
Ток по линии -12 В 0.3 A
Ток по линии +5 В Standby 2.5 A
http://foto.mail.ru/inbox/kirillchik/4/i-5.jpg
Другой картинки не нашел, все в целом тоже, только где 325 w, у меня на БП указано 350. Ну и максимальная
вместо 435 - 450.
Система, Феном 2 x4, блек эдишен, разкочегаренный до 3.650 мегагерц. Видео гигабайт гф гтс 250, подключен 1 жд wd green на 2 тб, 2 ddr3 модуля, кулер проца AC Frezer PRO, 1 вентилятор 80 мм, более кроме клавиатуры, мыши, и оптики с выходом на ресивер, нет ничего. Калькулятором пользовался, выдал 390 ватт.
Есть вариант Enhance ATX-0250GA, где +12v1 20A и +12v2 20A в сумме дают 480. Такой нормально будет работать?
Здравствуйте. Подскажите по конфигурации.
Изначально была вот эта
MB: ASRock H61iCafe
CPU: Intel Core i5-2400
СО: Cooler Master Hyper 101
RAM: Hynix DDR3 PC3-10600 4GBх2
SSD: OCZ Vertex 3 120GB
HDD: Seagate Barracuda 7200.12 1TB
GPU: ZPNY Quadro 2000
Корпус ATX THERMALTAKE V4 Black Edition
БП: Chieftec A-80 CTG-550-80P
В магазине заменили блок питания на ATX FSP Aurum 80+ AU60 600W
Какой лучше?
Стоит ли настаивать на Чифтеке?
KollerJ
Хватит любого из этих, за FSP нет смысла переплачивать, к тому же он шумноват.
Фото: 132
MorganFreeman,
должно хватить, но самыми тяжелыми стресс тестами процессор и видеокарту одновременно нагружать не стоит.
KollerJ,
оба БП вполне достойные, обоих хватит, можно за FSP не переплачивать.
Нельзя просто суммировать максимальные токи по линиям и умножать на 12, как правило есть общее ограничение по нагрузке, в данном случае это 360Вт:
+12V1&+12V2 COMBINED LOAD 360W
Это уровень хорошего БП 400Вт, например FSP 400PNF выдает 348Вт по 12В, а FSP 450PNF - 360Вт.
Для Phenom II X6 + HD6930 без разгона должно хватить, если гнать до упора, лучше взять БП с 400-450Вт по 12В.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Ребята, как думаете 850вт хватит для 5 6770
И для 4 6850 сколько брать?
(для майнинга)
Фото: 24
4 на 150Вт + процессор. Желательно чтобы блок питания работал на 60-70% от мах мощности. ИМХО 1000Вт лутшее.
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Фото: 86
Artbreak
Хватит конечно! Одна HD 6850 - 127W, а их четыре, значит 127*4=508W (только видеокарты).Плюс потребление процессора (около 95W), ну и HDD / FDD и прочие мелочи незначительно.
Overclockers.ru forever
Фото: 51
Leviafan
ИМХО 1000Вт лутшее
Когда не знаете - лучше не советуйте ничего. 750-850 ватника более чем достаточно
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста, хватит ли блока питания после замены Видеокарты Nvidia 9600GT на Asus GF ENGTX560 Ti DCII/2DI 1G DDR5, PCI-E 2.0, 2DVI, miniHDMI (256bit)?
БП - Gigabyte GE-M550A-D1 550W
В данный момент система:
MB: Gigabyte Z68A
CPU: Intel Core i5-2550K
СО: Cooler Master Hyper 212 Plus
RAM: DDR3 1600MHz PC3-12800 4GBх2
HDD: 3 Винчестера, 1 из них грин
GPU: Nvidia 9600GT
Фото: 17
Dragoset да, вполне хватит. Единственное, что одновременным запуском программ для жарки пончиков (LinX, FurMark) не стоит увлекаться. С разгоном тоже хватит, опять же учтите запуск слишком тяжёлых тестов.
James_on благодарю за совет
папарютцци1988 "Когда не знаете - лучше не советуйте ничего. 750-850 ватника более чем достаточно"
Советую автору прочитать первое свое высказывание и обдумать хорошенько. А ЕСЛИ НЕ ПОНЯЛИ, ТО ПЕРЕЧИТАЙТЕ И НЕ СВЕТИТЕСЬ СО СВОИМИ ЗНАНИЯМИ И СОВЕТАМИ В ЭТОЙ ТЕМЕ.
При выборе БП надо внимательно изучать все характеристики.Есть случаи когда 750 ваттного БП не хватает на проц в разгоне и ВК в разгоне. Автор хочет 4 вк по 150ватт. Тут как раз выскакивает и цифра в районе 1000. Если хочется разгонять вк и проц советую воспользоваться http://www.extreme.outervision.com/psuc ... orlite.jsp
Фото: 17
4x150=600W. Что с математикой было? #77
Приведите в качестве примера хотя бы пару таких случаев.
yorgee ты не прав
к тому же я написал "для майнинга"(с)
те проц будет g530
я просто хотел убедиться что хватит)
а брать1квт стоимостью как 2 750вт лишь для того чтоб "на всякий случай" глупо
